VeraCrypt: M1, M1 Pro und M1 Max werden jetzt nativ unterstützt
Sven Bauduin
22 Kommentare
Die Verschlüsselungssoftware VeraCrypt, eine Abspaltung („Fork“) des im Jahr 2014 eingestellten TrueCrypt, unterstützt in der neuesten Version 1.25 erstmals überhaupt Apple Silicon und dessen ARM-Prozessoren M1 sowie M1 Pro und M1 Max nativ. Dafür fallen jetzt macOS 10.7 Lion und 10.8 Mountain Lion aus dem Support heraus.
Support für Apple Silicon und Windows on ARM
Neben der nativen Unterstützung der drei Systems-on-a-Chip von Apple erhält die freie Verschlüsselungssoftware jetzt auch Unterstützung für Windows on ARM, wobei die Entwickler hier als Beispiel das Microsoft Surface Pro X (Benchmarks) nennen, und einen verbesserten Installer. Die Windows-Version setzt jetzt mindestens Windows 10 voraus, während der Support für Windows 7, 8 und 8.1 fallengelassen wurde.
Produktpflege auf allen Plattformen
Die offiziellen Release Notes listen zudem zahlreiche Fehlerkorrekturen und Optimierungen, wie beispielsweise eine bessere Lokalisierung, für VeraCrypt 1.25 unter Windows 10 und 11, macOS und Linux sowie FreeBSD und OpenBSD, das ebenfalls erstmals unterstützt wird.
GENERAL:
  • Speed optimization of Streebog.
  • Update translations.
WINDOWS:
  • Add support for Windows on ARM64 (e.g. Microsoft Surface Pro X) but system encryption not yet supported.
  • Add MSI installer for silent mode deployment (ACCEPTLICENSE=YES must be set in msiexec command line).
    • For now, MSI installer cannot be used if system partition is encrypted with VeraCrypt.
    • MSI installer requires Windows 10 or newer.
  • Drop support of Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1 because of new requirement for driver code signing.
  • Reduce time of mount when PRF auto-detection is selected.
  • Fix potential memory corruption in driver caused by integer overflow in IOCTL_STORAGE_MANAGE_DATA_SET_ATTRIBUTES (reported by Ilja van Sprundel).
  • Replace insecure wcscpy/wcscat/strcpy runtime functions with secure equivalents.
  • Changes to EFI bootloader:
    • Fix memory leak in some cases caused by wrong check of pointer for calling MEM_FREE
    • Clear bootParams variable that may contain sensitive information when halting the system in case of fatal error.
    • Add option "KeyboardInputDelay" in DcsProp to control the minimum delay supported between two key strokes.
  • Try to workaround Windows Feature Updates issues with system encryption by fixing of bootloader and SetupConfig.ini when system resumes or when session is opened/unlocked.
  • Fix failure to load local HTML documentation if application running with administrative privileges.
  • Fix freeze when password dialog displayed in secure desktop and try to access token keyfiles protected by PIN.
  • Fix failure to launch keyfile generator in secure desktop mode.
  • Block Windows from resizing system partition if it is encrypted.
  • Add keyboard shortcut to "TrueCrypt mode" in the mount dialog.
MACOS:
  • Native support of Apple Silicon M1.
  • Drop official support of Mac OS X 10.7 Lion and Mac OS X 10.8 Mountain Lion.
  • Add UI language support using installed XML files. Language is automatically detected using "LANG" environment variable.
  • Add CLI switch (--size=max) and UI option to give a file container all available free space on the disk where it is created.
  • Return error if unknown filesystem value specified in CLI --filesystem switch instead of silently skipping filesystem creation.
LINUX:
  • Compatiblity with with pam_tmpdir.
  • Display icon in notification area on Ubuntu 18.04 and newer (contibuted by https://unit193.net/).
FREEBSD:
  • Make system devices work under FreeBSD.
OPENBSD:
  • Add basic support of OpenBSD.
VeraCrypt 1.25 – Release Notes
Download auf ComputerBase
Das neue VeraCrypt 1.25 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden und kann vor allem Anwendern mit einer Home Edition von Windows 10 und Windows 11 als ein zuverlässiger Ersatz für eine Vollverschlüsselung mit BitLocker dienen.
Weitere Informationen liefern die offizielle Website und das über den auf Open Source spezialisierten Filehosting-Dienst SourceForge betriebene VeraCrypt-Forum.
Downloads
  • VeraCrypt Download
    4,8 Sterne
    VeraCrypt ist eine Verschlüsselungssoftware, die auf der Code-Basis von TrueCrypt aufsetzt.
    • Version 1.26.29 Deutsch
    • Version 1.25.9 Deutsch
    • +2 weitere
