Notebooks von Huawei: MateBooks vereinen Leistung, Ästhetik & Intelligenz [Anzeige]
Huawei
48 Kommentare
Bild: Huawei
Notebooks von Huawei hören auf den Namen MateBook. MateBooks gibt es in verschiedenen Größen- und Leistungsklassen zu attraktiven Preisen. Sowohl von Intel als auch von AMD stehen CPUs zur Wahl. Leistung, Ästhetik & Intelligenz stehen bei allen MateBooks hoch im Kurs. Das zeigen auch MateBook 16 und MateBook D 16.
„Newcomer“ Huawei mischt den Markt auf
Nicht selten sind es die Newcomer, die alteingesessene Märkte aufmischen. Huawei ist auf dem PC-Sektor genau so ein Fall. Mit klar am Kundenwunsch ausgerichteten Notebooks hat der Hersteller aus China den Markt zuletzt entscheidend mitgeprägt und liefert Nutzern mit der MateBook-Serie nicht nur durch die Kombination aus Intelligenz und Ästhetik perfekte Notebooks für den Alltag.
Innovation, AI und Ästhetik
So hat Huawei mit FullView das auf dem Smartphone-Sektor bereits perfektionierte Bestreben nach immer schmaleren Display-Rändern auf den Notebook-Sektor übertragen. FullView nennt Huawei die Bauweise des Bildschirms mit besonders schmalen Rändern. Auf diese Weise ist es dem Hersteller zuletzt beispielsweise gelungen, in das Format eines üblicherweise mit 15,6-Zoll-Display bestückten Notebooks ein Panel mit 16,1 Zoll zu integrieren.
MateBooks fügen sich darüber hinaus ideal in Huaweis 1+8+N Seamless AI Life Strategy ein. Sie hat zum Ziel, alle im Alltag vom Anwender verwendeten Produkte nahtlos über AI miteinander zu verbinden. MateBooks erlauben mit „Multi-screen Collaboration“ beispielsweise die einfache Verbindung zwischen den Notebooks und den Smartphones des Herstellers: Der Bildschirm des Smartphones lässt sich auf dem Notebook spiegeln und Dateien werden so einfach wie nie untereinander getauscht.
Huaweis 1+8+N Seamless AI Life Strategy (Bild: Huawei)
Eine weitere tragende Säule der MateBook-Serie ist das ästhetische Design. Sandgestrahlte, schlichte Aluminium-Chassis und das FullView-Display verleihen den MateBooks den bekannten klaren Auftritt. Die bei Inaktivität in der Tastatur versteckte Webcam trägt ihren Teil dazu bei und schützt den Nutzer gleichzeitig zuverlässig vor unerlaubten Blicken. Auch der Fingerabdrucksensor im An/Aus-Schalter erhöht die Sicherheit der Daten des Nutzers.
Voll im Trend: MateBook 16 & D 16 mit 16-Zoll-Display
MateBook 16 und MateBook D 16 greifen diese Features auf und kombinieren sie mit den größten Displays der Serie. Gigantische 16,0 respektive 16,1 Zoll bieten Anwendern genug Platz im Home-Office und in der Freizeit, das MateBook 16 sogar im 3:2-Format. Beide Bildschirme wurden vom TÜV Rheinland zertifiziert: Sie bieten einen geringen Blaulichtanteil und flimmern nicht.
Huawei MateBook 16 und MateBook 16D mit 16-Zoll-Display
Huawei MateBook 16 und MateBook 16D mit 16-Zoll-Display (Bild: Huawei)
Das MateBook D 16: 16,1 Zoll für 799 Euro
Beim ab 799 Euro erhältlichen MateBook D16 nutzt Huawei das 16:9-Seitenverhältnis und bietet 1.920 × 1.080 Pixel auf einem IPS-Panel, das 100 Prozent des sRGB-Farbraums abdeckt, eine Helligkeit von 300 cd/m² aufweist und einen Kontrast von 1.000:1 erreicht. Huawei fertigt auch das Gehäuse des MateBook D 16 aus Aluminium: Bei Maßen von 369 × 234 × 18,4 mm (B × T × H) wiegt es nur 1,74 kg.
Gute Gründe für das Huawei MateBook D16
Gute Gründe für das Huawei MateBook D16 (Bild: Huawei)
Als CPU nutzt Huawei einen AMD Ryzen 4600H aus der Renoir-Familie mit bis zu 40 Watt TDP, 16 GB DDR4-3200, einer 512 GB großen PCIe-SSD und einem 56 Wh großen Akku, der für Laufzeiten von durchschnittlich 9,5 Stunden im Standardprofil des Prozessors gut ist.
