Cougar Dust 2: Mini-ITX im Industrial-Design hat Tragegriffe
Cougars Interpretation eines spieletauglichen Kleingehäuses produziert durch zwei Haltegriffe und Schnappverschlüsse einen Industrial-Look. Dazu kommt ein Innenleben mit Sandwich-Layout und Platz für lange Grafikkarten. Im Bereich Kühlung ist das neue Dust 2 gegenüber Konkurrenten aber weniger flexibel.
Das von Cougar genutzte Layout kennt man mittlerweile aus dem Kleinstsegment. Bei der Sandwich-Anordnung wird die Grafikkarte mit einem Riser-Kabel hinter das Mainboard gelegt. Kühler rücken dadurch dichter an die Seitenwand, wobei die Höhenbegrenzung von 70 Millimetern noch genug Spielraum für potentere Kompaktkühler lässt, die mehr Leistungs- und damit Lautstärkereserven besitzen.
Weil das Gehäuse mit Abmessungen von 175 × 229 × 403 mm (B × H × T, ohne Griffe) und einem Volumen von gut 21 Litern größer ausfällt als etwa das winzige Dan A4 oder Ncase M1, kann ein ATX- anstelle des eigentlich in diesem Segment typischen SFX-Netzteils genutzt werden. Hier gilt ein Limit von 160 Millimetern in der Länge. Je eine 2,5"-Festplatte passt hinter die Front und quer an die Rückseite oberhalb der GPU. Diese ist auf eine Höhe von 60 Millimeter und eine Breite von zwei Slots beschränkt.
Lüfter nur im Deckel
Ein einzelnes 3,5"-Laufwerk bringt das Dust 2 ebenfalls unter, allerdings auf Kosten eines von zwei möglichen Lüftern. Die Festplatte blockiert in diesem Fall eine der beiden 120- oder 140-mm-Lüfterpositionen unter dem Deckel. Dort ist zudem aufgrund der Bauhöhe des Gehäuses Raum für einen 280-mm-Radiator. Mitgeliefert werden zwei 120-mm-Lüfter. Luftzufuhr erfolgt passiv über die durchlöcherten Seitenteile, über die sich Grafikkarte und CPU-Kühler selbst versorgen sollen.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit macht Cougar nicht. Die Verkleidung mit Alu-Panelen an der Außenseite legt aber nahe, dass der Preis nicht zweistellig sein kann. Angesiedelt ist das Dust 2 also klar oberhalb des QBX aus eigenem Hause. In diesem Preisbereich wird das Cooler Master NR200P mit ähnlichem Volumen zum ärgsten Konkurrenten. Das Modell bietet zwar kein so ausgefallenes Design, aber Platz für mehr Lüfter, größere Kühler und dickere Grafikkarten.
Cougar Dust 2 |
Cooler Master Master Box NR200 |
Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 403 × 175 × 335 mm (21,09 Liter) | 376 × 185 × 292 mm (20,31 Liter) Variante 376 × 185 × 292 mm (20,31 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Aluminium | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 6,05 kg | 5,10 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 2 | 3 |
Lüfter: | Deckel: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) | Heck: 1 × 92 mm (1 × 92 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 92 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Boden | Deckel, Boden, Seitenteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 70 mm GPU: 330 mm Netzteil: 160 mm |
CPU-Kühler: 155 mm GPU: 330 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
Preis: | – | ab 115 € |
