ViewSonic VP3268a-4K im Test: Arbeitstier mit 32 Zoll, Pivot, 90-Watt-USB-C und UHD
Frank Hüber
53 Kommentare
Der ViewSonic VP3268a-4K setzt auf UHD bei 32 Zoll, ein AH-IPS-Panel, Ergonomie mit Pivot-Funktion, USB-C fürs Netzwerk und mit 90 Watt sowie eine hohe Farbtreue mit Delta E < 2. Auf Wunsch kann auch selbst eine Kalibrierung durchgeführt werden. Als Grafik- und Office-Monitor überzeugen nur die Homogenität und das OSD nicht.
Mit dem VP3268a-4K hat ViewSonic einen Monitor im Angebot, der sich optimal für die Grafik- und Bildbearbeitung eignen soll, indem er eine Pantone-validierte Farbtreue bietet und 100 Prozent des sRGB- und Rec.709-Farbraums abdeckt. Der Hersteller setzt dafür auf ein AH-IPS-Panel mit UHD-Auflösung und 60 Hz. Der integrierte USB-Hub in Verbindung mit einem USB-C-Videoein- und -Ausgang sowie einem RJ45-Gigabit-LAN-Anschluss erlaubt zudem den Betrieb eines Notebooks am Bildschirm, das mit bis zu 90 Watt geladen wird.
Die unverbindliche Preisempfehlung des 32 Zoll großen Displays liegt bei 1.149 Euro. Im Handel wird dieser Preis nur von wenigen Händlern bislang unterboten. Hierfür erhält der Käufer auch einen fünf Jahre gültigen Vorab-Austausch-Service auf den Monitor.
Technische Daten und Erfahrungen
AH-IPS auf 32 Zoll mit UHD
Das 32 Zoll große AH-IPS-Display mit UHD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln bietet eine Pixeldichte von 140 ppi und laut ViewSonic eine Helligkeit von 350 cd/m². Dank AH-IPS soll der Kontrast trotz dieser nicht hervorstechend hohen Helligkeit bei 1.300:1 liegen. Die Blickwinkel liegen horizontal und vertikal bei 178 Grad. Die 10 Bit des VP3268a-4K werden mit FRC erreicht, nativ erzielt das Modell 8 Bit.
Wer in nativer Auflösung auf dem Monitor auch spielen möchte, benötigt demnach ein leistungsfähiges System. Extras wie Adaptive Sync für Spieler werden aber nicht geboten.
Auflösung Seitenverhältnis Pixelanzahl Pixeldichte
3.840 × 2.160 (UHD) 16:9 8,29 Mio. 163 ppi bei 27 Zoll
3.840 × 2.160 (UHD) 16:9 8,29 Mio. 140 ppi bei 31,5 Zoll
3.440 × 1.440 (UWQHD) 21:9 4,95 Mio. 110 ppi bei 34 Zoll
2.560 × 1.440 (WQHD) 16:9 3,67 Mio. 109 ppi bei 27 Zoll
2.560 × 1.440 (WQHD) 93 ppi bei 31,5 Zoll
2.560 × 1.080 (WFHD) 21:9 2,76 Mio. 94 ppi bei 29,5 Zoll
1.920 × 1.080 (FHD) 16:9 2,07 Mio. 82 ppi bei 27 Zoll
1.920 × 1.080 (FHD) 2,07 Mio. 92 ppi bei 24 Zoll
7 ms GtG und Delta E < 2
Dass der VP3268a-4K sich nicht in erster Linie an Spieler richtet, zeigt auch die Reaktionszeit, die ViewSonic mit 7 ms Grau zu Grau angibt. Dafür soll der werkseitig kalibrierte Monitor eine Farbgenauigkeit mit einer Farbabweichung von Delta E < 2 bieten. Zudem bietet er mit passendem Colorimeter eine Hardware-Kalibrierungsfunktion, um dauerhaft eine niedrige Farbabweichung zu gewährleisten.
