NZXT H510 Flow: Neuer Ableger bietet Mesh-Front für mehr Frischluft
NZXT spendiert seiner beliebten H510-Gehäuseserie einen weiteren Ableger. Gegenüber den bisherigen Modellen, die auf eine geschlossene Front setzen, zielt das neue H510 Flow auf Systeme mit Luftkühlung ab und bietet hierfür eine Mesh-Gitterfront für einen optimalen Luftstrom.
Die 4. Variante setzt auf Durchzug
Das neue H510 Flow ist der mittlerweile vierte Ableger der NZXT-Gehäuseserie. Während das Grundkonzept bei allen gleich ist und auf ein relativ kompaktes ATX-Design mit Seitenfenster und verstecktem Netzteilbereich setzt, finden sich die gravierendsten Unterschiede in der Front und bei der Ausstattung. Die Ableger H510, H510i und H510 Elite kommen mit einer geschlossen Front aus Stahl oder Glas daher und beziehen ihre Frischluft über einen schmalen Einlass an der rechten Gehäusewand. Demgegenüber bietet das NZXT H510 Flow als erster Ableger eine vollflächige Mesh-Gitterfront um möglichst viel Luft einzufangen.
Bei den übrigen Merkmalen lehnt sich das H510 Flow an die Ursprungsversion H510 an. Das Flow bietet somit keine Beleuchtungsoptionen und besitzt auch keine Kontrolleinheit zur Lüfter- und Beleuchtungssteuerung. Weshalb NZXT verschiedene maximale Grafikkartenlängen angibt, bleibt bei baugleichen Gehäusen fraglich. Da das H510 und H510i jeweils ohne Frontlüfter ausgeliefert und die maximale Grafikkartenlänge mit 380 mm angegeben werden, liegt die Vermutung nahe, dass die maximale Grafikkartenlänge doch bei allen Ablegern identisch sein dürfte und lediglich in Abhängigkeit zu den verbauten Lüftern steht.
Unterschiede im Detail
Abgesehen der herkömmlichen Gehäusespezifikationen sind die Unterschiede der H510-Ableger der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
| Eigenschaften | ||
| H510 | Front | geschlossen, Stahl |
| Lüfter inkludiert | 1 × 120 mm Deckel, 1 × 120 mm Hinten | |
| Besonderheiten | - | |
| H510 Flow | Front | Mesh-Gitter, Stahl |
| Lüfter inkludiert | 1 × 120 mm Front, 1 × 120 mm Hinten | |
| H510i | Front | geschlossen, Stahl |
| Besonderheiten | 2 × RGB-Lichtstreifen, Lüfter- und RGB-Steuerung (Smart Device V2) | |
| H510 Elite | Front | geschlossen, Glas |
| Lüfter inkludiert | 2 × 140 mm RGB 4-Pin Front, 1 × 140 mm Deckel, 1 × 120 mm Hinten | |
| Besonderheiten | 1 × RGB-Lichtstreifen, Lüfter- und RGB-Steuerung (Smart Device V2) | |
Auch beim Preis auf Niveau des „einfachen“ H510
Die Preisempfehlung setzt NZXT mit einer Empfehlung von rund 110 Euro und somit wie beim H510 an. Den Handel soll das H510 Flow „bald“ erreichen. Das herkömmliche H510 kostet im Preisvergleich je nach Farbe zwischen 72 und 74 Euro. Ein ähnlicher Straßenpreis dürfte somit auch beim H510 Flow zu erwarten sein.
| NZXT H510 Flow | NZXT H510 | NZXT H510i | NZXT H510 Elite | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX | ||
| Chassis (L × B × H): | 428 × 210 × 460 mm (41,34 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |||
| Nettogewicht: | 6,60 kg | 6,80 kg | 7,48 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
| Erweiterungsslots: | 7 | |||
| Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil | |||
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 360 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 381 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 368 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 109,99 € | 80 $ / 250 € | 110 $ | ab 162 € |
