Silverstone Alta F1: „Kamineffekt“-Gehäuse setzt mehr Lüfter in den Deckel
![Silverstone Alta F1: „Kamineffekt“-Gehäuse setzt mehr Lüfter in den Deckel](https://pics.computerbase.de/9/9/4/3/4-dfd6c2b543ea09d2/article-1280x720.5960b657.jpg)
In dritter Generation nehmen Gehäuse mit „Kamineffekt“-Layout von Silverstone mehr Lüfter unter dem Deckel auf. Dazu werden im neuen Alta F1 zwei Ebenen für Komponenten angelegt. Das schlichte und dezente Design des Midi-Towers erinnert in diesen Eigenschaften an Vertreter der Fortress-Reihe.
Von einem „Kamineffekt“ spricht Silverstone aufgrund des um 90 Grad gedrehten Layouts, das einen vollständig vertikalen Luftstrom ermöglicht. Frische Luft wird durch drei mitgelieferte 140-mm-Lüfter am Boden angesaugt und nach oben aus dem Gehäuse entlassen, nachdem sie an Grafikkarte und CPU-Kühler vorbeigeführt wurde. Dass diese Konzeption deutlich besser als ein horizontaler Luftstrom kühlt, ist allerdings nicht belegt; natürliche Konvektion spielt in aktiv belüfteten Gehäusen aufgrund des geführten Luftstroms keine Rolle.
Mehr Lüfter im Deckel
Neu an dem bereits seit Jahren immer wieder neu aufgelegten Layout ist das zweite Abteil. Während im großen, unteren Bereich die Komponenten sitzen – wobei Anschlüsse nach oben zeigen – befindet sich darüber Raum für drei weitere Lüfter, die Luft aus dem Gehäuse saugen können. An Boden und Deckel passt darüber hinaus jeweils ein 360-mm-Radiator.
Das Netzteil rückt dabei ans Heck und saugt von dort aus durch einen Staubfilter hindurch Frischluft an. Abluft wird nach oben ins Gehäuse entlassen. Unter dem Netzteil befindet sich ein HDD-Käfig für je zwei 2,5"- und 3,5"-HDDs, zwei weitere 2,5"-HDDs passen hinter das Mainboard. Wird der Käfig entfernt, kann das Netzteil länger als 160 Millimeter bauen. Kühler und Grafikkarten unterliegen keinen relevanten Beschränkungen.
Weitere Modelle sind naheliegend
Für das in Schwarz oder Silber erhältliche Alta F1 verlangt Silverstone rund 240 Euro. Zu diesem Preis kann das Gehäuse bereits im Fachhandel ab Lager bezogen werden. Dennoch stehen die Chancen gut, dass es das Konzept auch günstiger geben wird. Erfahrungsgemäß bietet Silverstone Chassis in mehreren Linien an, die unterschiedlich edel verhüllt werden. Einer Version mit Alu-Außenhülle wie dem Alta F1 wurde in der Vergangenheit stets eine einfachere Kunststoff-Version nachgestellt, die erheblich günstiger verkauft wurde.
Silverstone Alta F1 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 461 × 221 × 558 mm (56,85 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | 12,46 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 |
Lüfter: | Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 180 mm oder 3 × 140 mm (3 × 140 mm inklusive) Innenraum: 1 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Boden, Heck |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 334 mm Netzteil: 160 mm |
Preis: | – |