Weitere Eigenschaften des Notebooks sind Stereo-Lautsprecher links und rechts neben der beleuchteten Tastatur, ein Fingerabdrucksensor, eine in die Reihe der Funktionstasten integrierte und versenkbare Webcam mit 1 MP (720p) sowie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Im kabelgebundenen Bereich stehen zweimal USB 3.2 Gen1 Typ A, zweimal USB Typ C (Standard unbekannt), HDMI und 3,5-mm-Klinke zur Verfügung. Als Software sind Windows 10 Home und Dienste von Huawei vorinstalliert, um zum Beispiel ein Huawei-Smartphone mittels Share-Funktion auf den Desktop zu bringen.
MateBook D 16 (Bild: Huawei)
Das MateBook 16: Premium-Notebook mit 3:2-Format
Das MateBook 16 ist das Premium-Modell mit 16-Zoll-Display. Die Auflösung klettert von Full HD auf 2.520 × 1.680 Pixel im 3:2-Format. Das IPS-Panel arbeitet mit 60 Hz und erreicht 300 cd/m². Eine Besonderheit ist die Kalibrierung ab Werk, die mit Delta E <1 besonders präzise ausfällt. Die Abdeckung des sRGB-Farbraums liegt bei 100 Prozent.
Gute Gründe für das Huawei MateBook 16
Gute Gründe für das Huawei MateBook 16 (Bild: Huawei)
Beim MateBook 16 gibt es die Wahl zwischen dem Ryzen 5 5600H und dem Ryzen 7 5800H, die TDP beträgt bis zu 54 Watt. Stets an Bord sind 16 GB DDR4-3200 und eine PCIe-SSD mit 512 GB. Unterwegs wird die Hardware von einem Akku mit 84 Wh versorgt (7.330 mAh/11,46 V), der sich mittels Huawei SuperCharge mit maximal 135 Watt laden lässt. Bei der Videowiedergabe hält das MateBook 16 circa 12,5 Stunden durch.
Das MateBook 16 bringt 1.990 g auf die Waage und misst 351 × 254,9 × 17,8 mm (dickste Stelle, B × T × H) und wird in Space Gray mit Windows 10 Home angeboten. Das Gehäuse bietet Anschlüsse für 3,5-mm-Klinke, 2 × USB-C, 2 × USB-A 3.2 Gen 1 und HDMI 2.0. Auch bei dieser Variante sind Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 sowie NFC an Bord und die Webcam kann versenkt werden.
Technische Eckdaten im Vergleich
Huawei MateBook 16 Huawei MateBook D 16
CPU AMD Ryzen 5 5600H (6K/12T) 54 Watt oder
AMD Ryzen 7 5800H (8K/16T), 54 Watt
AMD Ryzen 5 4600H (6K/12T), 40 Watt
GPU AMD Radeon Graphics (iGPU)
RAM 16 GB DDR4-3200
SSD 512 GB NVMe-SSD
Display 16,0 Zoll, 3:2, 2.520 × 1.680, 300 cd/m²,
60 Hz, 1.500:1, 100 % sRGB, kalibriert,
TÜV-Rheinland-zertifiziert (Blaulichtfilter, Flimmerfreiheit)
16,1 Zoll, 16:9, 1.920 × 1.080, 300 cd/m²,
60 Hz, 1.000:1, 100 % sRGB,
Anschlüsse 1 × USB Typ A, 2 × USB Typ C, 1 × HDMI, 1 × 3,5 mm Klinke 2 × USB Typ A, 2 × USB Typ C, 1 × HDMI, 1 × 3,5 mm Klinke
Akku, Laden 84 Wh, 135 W Ladegerät 54 Wh, 65 Watt Ladegerät
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.1, NFC
Kameras 720p-Webcam (versenkbar in der Tastatur)
Touchpad Multi-Touch, Glas Multi-Touch
Audio Stereo-Speaker,
Dual-Mikrofon,
AI Noise Cancellation
Stereo-Speaker,
Dual-Mikrofon
Abmessungen (max) 351 × 254,9 × 17,8 mm 369 × 234 × 18,4 mm
Gewicht 1,99 kg 1,74 kg
Betriebssystem Windows 10 Home
Preis 1.099 Euro 799 Euro
MateBook 16 und MateBook D 16 kaufen
Das Huawei MateBook D 16 ist bereits für 799 Euro, das Huawei MateBook 16 schon für 1.099 Euro direkt beim Hersteller im Online-Store zu bekommen. Das Unternehmen kombiniert Leistung, Ästhetik und Design am Ende also auch noch mit einem günstigen Preis.
