ViewSonic VX: UHD-Monitore mit bis zu 150 Hz, HDMI 2.1 und USB-C
Michael Günsch
63 Kommentare
In der VX-Serie von ViewSonic halten zwei UHD-Monitore mit 144 Hz respektive 150 Hz via Übertaktung Einzug. Der VX3220-4K-PRO mit rund 32 Zoll wie auch der VX2880-4K-PRO mit 28 Zoll nutzen ein IPS-Panel, HDMI 2.1 sowie USB-C.
Die Website TFT Central macht auf die beiden Neuzugänge aufmerksam, die auf chinesischen Produktseiten von ViewSonic im Detail und mit niedrig auflösenden Bildern beschrieben werden.
150 Hz dank Übertaktung um 6 MHz
Sowohl der VX3220-4K-PRO als auch der VX2880-4K-PRO besitzen ein flach ausgeführtes IPS-Panel, das die 3.840 × 2.160 Pixel nativ mit 144 Hz oder per Übertaktung mit marginal höheren (aber werbewirksamen) 150 Hz darstellt. Die Reaktionszeit wird bei beiden mit 1 ms (GtG) angegeben.
Jeweils zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, einen USB-Typ-C-Anschluss mit bis zu 65 Watt und einen Audioausgang bieten beide Modelle. Beim VX3220-4K-PRO gibt es zudem zwei USB-3.0-Ports und beim VX2880-4K-PRO deren vier. Integrierte Stereolautsprecher und ein vielseitig verstellbarer Standfuß samt Höhenverstellung und Pivot sind weitere Gemeinsamkeiten.
Der VX3220-4K-PRO ist mit 31,5 Zoll Bilddiagonale nicht nur größer, sondern bietet dank 8-Bit-Panel mit FRC simulierte 10 Bit Farbtiefe und 350 cd/m² Helligkeit, während der VX2880-4K-PRO 8 Bit Farbtiefe und 300 cd/m² liefert. Bei beiden wird mit „HDR 400“ geworben, was für die kleinste HDR-Tauglichkeitsstufe der VESA steht.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Noch ist nicht bekannt, wann und zu welchen Preisen die neuen VX-Modelle erhältlich sein werden. In der XG-Serie für Spieler hat ViewSonic kürzlich den Marktstart neuer 32-Zoll-Modelle angekündigt.
VX3220-4K-PRO VX2880-4K-PRO
Display 31,5 Zoll, IPS
Flach
28 Zoll, IPS
Flach
Auflösung 3.840 × 2.160 (144 Hz, 150 Hz OC)
Format 16:9
Pixeldichte 140 ppi 157 ppi
Reaktionszeit (GtG) 1 ms
Reaktionszeit (MPRT) ?
VRR ?
Farbtiefe 8 Bit + FRC 8 Bit
Farbraum 100 % sRGB, 83 % AdobeRGB 100 % sRGB
Helligkeit 350 cd/m² 300 cd/m²
Kontrast 1.000:1
HDR DisplayHDR 400
Anschlüsse DisplayPort 1.4
2 × HDMI 2.1
USB-C-3.1 (65 W)
USB-A-3.0(2 down, 1 up)
Audio-Out
DisplayPort 1.4
2 × HDMI 2.1
USB-C-3.1 (65 W)
USB-A-3.0(4 down, 1 up)
Audio-Out
Lautsprecher 2 × 2 W
Ergonomie höhenverstellbar
neigbar
schwenkbar
Pivot
VESA-Mount
Preis (UVP) ?
Marktstart ?
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
