Marshall Motif ANC & Minor III: Rock-'n'-Roll-AirPods und ‑AirPods-Pro
Mit dem Motif A.N.C. und Minor III bringt Marshall Headphones zwei neue kabellose In-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Während die Motif A.N.C. mit kurzem Stiel und ANC entfernt an die AirPods Pro erinnern, ähneln die Minor III den AirPods.
Marshall Motif A.N.C.
ANC und Transparenzmodus lassen sich anpassen
Der Motif A.N.C. bietet, wie der Name bereits verrät, eine aktive Geräuschunterdrückung, auf die der günstigere Minor III verzichtet. Über die zugehörige App kann der Nutzer nicht nur den Klang der Motif A.N.C. mit einem Equalizer anpassen, sondern auch Einfluss auf die aktive Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodus nehmen.
USB-C und Wireless Charging
Die Akkulaufzeit der Motif A.N.C. soll bei 4,5 Stunden bei aktiviertem ANC liegen, die durch das Ladecase auf 20 Stunden verlängert wird. Ohne ANC sollen sie bis zu 6 Stunden durchhalten, also bis zu 26 Stunden inklusive Ladecase. Aufgeladen wird das Case wahlweise über USB-C oder per Wireless Charging nach Qi-Standard. Eine Schnellladefunktion lädt die Ohrhörer innerhalb von 15 Minuten für eine Wiedergabedauer von einer Stunde. Das Ladecase wiegt 39,5 Gramm, jeder Ohrhörer leichte 4,25 Gramm.
Bluetooth 5.2 und 6-mm-Treiber
Für die Funkverbindung zum Wiedergabegerät setzen die Motif A.N.C. auf Bluetooth 5.2. Details zu den Audiocodecs nennt Marshall nicht. Dafür aber zu den dynamischen Treibern mit einem Durchmesser von 6 mm, die einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz abdecken und eine Empfindlichkeit von 106 dB bei 1 mW bei 1 kHz aufweisen.
IPX5 und IPX4 für Ohrhörer und Case
Die Ohrhörer sind nach IPX5 gegen Wasser geschützt, so dass ihnen Regen oder Schweiß nichts anhat. Das Ladecase kommt auch nicht gänzlich ohne Schutz vor Wasser und ist nach IPX4 zertifiziert.
Gesteuert wird die Musik oder Telefonie über Touchflächen an den Ohrhörern. Über sie lassen sich auch das ANC und der Transparenzmodus ein- und ausschalten.
Für 199 Euro erhältlich
Neben einem USB-C-Ladekabel liefert Marshall Silikon-Aufsätze in drei Größen mit. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Marshall Motif A.N.C. liegt bei 199 Euro und somit über der der Mode II (Test) ohne ANC, die bei 179 Euro liegen und den Einstieg in den Bereich der kabellosen In-Ear-Kopfhörer für Marshall darstellte. Erhältlich sind die neuen Modelle direkt über Marshall Headphones.
Marshall Minor III
AirPods-Design mit BT 5.2 und aptX
Die Minor III sind im Open-Fit-Design gehalten, dichten im Ohr also nicht durch Silikon-Aufsätze ab, sondern werden wie die AirPods nur ins Ohr gelegt. Sie setzen auf dynamische 12-mm-Treiber mit einer Empfindlichkeit von 93 dB bei 179 mV bei 1 kHz und einem Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz. Ihr Gewicht fällt mit 4 Gramm noch etwas leichter aus. Für die Funkverbindung kommt ebenfalls Bluetooth 5.2 zum Einsatz. Als Audiocodecs werden SBC und aptX geboten. Gegen Spritzwasser sind die Minor III nach IPX4 geschützt.
Wireless Charging für bis zu 25 h Wiedergabe
Die Akkulaufzeit gibt Marshall mit bis zu 5 Stunden an, die sich über die Ladebox auf bis zu 25 Stunden verlängern lässt. Auch hier wird ein Schnelllademodus geboten, der nach 15 Minuten Energie für 1,5 Stunden Musikwiedergabe liefert. Das 40 Gramm leichte Ladecase kann ebenfalls über USB-C oder drahtlos geladen werden.
Der Marshall Minor III kommt für 129 Euro auf den Markt und ist ebenso wie der Motif A.N.C. ausschließlich in Schwarz erhältlich.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Marshall unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
