be quiet! vs. Cooler Master im Test: Straight Power 11 Platinum, MWE- & V-Serie mit 550 Watt
Nico Schleippmann
126 Kommentare
Die Straight-Power-11-Netzteile von be quiet! haben sich im Test der Redaktion wiederholt beweisen können, der neuen „Platinum“-Variante soll das ebenfalls gelingen. Cooler Master stellt mit den 80Plus-Gold-Netzteilen der MWE-Serie im unteren und der V-Series im höheren Preissegment zwei Alternativen dagegen. Nur eine überzeugt.
Das sind die drei Testkandidaten
Nach dem Anheben des Wirkungsgrads der Dark-Power-(Pro)-12-Serie auf 80Plus Titanium bietet be quiet! mit einer „Platinum“-Variante der Straight-Power-11-Netzteile eine günstigere Alternative zur eigenen High-End-Serie an, die so effizient ist wie kein Modell der Serie zuvor. Davon abgesehen nahm der Hersteller rein äußerlich keine Modifikationen zu den bestehenden „Gold“-Netzteilen vor, weshalb das Straight-Power-11-Platinum von der Ausstattung genetisch dem „Straight Power“ berechtigterweise am nächsten kommt.
Auch Konkurrent Cooler Master hat bei der Effizienz nachgelegt. Die günstige MWE-Serie bietet jetzt auch „Gold“-Vertreter, die es als MWE Gold V2 nun vollmodular als auch nicht modular gibt. Für Oberklasse-Netzteile wird weiterhin das V-Series-Branding verwendet. Von dem Vorgänger gibt es als Unterscheidungsmerkmal ein „V2“ im Produktnamen als auch erstmals eine weiße Gehäuselackierung.
Die Preise im Vergleich
In der Preisliste stellt sich das Cooler Master V550 Gold V2 White Edition 550W regulär eher dem be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W entgegen als dem bezogen auf die Effizienz ebenbürtigen „Gold“-Vertreter, Im Handel sind beide Modelle von Cooler Master derzeit allerdings bei einem Anbieter für knapp über 60 Euro zu bekommen, während der Handel geschlossen etwas über 100 Euro für das Platinum-Straight-Power verlangt. So viel kostet das V550 Gold V2 bei den meisten Händler ebenfalls.
Die Details zu der Testmethodik, der eingesetzten Teststation, den elektrischen Messungen und den Schalldruckpegelmessungen sind auch in diesem Fall im Artikel Netzteil-Tests: Methodik, Aufbau und Equipment separat nachzulesen. Eine ständig aktualisierte Übersicht empfehlenswerter Netzteile bietet die Netzteil-Rangliste mit Bestenliste.
Technische Eckdaten im Vergleich
Die Abmessungen betreffend, gibt es zwischen den drei Modellen mit einer Einbautiefe von 160 mm keine Unterschiede. Die Lüftergröße wurde allerdings für das MWE Gold V2 Full Modular 550W auf eine Kantenlänge von 120 mm reduziert.
Hersteller be quiet! Cooler Master
Modell Straight Power 11 Platinum 550W MWE Gold V2 Full Modular 550W V550 Gold V2 White Edition 550W
80Plus 80Plus Platinum 80Plus Gold
Lüfter 135 mm 120 mm 135 mm
Einbautiefe 160 mm
AC Eingang Spannung 100–240 V
DC Ausgang +3,3 V 24 A 20 A
+5,0 V 24 A 20 A
+12 V1 18 A 45,8 A
+12 V2 18 A
+12 V3 20 A
+12 V4 20 A
-12,0 V 0,3 A
+5 VSB 3 A
+3,3 V & +5 V ges. 110 W 100 W 120 W
+12 V ges. 549,6 W
Gesamtleistung 550 W
Die Schutzschaltungen sind in vollständiger Ausstattung vorhanden. Die Überstromsicherung auf der 12-Volt-Schiene kann prinzipiell beim Straight Power 11 Platinum 550W aber am effektivsten wirken, weil der Strom auf vier separat abgesicherte Kanäle aufgeteilt ist.
