Huawei MateBook 16 & 14s: Rabatte auf neue 3:2-Notebooks und mehr zum Fest [Anzeige]
Huawei
296 Kommentare
Bild: Huawei
Mit MateBook 16 und MateBook 14s legt Huawei die Messlatte bei den Notebooks höher. In den Chassis mit scharfen 3:2-Display steckt aktuelle Technik von AMD und Intel: Ryzen 5000 und die 11. Generation Core sind derzeit das Maß der Dinge, aber auch die restliche Ausstattung kann sich sehen lassen. Zum Fest sind beide rabattiert.
MateBook 16 und MateBook 14s reihen sich als neue Premium-Konfigurationen nahtlos in Huaweis bestehendes MateBook-Portfolio ein. Mit ihrem schlanken, schlichten Alu-Chassis sind beide neuen Notebooks unverkennbar MateBooks, setzen mit Display und Leistung aber ganz eigene Akzente.
Zum Weihnachtsfest 2021 bietet Huawei die neuen MateBooks, aber nicht nur diese Modelle, mit satten Rabatten an, auf Wunsch gibt es darüber hinaus die FreeBuds 4i für 39 statt 99 Euro dazu.
Zum Fest sind nicht nur Huaweis neue MateBooks im Preis rabattiert
Zum Fest sind nicht nur Huaweis neue MateBooks im Preis rabattiert (Bild: Huawei)
Huawei MateBook 16: gemacht für Großes
Mit dem MateBook 16 hebt Huawei das angesagte und bereits im MateBook D 16 verfügbare 16-Zoll-Format auf ein ganz neues Level.
Hochauflösendes, kalibriertes 16-Zoll-Display
Das MateBook 16 setzt auf das zum professionellen Arbeiten (im Home-Office) perfekt geeignete 3:2-Format mit einer sehr hohen Auflösung von 2.520 × 1.680 Pixeln, einem Kontrast von 1.500:1 und bis zu 300 cd/m² Helligkeit. Huawei verspricht für das IPS-Panel mit 60 Hz darüber hinaus nicht nur, dass das Display 100 Prozent des sRGB-Farbraums abdeckt, sondern kalibriert es auch ab Werk mit einer extrem geringen Farbabweichung (ΔE <1). Als FullView-Display mit schmalen Rändern nimmt der Bildschirm 90 Prozent der Fläche ein.
AMD Ryzen 5000H mit Zen-3-Kernen und starker iGPU
State of the Art sind die im MateBook 16 verfügbaren CPUs mit integrierter Grafikeinheit von AMD: Ryzen 5 5600H und Ryzen 7 5800H bieten sechs respektive acht aktuelle Zen-3-Kerne, „Simultaneous Multi-Threading“ (SMT) und AMDs derzeit schnellste integrierte Grafik. Office- und Browser-Tasks sind für diese CPUs keine Herausforderung. Sie bieten mit bis zu 54 Watt TDP auch für anspruchsvolle Creator-Lasten wie Bild- und Videobearbeitung oder Rendering genügend Reserven.
Egal welche CPU Kunden wählen: 16 GB DDR4-3200 im Dual-Channel-Modus und eine 512 GB große NVMe-SSD gibt es immer dazu.
Huawei MateBook 16 (2021
Huawei MateBook 16 (2021 (Bild: Huawei)
Anschlussfreudig und schnellladend
Das MateBook 16 bringt 1.990 g auf die Waage, misst 351 × 254,9 × 17,8 mm (dickste Stelle, B × T × H) und wird in Space Gray mit Windows 10 Home angeboten. Mit zweimal USB Typ A (10 Gbit/s), zweimal USB Typ C (5 Gbit/s), HDMI und 3,5-mm-Klinke nimmt das MateBook 16 gebräuchliche Peripherie ohne Adapter entgegen.
Huawei MateBook 16 (2021) (Bild: Huawei)
Unterwegs wird die Hardware von einem Akku mit 84 Wh versorgt (7.330 mAh/11,46 V), der sich über Huawei SuperCharge mit maximal 135 Watt laden lässt. In 30 Minuten sollen auf diesem Weg 45 Prozent, in 60 Minuten 80 Prozent und in lediglich 142 Minuten 100 Prozent Ladestand nachgeladen werden können. Bei der Videowiedergabe hält das MateBook 16 mit vollem Akku anschließend 12,5 Stunden durch.
Webcam, versteck dich!
Ein cleveres technisches Detail findet sich bei der Webcam: Das 720p-Exemplar wird in der Tastatur versenkt, kann also nur dann überhaupt Aufnahmen vom Nutzer machen, wenn er das wünscht.
Huawei MateBook 14s: stärker, schlanker, schärfer
Mit dem MateBook 14s legt Huawei parallel zum ersten 16-Zoll-MateBook mit 3:2-Display das bereits im 3:2-Format verfügbare MateBook 14 in einer nochmals stärkeren, schlankeren und schärferen Variante auf.
