MateBook 14s und MateBook 16: Huawei-Notebooks mit Tiger Lake und Ryzen im 3:2-Format
Nicolas La Rocco
24 Kommentare
Bild: Huawei
Huawei kommt Mitte Oktober und Anfang November mit neuen Notebooks auf den deutschen Markt. Das MateBook 14s wird oberhalb des MateBook 14 positioniert und kommt mit 90-Hz-Display und schnellerer Intel-CPU. Beim neuen MateBook 16 liefert AMD mit zwei Ryzen 5000H die Leistung. Alle Notebooks kommen im 3:2-Format.
Das MateBook 14s stellt eine besser ausgestattete Variante des bereits verfügbaren MateBook 14 mit Tiger-Lake-CPU in der 28-Watt-Klasse dar. Das neue Notebook nutzt mit dem Intel Core i7-11370H zwar ebenfalls einen Quad-Core-Prozessor mit acht Threads, als Tiger-Lake-H35-CPU liegt die TDP allerdings höher: Huawei hat bis zu 45 Watt konfiguriert. Dem Prozessor stellt Huawei stets 16 GB LPDDR4X-3733 sowie PCIe-SSDs mit 512 GB oder 1 TB zur Seite – alle weiteren Eckdaten sind fix.
2.520 × 1.680 Pixel mit 90 Hz auf 14,2 Zoll
Weiteres Unterscheidungsmerkmal zum MateBook 14 ist der aufgewertete Bildschirm. Dieser kommt erneut im vor allem für Office-Anwendungen und die Nutzung des Browsers praktischen 3:2-Format daher, das Display bietet statt glatt 14 Zoll jetzt aber 14,2 Zoll und mit 2.520 × 1.680 statt 2.160 × 1.440 Pixeln eine merklich höhere Auflösung. Darüber hinaus hat Huawei die Bildwiederholfrequenz von 60 auf 90 Hz angehoben. Mit 400 statt 300 cd/² fällt zudem die maximale Helligkeit höher aus, sRGB-Abdeckung und Kontrast bleiben mit 100 Prozent respektive 1.500:1 aber identisch zum MateBook 14. Außerdem liegt das Screen-to-Body-Verhältnis erneut bei 90 Prozent.
Huawei peilt 13 Stunden Laufzeit an
Für lange Laufzeiten soll ein 60 Wh starker Akku (5.195 mAh/11,55 V) sorgen, der über ein 90-Watt-Netzteil mit USB-C-Anschluss geladen wird. Laut Huawei könne das Notebook innerhalb von 30 Minuten auf 53 Prozent, innerhalb von 60 Minuten auf 81 Prozent und innerhalb von 90 Minuten vollständig auf 100 Prozent geladen werden. Ein Ladevorgang von nur 15 Minuten liefere Energie für drei Stunden Arbeitszeit. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit circa 13 Stunden für die Videowiedergabe an.
Huawei MateBook 14s (2021)
Vorbereitet für den heutigen Start von Windows 11
Die Technik bringt Huawei in einem 313,82 × 229,76 × 16,7 mm (dickste Stelle) großen Gehäuse (B × T × H) unter, das aus Metall gefertigt, 1,43 kg wiegt und in den Farben Space Gray sowie Spruce Green angeboten wird. Das Chassis stellt Anschlüsse für 3,5-mm-Klinke, 2 × USB-C, 1 × USB-A 3.2 Gen 1 und HDMI 1.4b zur Verfügung. Im drahtlosen Bereich werden Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 sowie NFC geboten. Letztere Schnittstelle dient dem Verbindungsaufbau mit einem Huawei-Smartphone oder -Tablet, um auf beiden Bildschirmen zu arbeiten respektive Inhalte des Android- bzw. HarmonyOS-Smartphones unter Windows 10 Home zu nutzen. Das Notebook ist für den Betrieb mit Windows 11 vorbereitet und kommt mit zwei Jahren Herstellergarantie.
Kalibriertes Display beim MateBook 16
Dasselbe gilt für das neue MateBook 16, das als Premium-Variante des bisherigen MateBook D 16 verstanden werden kann und mit aktuelleren Komponenten ausgerüstet ist. Von 16,1 Zoll geht es beim neuen Modell ein klein wenig runter auf glatt 16 Zoll, die Auflösung klettert aber von gewöhnlichem Full HD auf jetzt 2.520 × 1.680 Pixel im 3:2-Format. Das IPS-Panel arbeitet mit 60 Hz und soll auf 300 cd/m² kommen. Besonderheit ist die Kalibrierung ab Werk, die mit Delta E <1 besonders präzise ausfallen soll. Die Abdeckung des sRGB-Farbraums gibt Huawei auch bei diesem Notebook mit 100 Prozent an. Außerdem liegt auch hier das Screen-to-Body-Verhältnis bei 90 Prozent.
