be quiet! Light Wings: Leise PWM-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung jetzt auch in Weiß
Update Jan-Frederik Timm (+1)
75 Kommentare
Bild: be quiet!
be quiet! hat mit der Serie Light Wings vier neue Lüfter in den Größen 120 mm und 140 mm mit ARGB-Beleuchtung vorgestellt, die sowohl einzeln als auch im Dreierpack inklusive ARGB-Hub und ARGB-Kabeln angeboten werden. Die neuen Ventilatoren sind typisch für be quiet! auf einen leisen Betrieb ausgelegt.
Vier Lüfter in zwei Größen und Ausführungen
Die beiden Größen mit einem Rahmendurchmesser von 120 mm respektive 140 mm werden in jeweils zwei Ausführungen angeboten. Den Anfang machen die beiden besonders leisen Modelle Light Wings 120 PWM und Light Wings 140 PWM welche mit ihren Abmessungen von 120 × 120 × 25 mm respektive 140 × 140 × 25 mm für die Gehäusebelüftung konzipiert sind und 20,6 db(A) sowie 23,3 db(A) erreichen.
be quiet! Light Wings 120 PWM be quiet! Light Wings 140 PWM
Artikel-Nr. BL072 BL074
Abmessungen 120 × 120 × 25 mm 140 × 140 × 25 mm
Maximaldrehzahl 1.700 UPM 1.500 UPM
Maximaler Schalldruck 20,6 db(A) 23,3 db(A)
Maximaler Airflow 70,53 m³ 95,14 m³
Statischer Druck 1,66 mm/H²O 1,49 mm/H²O
Lebensdauer bis zu 60.000 Stunden bei 25°Celsius
Beleuchtung ARGB mit 5 Volt
Anschluss 4-Pin PWM
Light Wings 120 PWM
Light Wings 120 PWM (Bild: be quiet!)
Light Wings 140 PWM
Light Wings 140 PWM (Bild: be quiet!)
Speziell für den Betrieb auf Radiatoren von Wasserkühlungen und CPU-Kühlern ausgelegt, sind der mit mehr Drehzahl ausgestattete Light Wings 120 PWM High-Speed und Light Wings 140 PWM High-Speed, die auf einen höheren statischen Druck hin optimiert sind und bis zu 2.500 Umdrehungen und 2.200 Umdrehungen pro Minute erreichen.
High-Speed
High-Speed
Artikel-Nr. BL073 BL075
Maximaldrehzahl 2.200 UPM 2.500 UPM
Maximaler Schalldruck 31,0 db(A) 31,0 db(A)
Maximaler Airflow 88,86 m³ 121,82 m³
Statischer Druck 2,60 mm/H²O 2,30 mm/H²O
Anschluss 4-Pin PWM
Weitere Details und technische Daten liefert das offizielle Datenblatt (PDF) des Serie be quiet! Light Wings.
Alle vier PWM-Lüfter sind für eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 60.000 Betriebsstunden ausgelegt und werden von be quiet! auch im Dreierpack inklusive ARGB-Hub und ARGB-Verkabelung angeboten.
Light Wings 120mm im Bundle
Light Wings 120mm im Bundle (Bild: be quiet!)
Light Wings 140mm im Bundle
Light Wings 140mm im Bundle (Bild: be quiet!)
ARGB-Hub
ARGB-Hub (Bild: be quiet!)
Der deutsche Hersteller aus Glinde in Schleswig-Holstein verspricht für die neue Lüfterserie Light Wings die selben positiven Grundeigenschaften aus Laufruhe und hoher Qualität, für die auch die Serien Silent Wings, Dark Wings und Pure Wings bekannt sind.
Update
Ab dem 11. April gibt es die be quiet! Light Wings auch in Weiß, wenn auch vorerst nur im Dreierpack und nicht einzeln. Wie bei den seit Ende 2021 verfügbaren schwarzen Varianten liegt der UVP des Triple Pack mit drei 120-mm-Lüftern inklusive Hub und Kabeln bei 69,90 Euro, mit drei 140-mm-Lüftern sind es 72,90 Euro. Die schwarzen Varianten gibt es im Dreierpack inzwischen jeweils ab 55 Euro.
Die be quiet! Light Wings gibt es jetzt auch in Weiß
Die be quiet! Light Wings gibt es jetzt auch in Weiß (Bild: be quiet!)
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
