Viele aktuelle Netzteile sind insbesondere bei geringer Belastung derart leise, dass kein Unterschied in den Messdaten festgestellt werden kann, wenn der Umgebungsschall nicht gedämpft wird. ComputerBase schließt das Netzteil deshalb in einer Thermokammer mit einem Volumen von 210 l ein, wobei eine passiv gekühlte Last extern angeschlossen ist.
In diesem Testdurchlauf unterscheiden sich alle drei Probanden in ihrem Kühlkonzept. Während be quiet! wie gewohnt auf einen dauerhaft aktiven Lüfter mit sehr niedriger Drehzahl setzt, kommt im V550 Gold V2 White Edition 550W eine Semipassiv-Lüftersteuerung und im MWE Gold V2 Full Modular 550W ein Standardlüfter zum Einsatz, der nur über eine eingeschränkte Drehzahlspanne betrieben wird.
Bei Niedriglast können demnach auch nur das Straight Power 11 Platinum 550W und das V550 Gold V2 White Edition 550W von einem geräuschfreien Betrieb profitieren. Während der Lüfter des be-quiet!-Netzteils nebengeräuschfrei arbeiten kann, muss Cooler Master hierbei mit einem Abschalten des Lüfters tricksen, da ansonsten ein klares Rattergeräusch vom Lüftermotor emittiert wird, das in einem Silent-System störend auffallen kann. Im gleichen Szenario zeigt sich der Lüfter des MWE Gold V2 Full Modular 550W deutlich unauffälliger, der zwar von denselben Nebengeräuschen geplagt ist, die allerdings weniger deutlich hervortreten.
be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W – Geräuschentwicklung bei Last 4.2Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular 550W – Geräuschentwicklung bei Last 1 ‑ 2Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular 550W – Geräuschentwicklung bei Last 3Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular 550W – Geräuschentwicklung bei Last 4.2Cooler Master V550 Gold V2 White Edition 550W – Geräuschentwicklung bei Last 1 (aktiv)Cooler Master V550 Gold V2 White Edition 550W – Geräuschentwicklung bei Last 2Cooler Master V550 Gold V2 White Edition 550W – Geräuschentwicklung bei Last 3Cooler Master V550 Gold V2 White Edition 550W – Geräuschentwicklung bei Last 4.2
Mit höherer Belastung erhöhen sich die Drehzahlen des Straight Power 11 Platinum 550W und des MWE Gold V2 Full Modular 550W nur unwesentlich. Das V550 Gold V2 White Edition 550W verlässt aber schon mit Last 2 den Passiv-Modus und lässt den Lüfter bereits auf eine Drehzahl von 800 Umdrehungen pro Minute hochschnellen, bei der sich Nebengeräusche und Luftverwirbelungen erneut bemerkbar machen. Bis Last 3 verstärkt sich diese Geräuschkulisse nochmals, was sich in der Schalldruckpegelmessung mit 46,7 dB(A) deutlich niederschlägt.
Nahe der Volllast mit Last 4.2 steigt die Lautstärke des V550 Gold V2 White Edition 550W nochmals an und kann sich durchaus negativ von anderen Systemkomponenten hervorheben. Ein Drehzahlsprung von 150 auf 400 UPM fällt demgegenüber beim Netzteil von be quiet! kaum ins Gewicht, das dabei bei genauem Hinhören ein dezentes „Surren“ von sich gibt. Das MWE Gold V2 Full Modular 550W verhält sich auch vergleichsweise unauffällig und agiert mit den erzeugten Luftverwirbelungen noch angenehm zurückhaltend.