ViewSonic Colorbration+
USB-C mit 90 Watt, HDMI, DisplayPort, USB-A und RJ45
Der ViewSonic VP3268a-4K weist viele Anschlüsse auf. Neben zwei HDMI-2.0-Eingängen und einem DisplayPort 1.2 wird ein USB-C-Eingang mit DisplayPort geboten. Über diesen können nicht nur Bild und Audiosignal, sondern auch Daten und Netzwerk übertragen werden. Um den Monitor als Docking-Station nutzen zu können, bietet er deshalb auch einen RJ45-Netzwerkanschluss. Zudem wird ein angeschlossenes Notebook über USB-C mit bis zu 90 Watt geladen.
Anschlüsse des ViewSonic VP3268a-4K
Mit einem USB-Typ-B-Upstream-Port kann obendrein klassisch ein PC mit dem VP3268a-4K verbunden werden. Für das Verbinden von USB-Peripherie stehen zwei USB-3.2-A-Anschlüsse zur Verfügung, von denen einer 5 Volt mit 900 mA und einer 5 Volt mit 2,1 A bietet.
Zudem besitzt der ViewSonic VP3268a-4K zwei Lautsprecher mit je 5 Watt und einen 3,5-mm-Audio-Ausgang.
ViewSonic VP3268a-4K Huawei MateView Lenovo Qreator 27 Philips Momentum 278M1R AOC U32U1 Eizo FlexScan EV3285 Dell UltraSharp U3219Q
LCD-Panel AH-IPS IPS
Backlight LED
Diagonale 31,5 Zoll 28,2 Zoll 27 Zoll 31,5 Zoll
Auflösung 3.840 ×2.160 (60 Hz) 3.840 × 2.560 (60 Hz) 3.840 ×2.160 (60 Hz)
Pixeldichte 140 ppi 164 ppi 163 ppi 140 ppi
HDR HDR10 DisplayHDR 400 DisplayHDR 400 DisplayHDR 600 DisplayHDR 400
FreeSync/G-Sync FreeSync
Seitenverhältnis 16:9 3:2 16:9
Kontrast (statisch) 1.300:1 1.200:1 1.300:1 1.000: 1 1.300:1
Helligkeit max. 350 cd/m² 500 cd/m² 400 cd/m² 600 cd/m² 350 cd/m² 400 cd/m²
Farbtiefe 10 Bit (8 Bit + FRC) 10 Bit 10 Bit (8 Bit + FRC) 10 Bit 8 Bit 10 Bit (8 Bit + FRC)
Farbraum 100 % sRGB, 100 % Rec. 709 98 % DCI-P3, 100 % sRGB 99 % sRGB, 98 % DCI-P3 105 % sRGB, 89 % Adobe RGB, 91 % NTSC 135 % sRGB, 100 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 98 % sRGB 99 % sRGB, 95 % DCI-P3, 99 % Rec. 709
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178°/178°
Reaktionszeit 7 ms 8 ms 4 ms (Grau zu Grau) 5 ms 5 ms (schnell)
8 ms (normal)
Videoeingänge 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × USB-C (90 W PD) 1 × Mini DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-C (65 W PD) 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0, USB-C (DP 1.2) DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 1.4, USB-C (DP 1.2) DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C (DP 1.4)
Audio Kopfhörerausgang, 2 × 5-Watt-Lautsprecher 1 × Kopfhörer/Mikro, 2 × Digitalmikrofone, 2 × 5-Watt-Lautsprecher Kombinierter Köpfhöreraus-/Mikrofoneingang, Smart-Crystal-Sound-Bildschirm Kopfhörerausgang, 2 × 5-Watt-Lautsprecher Kopfhöreraus-/Mikrofoneingang, 2 × 2-Watt-Lautsprecher Kopfhörerausgang
USB 2 × USB 3.0 2 × USB 3.0 1 × USB-C, 2 × USB 3.0 2 × USB 3.0, 2 × USB 3.0 (Schnellladefunktion) 3 × USB 3.0 2 × USB 3.0 4 × USB 3.0
Ergonomie Display neigbar (-5°/+21°), höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar (-60°/+60°), Pivot Display neigbar (-5°/+18°), höhenverstellbar (110 mm) Display neigbar (-5°/+22°) Display neigbar (-5°/+20°), höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar (-33°/+33°) Display neigbar (-2,5°/+18,5°), höhenverstellbar (120 mm), schwenkbar (-40°/+40°), Pivot Display neigbar (-5°/+35°), höhenverstellbar (149 mm), schwenkbar (-86°/+86°) Display neigbar (-5°/+21°), höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar (-30°/+30°), Pivot