Dokumentierte Schutzschaltungen
Unterspannungsschutz (UVP) ja
Überspannungsschutz (OVP) ja
Kurzschlusssicherung (SCP) ja
Überlastschutz (OPP) ja
Überstromschutz (OCP) ja
Überhitzungsschutz (OTP) ja
Herstellergarantie über fünf und zehn Jahre
Bei Defekten ist der Hersteller selbst die zu bevorzugende Anlaufstelle. Während für die Abwicklung über den Hersteller ein Account bei Cooler Master erstellt werden muss, genügt es bei be quiet! ein Kontaktformular auszufüllen. Für deutsche Kunden sind zudem der inländische Paketversand und (im ersten Jahr nach dem Kauf) ein Expressaustausch-Service innerhalb von 48 Stunden ein praktischer Vorteil zugunsten des be-quiet!-Netzteils, während Cooler Master seine Servicezentrale in den Niederlanden betreibt.
Die mit zehn Jahren längere Garantiedauer wertet das V550 Gold V2 White Edition 550W in dieser Hinsicht auf. Demgegenüber bietet die Konkurrenz lediglich Garantieleistungen über fünf Jahre an.
Lieferumfang und Äußeres
Der Lieferumfang der Netzteile besteht aus den wichtigsten Beigaben wie Handbuch, Kaltgerätekabel und Schrauben. Zusätzlich gibt es beim Straight Power 11 Platinum 550W und V550 Gold V2 White Edition 550W ein paar Kabelbinder.
Die tendenziell günstigere Ausstattung des MWE Gold V2 Full Modular 550W spiegelt sich auch in der Ausarbeitung des Gehäuses wider, das lediglich aus einer Standard-Blechform besteht, die zudem nur eine Öffnung für einen 120-mm-Lüfter bereitstellt. Die beiden anderen Probanden nehmen 135-mm-Lüfter auf. Diese beiden Umsetzungen wirken obendrein deutlich hochwertiger, da be quiet! ein eigens entwickeltes Lüftergitter einsetzt und sich das V550 Gold V2 White Edition 550W mit der weißen Lackierung und der besonderen Formgebung im Seitenteil von der Masse abhebt.
Neben dem Netzschalter gibt es beim V550 Gold V2 White Edition 550W auf der Vorderseite zusätzlich einen Schalter zum Umschalten des Lüftersteuerungsmodus, mit dem von einem Semipassiv- auf einen ausschließlich aktiven Betrieb gewechselt werden kann.
Kabelausstattung
In der Ausstattung unterscheiden sich die Netzteile von Cooler Master zum be-quiet!-Kontrahenten. Dieser verfügt lediglich über einen einzelnen EPS-Anschluss, während die Cooler-Master-Stromspender auch leistungsstarke CPU-Plattformen versorgen können. Ebenso stehen unterschiedlich viele PCIe-Stecker zur Verfügung, wovon das V550 Gold V2 White Edition 550W mit vier Exemplaren am meisten bereitstellt. Für ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 550 W sind mehr als zwei dieser Anschlüsse im Allgemeinen aber nicht notwendig.
Kabelausstattung (Länge in cm) Straight Power 11 Platinum 550W MWE Gold V2 Full Modular 550W V550 Gold V2 White Edition 550W
abnehmbar
24-Pin ATX 1 (59) 1 (61) 1 (65)
4+4-Pin EPS 1 (69) 1 (60) 1 (65)
8-Pin EPS 1 (66) 1 (65)
6+2-Pin PCIe 2 (60) 2 (55 + 12) 4 (55 + 12)
SATA 9 (54 ‑ 101) 8 (50 ‑ 89) 8 (50 ‑ 87)
Molex 3 (83 ‑ 96) 4 (50 ‑ 86)
4-Pin-Molex-auf-Floppy-Adapter 1 (15)
Für die Präsentation der Kabelstränge setzt be quiet! wie gewohnt auf ein kompaktes Sleeving der Adern. Cooler Master bevorzugt hingegen die Bündelung über Flachbandkabel, was beim 24-Pin-ATX-Strang allerdings zu vielen Einzelkabeln und damit tendenziell zu mehr Unordnung führt. Für das V550 Gold V2 White Edition 550W hat Cooler Master konsequenterweise auch die Isolierung der Kupferadern in Weiß eingefärbt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
