Lenovo ThinkPad X13s: 1,06-kg-Chassis mit 50-Wh-Akku für 28 Stunden Laufzeit
Bis dato gab es ARM-Notebooks mit Snapdragon-SoC von Lenovo in den Serien IdeaPad und Yoga, zum MWC 2022 kommt das erste ThinkPad dazu. Das ThinkPad X13s setzt dabei auf die von Qualcomm parallel vorgestellte 3. Generation des Snapdragon 8cx. Marktstart ist im Mai zu Preisen ab 1.399 Euro.
Das erste Notebook mit Snapdragon 8cx Gen 3
Qualcomm hatte den Snapdragon 8cx Gen 3 im Dezember 2021 präsentiert und schon damals ein erstes OEM-Gerät von Lenovo in Aussicht gestellt.
Qualcomm verspricht große Sprünge bei der Leistung: eine 85 Prozent höhere CPU-Leistung ermittelt im Geekbench 5 und eine 60 Prozent höhere GPU-Leistung, ohne dafür die Software zu nennen. Hintergrund ist ein Wechsel zu deutlich moderneren Kernen, denn obwohl der Snapdragon 8cx Gen 2 erst 2020 vorgestellt wurde, handelte es sich dabei im Grunde genommen noch um einen Snapdragon 8cx Gen 1 aus 2018. Bei den vier Performance-Kernen kamen aufgrund des relativ alten Fundaments des Chips zum Beispiel noch die nicht mehr aktuellen Cortex-A76 von ARM zum Einsatz.
Der Snapdragon 8cx Gen 3 vollzieht den Wechsel zum großen Cortex-X1, der in Smartphones häufig als einzelner Prime-Core zu finden ist. Im Notebook-Chip kommen davon aber gleich vier zum Einsatz und werden mit bis zu 2,995 GHz getaktet. Als Efficiency-Cores stellt Qualcomm diesem Quartett interessanterweise vier Kerne des Typs Cortex-A78 mit maximal 2,4 GHz zur Seite. Das Paket ist für eine TDP von 10 Watt ausgelegt.
Das Lenovo ThinkPad X13s im Überblick
Bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit verspricht Lenovo für das nur 1,06 kg leichte Notebook mit 13,3-Zoll-Display im 16:10-Format und hebt darüber hinaus die hohe Recycling-Quote beim Magnesium-Chassis (90 Prozent beim A- und C-Cover) hervor.
„s“-Varianten kennzeichnen bei Lenovo besonders leichte und dünne Varianten. Mit lediglich 13,4 mm in der Höhe wird das ThinkPad X13s diesem Anspruch auch in diesem Punkt gerecht. In der Breite misst es 299 mm, in der Tiefe sind es 206 mm.
Das 13,3 Zoll große IPS-Display löst mit auf 16:10 erweitertem Full HD (1.920 × 1.200 Pixel) auf und steht in drei Varianten zur Wahl:
- max. 300 cd/m² und 100 % sRGB, mit
- max. 300 cd/m², Touch und 72 % NTSC
- max. 400 cd/m² („Low Power“), 100 % sRGB, Low Blue Light
Qualcomms 3. Generation Snapdragon 8cx kann mit bis zu 32 GB LPDDR4X und bis zu 1 TB SSD-Speicherplatz kombiniert werden. Die Eckdaten der Einstiegskonfiguration für 1.399 Euro nennt Lenovo noch nicht.
Neben dem schlanken Auftritt auffällig ist die Leiste am oberen Display-Rahmen. Die beinhaltet allerdings nicht nur drei Mikrofone mit 360-Grad-Abdeckung zur AI Noise Cancellation, sondern auch zwei 5-Megapixel-Kameras. Eine davon dient als Webcam mit Auto-Nutzer-Verfolgung, die andere dank Infrarot-Funktion der Anmeldung mittels Gesicht in Windows.
eSIM und Windows 11 Pro für ARM
Neben Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 nutzt das ThinkPad X13s immer das 5G-Modem aus Qualcomms SoC, Verträge können über die integrierte eSIM aktiviert werden. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Pro für ARM zum Einsatz.
Das Lenovo ThinkPad X13s ist nicht nur das erste Endgerät mit Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, sondern nutzt auch erstmals Microsofts TPM-Nachfolger Pluton ab Werk. Dieser Aspekt war am Montag noch nicht Teil der Meldung.
Microsoft hatte den Einsatz von Pluton in PCs und Notebooks Ende 2020 zusammen mit AMD, Intel und Qualcomm in Aussicht gestellt. In der Xbox findet sich Pluton seit 2013 – also seit der Xbox One.
Auch Ryzen 6000 bietet Pluton
Pluton ist sowohl im Snapdragon 8cx Gen 3 als auch in allen AMD Ryzen 6000 integriert, während Intels 12. Generation Core noch nicht damit ausgestattet wurde. Bei den Ryzen-6000-Varianten von ThinkPad T14, T14s und T16 sowie Z13, Z16, P16s und X13 ist die Funktion ab Werk in diesem Jahr allerdings noch deaktiviert, wie Lenovo schon im Januar erklärt hatte. Beim ThinkPad X13s ist das nicht der Fall: Hier ist Pluton im Werkszustand erstmals außerhalb der Xbox aktiv.
