Breit und krumm: HP bringt Z40c mit 5K und Z34c mit UWQHD in 21:9
Zwei große Curved-Monitore für den Arbeitseinsatz hat HP in der Z-Serie vorgestellt. Beide besitzen ein IPS-Panel und ein Seitenverhältnis von 21:9. Der größere Z40c G3 zeichnet sich durch die hohe Auflösung von 5.120 × 2.160 auf 40 Zoll sowie Thunderbolt 3 und eine 4K-Webcam aus. Beim Z34c G3 gibt es 3.440 × 1.440 auf 34 Zoll.
HP Z40c G3
Ganze 11 Millionen Pixel und somit eine große virtuelle Arbeitsfläche liefert der HP Z40c G3 mit 40 Zoll Bilddiagonale. Sein IPS-Panel ist verhältnismäßig leicht gekrümmt (2500R) und mit typischen Werten für Helligkeit (300 cd/m²) und Kontrast (1.000:1) spezifiziert. Die Farbtiefe von effektiv 10 Bit wird nur simuliert (FRC), denn nativ arbeitet das Panel mit 8 Bit. Mit 98 Prozent DCI-P3 liegt ein erweiterter Farbraum vor.
Neben Pixelmenge und Größe sind Besonderheiten in der Ausstattung zu finden. So verfügt der Monitor über eine 4K-Webcam am oberen Rahmen, die sich neigen lässt, zwei Mikrofone besitzt und mit Windows Hello kompatibel ist. Ebenfalls nicht alltäglich sind die beiden Thunderbolt-3-Anschlüsse mit Steckertyp USB-C, die allerdings Daten nur mit bis zu 5 Gbps übertragen. Die Stromversorgung über diesen Anschluss ist mit bis zu 100 Watt wiederum üppig und DisplayPort-1.4-Signale lassen sich im Alt-Mode übermitteln.
Weitere Anschlüsse bilden ein herkömmlicher DisplayPort 1.4, einmal HDMI 2.0, vier USB-A-Buchsen und ein Netzwerk-Port. Stereolautsprecher sind integriert und der Ständer erlaubt eine Höhenverstellung, ob der knapp 95 cm betragenden Breite des Monitors aber kein Pivot. Eine Abbildung demonstriert, dass der Monitor zudem die parallel vorgestellte, winzige Workstation Z2 Mini G9 „Huckepack“ nehmen kann.
HP Z34c G3
Eine Nummer kleiner ist der HP Z34c G3 in mehrerer Hinsicht. So liefert er „nur“ 3.440 × 1.440 Pixel auf 34 Zoll. Die Reaktionszeit soll aber mit 6 ms deutlich besser sein als beim trägen Z40c mit 14 ms. Mit nur 60 Hz Bildwiederholrate sind aber beide Bildschirme keine wirklichen Spielgeräte.
Das IPS-Panel mit 8 Bit und FRC sowie 1.000:1 Kontrast leuchtet etwas stärker (350 cd/m²), liefert aber weniger Farben, sodass nur 85 Prozent von DCI-P3 abgedeckt werden. Abstriche gegenüber dem großen Bruder müssen auch bei der Webcam und den Anschlüssen gemacht werden: Die Webcam liefert nur 5 Megapixel und Thunderbolt 3 fehlt. Dafür gibt es einen USB-C-Port mit 5 Gbps, bis zu 100 Watt und DP 1.4. HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 sowie den 4-Fach-USB-Hub und die Ethernet-Buchse gibt es aber ebenso.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
HP gibt die globale Verfügbarkeit für den Januar 2022 zu Preisen von 949 USD (Z34c) und 1.499 USD (Z40c) jeweils vor Steuern an.
HP Z40c G3 | HP Z34c G3 | |
Display | 39,7 Zoll, IPS Curved (2500R) |
34 Zoll, IPS Curved |
Auflösung | 5.120 × 2.160 (60 Hz) | 3.440 × 1.440 (60 Hz) |
Pixeldichte | 140 ppi | 110 ppi |
Reaktionszeit (GtG) | 14 ms | 6 ms |
Reaktionszeit (MPRT) | ? | |
VRR | ? | |
Farbtiefe | 8 Bit + FRC | |
Farbraum | 98 % DCI-P3, 100 % sRGB | 85 % DCI-P3, 99 % sRGB |
Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 | |
HDR | k. A. | |
Anschlüsse | 2 × Thunderbolt 3* 1 × HDMI 2.0 1 × DisplayPort 1.4 4 × USB-A (5 Gb/s) 1 × RJ-45 |
1 × HDMI 2.0 1 × DisplayPort 1.4 1 × USB-C** 4 × USB-A (5 Gb/s) 1 × RJ-45 |
Lautsprecher | 2 × 5 W | |
Ergonomie | höhenverstellbar schwenkbar neigbar VESA-Mount |
Sonstiges | Webcam (13MP), Mikrofon, Delta E < 2 | Webcam (5 MP), Mikrofon |
Preis | 1.499 USD | 949 USD |
Verfügbarkeit | Januar 2022 | |
*40 Gbps Signalrate mit USB Type-C 5 Gbps Signalrate (bis 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort 1.4) **5 Gbps Signalrate (bis 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort 1.4) |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von HP unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
- ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
- Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
- +115 weitere News
