CES 2022
Alienware AW3423DW: QD-OLED-Monitor mit 175 Hz im Ultra-Wide-Format
Update 2 Michael Günsch
1.528 Kommentare
Bild: Dell
Monitore mit OLED-Display sind auch Anfang 2022 eine absolute Seltenheit. Für etwas mehr Auswahl sorgt Dell in der Alienware-Serie für Spieler: Der AW3423DW besitzt ein gekrümmtes OLED-Panel und soll dadurch ein extrem hohes Kontrastverhältnis und eine sehr kurze Reaktionszeit bieten.
Man kann sie noch an einer Hand abzählen, so wenig OLED-Monitore gibt es derzeit im hiesigen Handel. Hinzu kommt der direkt bei Dell vertriebene Alienware AW5520QF, der mit 55 Zoll eher einem TV-Ableger entspricht.
Der erste OLED-Monitor in 21:9
Jetzt wendet sich Dell erneut dem eher klassischen Desktop-Segment zu, setzt aber auf das breite 21:9-Seitenverhältnis und den Fokus auf Spieler. Denn der Alienware AW3423DW besitzt 3.440 × 1.440 Pixel (UWQHD) für das Bild, das er mit bis zu 175 Hz über DisplayPort 1.4 respektive 100 Hz über HDMI 2.0 darstellt. Bei 34 Zoll Diagonale beträgt die Bildpunktdichte 110 ppi. Die Krümmung im Radius von 1,8 Metern (1800R) sorgt für mehr Immersion und dafür, dass die seitlichen Bildränder des breiten Bildschirms wieder mehr in das natürliche Blickfeld rücken.
Solche Ultra-Wide-Monitor gibt es viele, aber bisher noch keinen mit OLED-Technik. In diesem Fall heißt die Technik QD-OLED, was für eine Kombination aus Organischen Leuchtdioden und Quantum Dots steht. Die blauen OLEDs dienen dabei als Lichtquelle (Backlight). Eine Matrix aus Quantum Dots dient als Farbfilter und sorgt dafür, dass Subpixel aus Rot, Grün und Blau entstehen. Gegenüber Panels mit weißen OLEDs biete dies Vorteile bei Helligkeit und Farbumfang, so Dell. Es ist gut möglich, dass die Technik von Samsung stammt, denn neben größeren QD-OLED-Displays für Fernseher produziert der Hersteller auch 34-Zoll-Displays für Monitore.
Da sich mit der OLED-Technik einzelne Pixel auch komplett abschalten lassen, ist „echtes“ Schwarz und ein hohes Kontrastverhältnis möglich. Auf die Neuausrichtung von Flüssigkristallen muss nicht gewartet werden, sodass auch die Reaktionszeit besser ausfällt.
Extrem hoher Kontrast und schnelle Reaktionszeit
Die typische Helligkeit des AW3423DW fällt mit 250 cd/m² laut Hersteller allerdings relativ gering aus. Punktuell sollen aber bis zu 1.000 cd/m² möglich sein. Dennoch ist der Monitor nur nach DisplayHDR 400 True Black spezifiziert, das in der Spitze lediglich 400 cd/m² für einen kleinen Bereich verlangt. Es dürfte aber die Leuchtkraft auf der gesamten Bildfläche nicht für eine höhere Spezifizierung reichen, denn für True Black 500 werden vollflächig bereits 300 cd/m² verlangt; bei True Black 600 sind es schon 350 cd/m².
Das im Vergleich zu LCD-Monitoren extrem hohe Kontrastverhältnis von 1 Million zu eins überrascht angesichts der OLED-Technik nicht. Ebenso charakteristisch für diesen Display-Typ ist die schnelle Reaktionszeit, die Dell mit 0,1 ms beim Wechsel zwischen Graustufen angibt. Die schnellsten LCDs sind mit 0,5 ms spezifiziert, sofern diese eine starke elektronische Beschleunigung (Overdrive) erfahren, die aber nicht immer problemlos funktioniert.