Display mit 2,5K, 90 Hz und bis zu 400 cd/m²
Der Multi-Touch-Bildschirm des MateBook 14s bietet auf lediglich 14,2 Zoll ebenfalls 2.520 × 1.680 Pixel, was in einer gestochen scharfen Wiedergabe resultiert. Mit bis zu 400 cd/m² ist die Anzeige darüber hinaus auf Wunsch sehr hell und die Darstellung dank 90 Hz sehr flüssig. Auch das MateBook 14s bietet einen Kontrast von 1.500:1 und 100 Prozent Abdeckung im sRGB-Farbraum. Außerdem liegt das Screen-to-Body-Verhältnis erneut bei 90 Prozent. Das Display weist einen geringen Blaulicht-Anteil auf und flimmert selbst mit reduzierter Helligkeit nicht. Beide Eigenschaften sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.
Intel Tiger Lake mit 45 Watt TDP
Als Prozessor kommt im MateBook 14s der Intel Core i7-11370H zum Einsatz. Die CPU aus der aktuellen elften Generation Intel Core hat vier Kerne und acht Threads sowie eine iGPU auf Basis von Intel Xe bei einer gegenüber den bisher genutzten Prozessoren angehobenen TDP von 45 Watt. Der CPU stellt Huawei stets 16 GB LPDDR4X-3733 und PCIe-SSDs mit 512 GB oder 1 TB zur Seite.
Huawei MateBook 14s (2021)
Huawei MateBook 14s (2021) (Bild: Huawei)
Mobiler Formfaktor, lange Laufzeiten
Mit lediglich 1,43 kg Gewicht trotz robustem Metallchassis bei Abmessungen von 313,82 × 229,76 × 16,7 mm (dickste Stelle) ist das MateBook 14s der perfekte ultramobile Begleiter, der klassische 13,3-Zoll-Notebooks mit seinen 14,2 Zoll alt aussehen lässt.
Für lange Laufzeiten sorgt ein 60 Wh starker Akku (5.195 mAh/11,55 V), der dank Huawei SuperCharge über ein 90-Watt-Netzteil mit USB-C-Anschluss geladen wird. Innerhalb von 30 Minuten kann so auf 53 Prozent, innerhalb von 60 Minuten auf 81 Prozent und innerhalb von 90 Minuten vollständig auf 100 Prozent geladen werden. Ein Ladevorgang von nur 15 Minuten liefert Energie für drei Stunden Arbeitszeit. Die Laufzeit liegt bei 13 Stunden bei der Wiedergabe von Videos.
Die Anschlüsse sind dieselben wie beim MateBook 16. USB-Peripherie mit A- und C-Stecker, klassische Klinken-Kopfhörer und HDMI-Displays finden also ohne Adapter parallel am MateBook 14s ihren Platz. Neben Space Gray steht beim MateBook 14s auch Spruce Green als Farbe zur Wahl.
MateBook 16 und MateBook 14s im Überblick
Huawei MateBook 16 (2021) Huawei MateBook 14s (2021)
CPU AMD Ryzen 5 5600H (6K/12T) oder
AMD Ryzen 7 5800H (8K/16T)
Intel Core i7-11370H (4K/8T)
GPU AMD Radeon Graphics (iGPU) Intel Iris Xe Graphics (iGPU)
RAM 16 GB DDR4-3200 16 GB LPDDR4X-3733
SSD 512 GB NVMe-SSD 512 GB NVMe-SSD oder
1 TB NVMe-SSD
Display 16,0 Zoll, 3:2, 2.520 × 1.680, 300 cd/m², 60 Hz
1.500:1, 100 % sRGB, kalibriert
14,2 Zoll, 3:2, 2.520 × 1.680, 400 cd/m², 90 Hz
1.500:1, 100 % sRGB, Touch
Anschlüsse 2 × USB Typ A, 2 × USB Typ C, 1 × HDMI, 1 × 3,5 mm Klinke 1 × USB Typ A, 2 × USB Typ C, 1 × HDMI, 1 × 3,5 mm Klinke
Akku, Laden 84 Wh, 135 W Huawei SuperCharge 60 Wh, 90 W Huawei SuperCharge
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.1, NFC
Kameras 720p-Webcam
Abmessungen (max) 351 × 254,9 × 17,8 mm 313,82 × 229,76 × 16,7 mm
Gewicht 1,99 kg 1,43 kg
Betriebssystem Windows 10 Home
Preis 1.099 Euro (Ryzen 5)/ 1.199 Euro (Ryzen 7) 1.299 Euro (512 GB)/ 1.499 Euro (1 TB)
Satte Rabatte zum Weihnachtsfest
Wer MateBook 14s und MateBook 16 zwischen dem 6. und 26. Dezember erwirbt, erhält die neuen Notebooks zum Rabatte von 150 respektive 100 Euro sowie die FreeBuds 4i optional für 39 statt 99 Euro.
In den Huawei Feiertags Deals sind aber auch viele weitere MateBooks und Produkte im Preis reduziert.
Satte Rabatte auf Produkte von Huawei in den Feiertags-Deals
Satte Rabatte auf Produkte von Huawei in den Feiertags-Deals (Bild: Huawei)
