Beyerdynamic: DT 700 PRO X und DT 900 PRO X und zwei neue Mikrofone
Beyerdynamic veröffentlicht zwei neue Studiokopfhörer, den DT 700 PRO X und den DT 900 PRO X, sowie zwei neue Mikrofone, das M 70 PRO X und das M 90 PRO X. Die neue PRO-Serie richtet sich an „Creator“, soll aber in jeder Situation die richtige Wahl sein, ob unterwegs, zuhause oder im Studio. Sie verspricht unverfälschten Klang.
DT 700 Pro X und DT 900 Pro X
Mit dem neuen DT 700 Pro X und DT 900 Pro X bietet beyerdynamic erneut eine offene (DT 900 Pro X) und eine geschlossene Variante (DT 700 Pro X) des Kopfhörers an. Während der DT 700 Pro X zuhause und unterwegs an mobilen Endgeräten zum Einsatz kommen soll ist der DT 900 Pro X vor allem auf das professionelle Abhören, Mixing und Mastering ausgelegt.
Für den Klang zeichnet ein neuer, in Heilbronn entwickelter und produzierter STELLAR.45 genannter Schallwandler verantwortlich. Ein starker Neodym-Magnet und eine leichte Schwingspule aus kupferplattiertem Hightech-Wire sollen für eine schnelle Ansprache und detaillierte Signalwiedergabe sorgen, wobei beyerdynamic auch bei hohen Schalldruckpegeln einen Klang ohne Verzerrungen verspricht. Ebenfalls neu entwickelt wurde die dreilagige Lautsprechermembran mit integrierter Dämpfungsschicht. Die Impedanz des Treibersystems liegt bei 48 Ohm.
Beide Modelle werden mit zwei unterschiedlich langen – 1,8 und 3,0 Meter – Mini-XLR-Kabeln geliefert, die auch gegen andere Anschlussmöglichkeiten ausgetauscht werden können. Ein vergoldeter Stereoklinkenstecker für 3,5 mm und ein Adapter auf 6,35 mm wird jeweils mitgeliefert. Für ein angenehmes Tragegefühl sollen die grauen Velours-Ohrpolster und der Memory-Schaumstoff im Kopfband sorgen. Die Federstahl-Bügelkonstruktion soll eine lange Lebensdauer garantieren. Auch beim DT 700 Pro X und DT 900 Pro X lassen sich fast alle Teile austauschen, wenn nötig, um nicht den ganzen Kopfhörer ersetzen zu müssen.
Den Frequenzgang gibt beyerdynamic bei beiden Modellen mit 5 bis 40.000 Hz an, den Schalldruckpegel @1 mW/500 Hz mit 100 dB SPL und den Schalldruckpegel @1 V/500 Hz mit 114 dB SPL. Die höchste Kurzzeitbelastbarkeit beträgt 100 mW, die höchste Nennbelastbarkeit (Dauerbetrieb) 30 mW. Der Klirrfaktor @1 mW liegt bei 0,40 % @100 Hz, 0,05 % @500 Hz bzw. 0,04 % @1 kHz. Das Gewicht des DT 700 Pro X beträgt 350 Gramm, der DT 900 Pro X kommt auf 354 Gramm.
Für 250 Euro ab heute erhältlich
Der DT 700 Pro X und der DT 900 Pro X sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249,00 Euro im Online-Shop von beyerdynamic und im Handel erhältlich.
Neue Mikrofone für Streams, Podcasts und Gesang
Beim M 70 Pro X handelt es sich um ein dynamisches Mikrofon, während das M 90 Pro X ein Echt-Kondensatormikrofon ist. Das M 70 Pro X ist als Mikrofon für Livestreams oder die Aufnahme von Podcasts gedacht, indem es speziell auf Sprache optimiert wurde und Umgebungsgeräusche nahezu vollständig ausblendet. Das Mikrofon mit Nierencharakteristik deckt einen Frequenzgang von 50 Hz bis 18 kHz ab. Bei einer Länge von 185 mm und einem Durchmesser von 52 mm wiegt es 300 Gramm. Anders als das M 90 Pro X benötigt es keine externe Spannungsversorgung.
Für Gesangs- oder Instrumente-Aufnahmen im Studio ist das XLR-Mikrofon M 90 Pro X gedacht, das einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz abdeckt. Beyerdynamic verspricht ein rauscharmes Signal bei allen Lautstärken. Eine elastische Systemlagerung und die Mikrofonspinne sollen Tritte, Handgriffe oder Tastaturgeräusche reduziert. Ein Pop-Filter sorgt dafür, dass Atemgeräusche und störende Plosivlaute gedämpft werden.
Auch bei den Mikrofonen lassen sich Teile wie wie Kapsel, Platine oder Stecker austauschen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium.
250 und 300 Euro für die Mikrofone
Die beiden Mikrofone M 70 Pro X und M 90 Pro X sind zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro und 299 Euro ab sofort im Online-Shop von beyerdynamic und im Handel erhältlich.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von beyerdynamic unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