Alienware AW3423DW QD-OLED Monitor (Bild: Dell)
Das versprochene große Farbspektrum wird mit Werten wie 99,3 Prozent von DCI-P3 und 149 Prozent sRGB unterstrichen. 1,07 Milliarden Farben bedeuten 10 Bit Farbtiefe pro RGB-Kanal. Ab Werk sei das Display auf eine Farbabweichung von Delta E < 2 kalibriert. Neben einmal DisplayPort 1.4 gibt es auf der Rückseite zwei HDMI-2.0-Ports, zwei USB-3.0-Ports und einen Audioausgang. Zwei weitere USB-Buchsen sowie ein Kopfhörerausgang befinden sich an der Unterkante der Front.
Das Display-Gehäuse im futuristischen Design weist eine konfigurierbare RGB-LED-Beleuchtung mit vier Leuchtzonen auf, was Dell „AlienFX“ nennt. Umlaufende Luftschlitze sollen die Wärme der Elektronik abführen. Ob auch ein Lüfter zum Einsatz kommt, muss noch geklärt werden. Der AW3423DW wird mit „G-Sync Ultimate“ beworben, was auch ein G-Sync-Modul samt Lüfter bedeuten kann.
Preis, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Anfang März soll der AW3423DW zunächst in China, Ende März in Nordamerika und ab dem 5. April 2022 in Europa (EMEA) verfügbar sein. Den Preis will Dell erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Dieser dürfte im vierstelligen Bereich liegen.
Der Gigabyte Aorus FO48U, der mit 48 Zoll in 16:9 eher an einen Fernseher erinnert, kostet knapp 1.500 Euro. Der LG UltraFine OLED Pro 32EP950 mit UHD auf 32 Zoll für den Profisektor kostet fast 3.000 Euro.
Dell Alienware AW3423DW
Display 34 Zoll, QD-OLED
Curved (1800R)
Auflösung 3.440 × 1.440 (175 Hz*)
Pixeldichte 110 ppi
Reaktionszeit (GtG) 0,1 ms
Reaktionszeit (MPRT) ?
VRR G-Sync Ultimate
Farbtiefe 10 Bit
Farbraum 99,3 % DCI-P3, 149 % sRGB
Helligkeit 250 cd/m² (typisch)
1.000 cd/m² (peak)
Kontrast 1.000.000:1
HDR DisplayHDR True Black 400
Anschlüsse 1 × DisplayPort 1.4
2 × HDMI 2.0
4 × USB-3.0-A
Audio-Ausgang
Kopfhörerausgang
Lautsprecher
Ergonomie neigbar
höhenverstellbar
schwenkbar
VESA-Mount
Sonstiges RGB-Beleuchtung (AlienFX, 4 Zonen), Umgebungslichtsensor
Preis 1.299 USD
*via DisplayPort, 100 Hz via HDMI
Update
Es ist praktisch gesichert, dass das QD-OLED-Panel von Samsung stammt, denn Samsung wird im Rahmen der CES selbst mit dem Odyssey G8QN einen Gaming-Monitor mit den gleichen Eigenschaften vorstellen, wie eine CES-Award-Website verrät. Mit der Vorstellung kam Dell allerdings Samsung zuvor. Sobald weitere Details zum Samsung-Pendant vorliegen, wird dazu ein weiterer Artikel erscheinen.
The ultra-slim Samsung Odyssey G8QNB 34” Gaming Monitor will be the world’s first Quantum Dot OLED (QD-OLED) gaming monitor, offering the best of both QLED and OLED screen technology. With high-performance features like a 175Hz refresh rate and 0.1ms response time, Odyssey G8QNB will give gamers a competitive edge. The 1800R curvature offers an immersive experience of this ultra-wide quad high definition (UWQHD) resolution display with vivid colors. It’s also the world’s slimmest gaming monitor, being as thin as 5.9mm, allowing it to fit in with any gaming setup, while also offering smart features around gaming, entertainment and productivity.
Update
Dell hat US-Medien darüber informiert, dass der AW3423DW im Frühling zum Preis von 1.299 US-Dollar erhältlich sein wird. Infos zum Marktstart in Deutschland liegen noch nicht vor.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Dell unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
CES 2022 (3.–7. Januar 2022): ComputerBase war vor Ort!
  • CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
  • ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
  • Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
  • +115 weitere News