Leistungsaufnahme Betrieb: typ. 46 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 40 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 35,1 W; Standby: 0,5 W Betrieb: 60 W, Standby: 0,5 W Betrieb: 33 W, Standby: 0,5 W Betrieb: 43 W, Standby: 0,3 W
Sonstiges Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), Delta E < 2 (sRGB), USB-C Power Delivery (90 W), RJ45, USB-C-Upstream Delta E < 2 (sRGB), USB-C-Netzteil (135 W), WiFi 5, Bluetooth 5.1, Touch-Control-Smart-Bar für OSD, USB-C Power Delivery (65 W) Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), Qi-Ladeschale im Standfuß Ambiglow, Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm),
diverse Game-Profile
Blaulichtfilter, USB-C Power Delivery (65 W) Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm),
USB-C Power Delivery (60 W)
Preis 1.095 Euro Preisvergleich Preisvergleich Preisvergleich ab 862 Euro ab 1.269 Euro ab 950 Euro
Ergonomie auch mit Pivot
Nicht nur bei den Anschlüssen, sondern auch bei der Ergonomie überzeugt der ViewSonic VP3268a-4K. Er lässt sich um 130 mm in der Höhe verstellen, um 60 Grad in jede Richtung drehen sowie um 21 Grad nach hinten und 5 Grad nach vorne neigen. Zudem bietet der Hersteller trotz der stattlichen Abmessungen des Displays eine Pivot-Funktion, um das Gerät um 90 Grad zu kippen. Für eine Wandhalterung oder einen eigenen Standfuß steht eine VESA-Aufnahme (100 × 100 mm) zur Verfügung.
Der Standfuß ist klassisch ausgelegt und bietet einen flachen Sockel. Kabel lassen sich durch einen Schlitz im Haltearm führen, sind so aber nicht ganz versteckt.
ViewSonic VP3268a-4K: Tasten für das OSD
Gutes OSD, aber Tasten
Das On-Screen-Display (OSD) des Monitors bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und vor allem zahlreiche ViewModi etwa für Fotografen, Designer oder Texter. Allerdings setzt ViewSonic auf fünf Tasten zur Navigation innerhalb des OSDs, eine weitere Taste dient nur zum Ein- und Ausschalten des Monitors. Diese Steuerung über Tasten ist umständlich, da man immer wieder von oben anfängt, die Tasten zu zählen, um eine Eingabe zu tätigen. Intuitiv und einfach von der Hand geht die Navigation im OSD nicht.
OSD des ViewSonic VP3268a-4K
Software für bessere Kontrolle
Abhilfe kann die Software vDisplay Manager schaffen, über die sich die Einstellungen des Monitors auch anpassen lassen, wenn dieser über USB verbunden ist. Auch Einstellungen zu Picture in Picture und Picture by Picture lassen sich in der Software vornehmen. Firmware-Updates, die ebenfalls angestoßen werden können, wurden beim VP3268a-4K noch nicht unterstützt.
ViewSonic vDisplay Manager mit VP3268a-4K
Leistungsaufnahme
ViewSonic gibt in den technischen Daten eine Leistungsaufnahme von maximal 61 Watt und typisch 46 Watt an. Im Test werden bei maximaler Helligkeit etwas geringere 42,9 Watt gemessen. Das Netzteil des ViewSonic VP3268a-4K ist intern verbaut.