Zwei Ryzen 5000H stehen zur Auswahl
Nutzte das MateBook D 16 noch den Ryzen 5 4600H, gibt es jetzt die Wahl zwischen dem Ryzen 5 5600H und dem Ryzen 7 5800H, die TDP beträgt bis zu 54 Watt. Stets an Bord sind 16 GB DDR4-3200 sowie eine PCIe-SSD mit 512 GB. Unterwegs wird die Hardware von einem Akku mit 84 Wh versorgt (7.330 mAh/11,46 V), der sich sich mittels Huawei SuperCharge mit maximal 135 Watt laden lässt. Die Ladezeiten gibt der Hersteller mit 30 Minuten für 45 Prozent, 60 Minuten für 80 Prozent und 142 Minuten für 100 Prozent an. Bei der Videowiedergabe soll das MateBook 16 circa 12,5 Stunden durchhalten.
Huawei MateBook 16 (2021)
Webcam versteckt sich in der Tastatur
Das größere der beiden Notebooks bringt 1.990 g auf die Waage und misst 351 × 254,9 × 17,8 mm (dickste Stelle, B × T × H) und wird ausschließlich in Space Gray mit Windows 10 Home angeboten. Das Gehäuse bietet Anschlüsse für 3,5-mm-Klinke, 2 × USB-C, 2 × USB-A 3.2 Gen 1 und HDMI 2.0. Auch bei dieser Variante sind Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 und NFC an Bord. Weiteres Merkmal ist eine in der Tastatur versenkbare 720p-Webcam, während diese beim MateBook 14s oberhalb des Bildschirms sitzt.
Für Vorbesteller mit Monitor und Kopfhörern
Der Marktstart des MateBook 14s ist für den 12. Oktober zum Preis von 1.299 Euro mit 512-GB-SSD in Space Gray und Spruce Green sowie für 1.499 Euro mit 1-TB-SSD ausschließlich in Space Gray angesetzt. Das MateBook 16 folgt am 2. November für 1.099 Euro mit dem Ryzen 5 und für 1.199 Euro mit dem Ryzen 7. Für Vorbesteller zwischen dem 5. Oktober und 11. November (MateBook 14s) bzw. 5. Oktober und 21. November (MateBook 16) gibt es kostenlos das Huawei Display 23.8" und die FreeBuds 4i im Warenwert (UVP) von insgesamt 258,99 Euro zum Notebook dazu.
Huawei MateBook 16 (2021) Huawei MateBook 14s (2021)
CPU AMD Ryzen 5 5600H (6K/12T) oder
AMD Ryzen 7 5800H (8K/16T)
Intel Core i7-11370H (4K/8T)
GPU AMD Radeon Graphics (iGPU) Intel Iris Xe Graphics (iGPU)
RAM 16 GB DDR4-3200 16 GB LPDDR4X-3733
SSD 512 GB NVMe-SSD 512 GB NVMe-SSD oder
1 TB NVMe-SSD
Display 16,0 Zoll, 3:2, 2.520 × 1.680, 300 cd/m², 60 Hz
1.500:1, 100 % sRGB, kalibriert
14,2 Zoll, 3:2, 2.520 × 1.680, 400 cd/m², 90 Hz
1.500:1, 100 % sRGB, Touch
Anschlüsse 1 × USB Typ A, 2 × USB Typ C, 1 × HDMI, 1 × 3,5 mm Klinke
Akku, Laden 84 Wh, 135 W Huawei SuperCharge 60 Wh, 90 W Huawei SuperCharge
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.1, NFC
Kameras 720p-Webcam
Abmessungen (max) 351 × 254,9 × 17,8 mm 313,82 × 229,76 × 16,7 mm
Gewicht 1,99 kg 1,43 kg
Betriebssystem Windows 10 Home
Preis 1.099 Euro (Ryzen 5)/ 1.199 Euro (Ryzen 7) 1.299 Euro (512 GB)/ 1.499 Euro (1 TB)
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Huawei unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
