Bose QuietComfort 45: ANC-Kopfhörer machen leiser und laufen länger
Nicolas La Rocco
27 Kommentare
Bild: Bose
Bose bringt mit den QuietComfort 45 neue kabellose Over-Ear-ANC-Kopfhörer an den Start, die die QuietComfort 35 II beerben und die parallel zu den Noise Cancelling Headphones 700 (Test) angeboten werden. Ein verbessertes ANC, ein neuer Aware-Modus, eine bessere Sprachisolierung und längere Akkulaufzeiten kosten 349,95 Euro.
Bei den Over-Ear-Kopfhörern mit ANC fährt Bose weiterhin zweigleisig. Schon als die NCH 700 im Sommer 2019 in den Verkauf gingen, hatte Bose gesagt, dass die QuietComfort-Serie damit nicht eingestellt sei, sondern parallel dazu weiterlaufe. Die Serie wird heute mit den QuietComfort 45 fortgesetzt, deren Vorverkauf morgen am 1. September beginnt – der Versand erfolgt in der Woche ab 20. September. Der Marktstart ist für den 30. September in den Farben Schwarz und Weiß angesetzt.
Quiet- oder Aware-Modus
Die QuietComfort 45 lassen sich in zwei Modi betreiben: „Quiet“ und „Aware“. Das verbesserte ANC im Quiet-Modus soll vor allem Geräusche im mittleren Frequenzbereich erkennen, messen und unterdrücken – also jene Geräusche, die laut Bose typischerweise in Zügen, Büros und Cafés auftreten. Beim QC 45 gibt es für das ANC nur eine Stufe, während die NCH 700 eine in elf Stufen anpassbare Lärmreduzierung bieten. Im Aware-Modus schalten die Kopfhörer auf volle Transparenz um, sodass die Umgebungsgeräusche so klar und deutlich hörbar sein sollen, als hätte der Nutzer keine Kopfhörer auf.
Bose wirbt außerdem mit einer verbesserten Sprachisolierung der Mikrofone unabhängig vom Ort. Während ein Beam-Form-Array die Stimme isolieren soll, dämpft das Rejection-Array die hörbaren Umgebungsgeräusche – Bose nennt eine Kaffeemaschine oder einen bellenden Hund als Beispiele. Online-Meetings, klassische Telefongespräche oder die Nutzung des integrierten Sprachassistenten sollen dadurch besser ablaufen.
Die QuietComfort 45 sind mehr Reisekopfhörer als die Noise Cancelling Headphones 700, denn letztere können nicht gefaltet werden. Bei den QC 45 ist das am Gelenk der Ohrmuschel sowie durch Eindrehen selbiger möglich, sodass der Kopfhörer in der Hülle weniger Platz benötigt. Die kleinen Falten in den Ohrpolstern des QC 35 II hat Bose entfernt und die Lücken zwischen den Komponenten durch nahtlose Übergänge ersetzt.
Bedienung über Tasten statt Gesten
Die Bedienung der Kopfhörer erfolgt über Tasten, während die NCH 700 auch eine Gestensteuerung auf der Ohrmuschel bieten. Rechts befinden sich bei den QC 45 vier Tasten: zwei für die Lautstärke, eine zum Ein- und Ausschalten sowie für die Bluetooth-Verbindung und eine Multifunktionstaste, die für Play und Pause, das Annehmen von Anrufen und den Sprachassistenten zuständig ist. Am linken Ohrhörer sitzt die Taste für das Umschalten zwischen Quiet- und Aware-Modus.
Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit
Die QC 45 unterstützen Multipoint Bluetooth 5.1 für iOS und Android und können mit Hilfe von „Bose SimpleSync“ mit kompatiblen Soundbars des Herstellers gekoppelt werden. Bose nennt eine Akkulaufzeiten von bis zu 24 Stunden, was 4 Stunden mehr als bei den QC 35 II und NCH 700 sind. Das Laden erfolgt über USB Typ C, wobei ein Ladevorgang von 15 Minuten für eine Wiedergabe von 3 Stunden ausreichen soll.
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase ist vor Ort!
