Tuxedo Nano Pro – Gen11: Mini-PC mit Ryzen 4000U und Linux auf 0,62 Litern
Sven Bauduin
64 Kommentare
Bild: Tuxedo
Der Tuxedo Nano Pro – Gen11 ist ein Mini-PC, der auf einem schmalen Fußabdruck von gerade einmal 110 × 118 × 48 mm eine Ryzen-APU mit bis zu 8 Kernen und 16 Threads sowie bis zu 64 GB DDR4-3200 vereint. Wi-Fi 6 (ehemals IEEE 802.11ax) sowie eine umfangreiche Konnektivität runden das Featureset des kleinen Systems ab.
Dreimal Renoir auf engstem Raum
Mit dem rund 1 Kilogramm leichten Nano Pro – Gen11 spielt Tuxedo in der kompakten Geräteklasse der Intel NUC mit und bietet besonders kleine PC-Systeme auf Basis der Zen-2-Architektur mit Renoir-APU an. Zur Auswahl stehen dabei ab sofort die drei Modelle Ryzen 7 4800U, Ryzen 5 4500U und Ryzen 3 4300U, die mit bis zu 64 GB DDR4-3200 im Format SO-DIMM sowie zwei SSDs kombiniert werden können.
AMD Ryzen 4000 „Renoir“, 15 Watt, U-Serie im Tuxedo Nano Pro – Gen11
Modell Kerne/Threads Basistakt Turbotakt Grafik (Shader) Grafiktakt TDP
Ryzen 7 4800U 8/16 1,8 GHz 4,2 GHz Vega8 (512) 1.750 MHz 15 Watt
Ryzen 5 4500U 6/6 2,3 GHz 4,0 GHz Vega6 (384) 1.500 MHz 15 Watt
Ryzen 3 4300U 4/4 2,7 GHz 3,7 GHz Vega5 (320) 1.400 MHz 15 Watt
Um die Bildausgabe kümmert sich je nach APU eine Radeon Vega8, 6 oder 5 mit bis zu 512, 384 oder 320 Shadern, deren Bildsignal über 1× HDMI 2.0a und 1× DisplayPort 1.2a sowie zusätzlich über 2× USB 3.2 Gen2 mit DisplayPort 1.2a an bis zu vier Monitore gleichzeitig ausgegeben werden kann. Für Konnektivität sorgen außerdem zwei Ethernet-Anschlüsse mit 2,5 Gbit/s und 1 Gbit/s, 1× USB 3.2 Gen2 und 2× USB 2.0.
Tuxedo Nano Pro – Gen11 (Bild: Tuxedo)
Drahtlose Konnektivität wird über die Intel Wi-Fi 6 AX200 mit 2×2 MU-MIMO und Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz sowie Bluetooth 5.2 realisiert, die als Modul im Format M.2 2230 verbaut ist.
  • AMD Ryzen 4000 „Renoir“, 15 Watt, U-Serie
    • AMD Ryzen 7 4800U, 8C/16T, 1,8 – 4,2 GHz, Vega8
    • AMD Ryzen 5 4500U, 6C/6T, 2,3 – 4,0 GHz, Vega6
    • AMD Ryzen 3 4300U, 4C/4T, 2,7 – 4,7 GHz, Vega5
  • 2× SO-DIMM für bis zu 64 GB DDR4-3200
  • 1× M.2 Gen3 (2242/2260/2280) mit PCIe 3.0 x4
  • 1× SATA Gen3 mit 6 Gbps
  • Intel Wi-Fi 6 AX200 mit 2×2 MU-MIMO
  • Bluetooth 5.2
  • 1× HDMI 2.0a
  • 1× DisplayPort 1.2a
  • 2× Ethernet mit 2,5 GB/s und 1 GB/s
  • 2× USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s) mit DisplayPort 1.2a
  • 1× USB-A 3.2 Gen2 (10 Gb/s)
  • 2× USB-A 2.0
  • 1× 2-in-1-Audio (Kopfhörer + Mikrofon)
  • 1× Kensington Lock
Die Basis für den Tuxedo Nano Pro – Gen11 bildet die ASRock 4x4 Box, die bereits im September 2020 vorgestellt wurde.
Als Betriebssystem bietet Tuxedo neben dem hauseigenen Tuxedo_OS 20.04 LTS auf Basis von Ubuntu 20.04 LTS („Focal Fossa“) auch Ubuntu mit Gnome und Kubuntu mit KDE Plasma sowie Windows 10 an. Auf Wunsch kann das System ab Werk auch mit einer Vollverschlüsselung bestellt werden.
Ab sofort ab 580 Euro bei Tuxedo erhältlich
Der Tuxedo Nano Pro – Gen11 ist ab sofort zu Preisen ab 580 Euro direkt über Tuxedo erhältlich. Die Basiskonfiguration umfasst einen Ryzen 3 4300U und 8 GB DDR4-3200, eine passende SSD muss in dem Fall noch erworben oder in die Konfiguration aufgenommen werden. Alle Systeme verfügen über 24 Monate Garantie.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „k0n für die Ergänzung zu dieser Meldung.
