Deepcool CK560: Luftiger Kreuzzug gegen die Mesh-Monokultur
Max Doll
24 Kommentare
Bild: Deepcool
In den vergangenen Jahren hat sich Mesh an Gehäusefronten wieder stärker durchgesetzt. Eine gewisse Ähnlichkeit der Designs ergab sich durch die großflächige Verwendung der Metallgitterflächen fast zwangsläufig. Diese Design-Einheitlichkeit durchbricht Deepcools Midi-Tower CK560 mit einem ebenfalls luftigen Kreuzmuster.
Mesh einmal
Dazu setzt der Hersteller eine gemusterte Platte aus Metall vor die Frontlüfter, die für „reichlich Luftzirkulation“ sorgen soll. Wie effektiv das Design ist, müssen Tests zeigen, denn gegenüber reinen Mesh-Fronten wirkt das CK560 aufgrund der Anzahl und Größe der Öffnungen rein flächenmäßig verschlossener.
Zum Luftfluss tragen beim CK560 allerdings auch vier Lüfter bei. Ein schwarzes 140-mm-Modell befindet sich im Heck, drei 120-mm-Versionen mit ARGB-Beleuchtung an der Vorderseite. Die Beleuchtung kann entweder über einen 5V-Header angesteuert oder mit vordefinierten Effekten betrieben werden. Zwei weitere 120/140-mm-Lüfter können an der Oberseite nachgerüstet werden. Daraus ergeben sich Verwendungsmöglichkeiten von 360-mm-Radiatoren in der Front und 280-mm-Radiatoren unter dem Deckel.
Für Massenspeicher bietet das CK560 eine übliche Konfiguration: Zwei 2,5"- und zwei 3,5"-Halterungen werden hinter dem Mainboard-Tray beziehungsweise unter der Blende des Netzteils versteckt. Für CPU-Kühler und Grafikkarten gibt es in diesem Fall keine relevanten Einschränkungen.
Überlange GPUs mit schweren Kühlern, wie sie aufgrund steigender Verbräuche, etwa den 480 Watt einer GeForce RTX 3090 Ti Suprim X von MSI, immer nötiger werden, stützt eine einstellbare Halterung. Sie kann in der Höhe verschoben sowie an zwei unterschiedlichen Montagepositionen in der Horizontalen bewegt werden.
Ausstattung verrät den Preisbereich
Zu Preis und Verfügbarkeit im Handel hat sich Deepcool bislang nicht geäußert. Grob verorten lässt sich das Gehäuse aber schon jetzt: Metall statt Kunststoff in der Front sowie unter anderem ein USB-3.1-Port (10 Gibt/s) mit Typ-C-Stecker am I/O-Panel deuten zusammen mit weiteren Ausstattungsmerkmalen darauf hin, dass der Tower im Preisbereich um 100 Euro zu erwarten ist.
Deepcool CK560
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 456 × 230 × 471 mm (49,40 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 160 mm
Preis: ab 149 €
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 108 News auf der Themenseite!
