AOC Agon AG324UX im Test: HDMI 2.1 für 144 Hz bei UHD auf 32 Zoll mit Innolux-Panel
Frank Hüber
87 Kommentare
Der AOC Agon AG324UX bietet ein 32"-UHD-Panel mit bis zu 144 Hz, HDMI 2.1, USB-C mit 90 Watt PD und RGB. Auch aktuelle Konsolen lassen sich mit 120 Hz und UHD nutzen. Der Test des Monitors zeigt zudem die Unterschiede zum Philips Momentum 329M1 auf, der ein AUO-Panel nutzt, während im AG324UX ein Innolux-Panel steckt.
Mit dem AOC Agon AG324UX stellt sich nach dem Philips Momentum 329M1RV (Test) der nächste UHD-Monitor mit 32 Zoll, 144 Hz variabler Bildwiederholfrequenz und HDMI 2.1 dem Test. Zwei HDMI-2.1-Eingänge und ein USB-C-Anschluss mit Power Delivery von bis zu 90 Watt samt KVM-Switch versprechen nicht nur am klassischen Gaming-PC ein rundes Gesamtpaket, sondern auch am Notebook und an der PlayStation 5 und Xbox Series X.
Die auf den ersten Blick gleich wirkenden Monitore weisen einige Unterschiede im Detail auf. Interessant ist zudem, wie sich das Innolux-Panel des AOC Agon im Vergleich zu dem AUO-Panel des Philips Momentum unterscheidet und was es bei HDMI 2.1 und DisplayPort zu beachten gilt.
Der AOC Agon AG324UX wird im Handel derzeit ab rund 1.050 Euro geführt, ist also rund 80 Euro günstiger als der Philips Momentum 329M1RV.
Technische Daten und Erfahrungen
IPS auf 32 Zoll mit UHD, HDMI 2.1, VRR und 144 Hz
Der AOC Agon AG324UX verfügt über ein 32 Zoll großes IPS-Panel von Innolux (M315DCA-K7B), das mit 3.840 × 2.160 Pixeln auflöst und eine zwischen 48 und 144 Hz variable Bildwiederholfrequenz bietet. Ohne Einschränkungen lässt sich diese Kombination nur über HDMI 2.1 nutzen, wovon der AG324UX zwei Anschlüsse mitbringt – der Philips-Konkurrent kommt auf drei HDMI-2.1-Eingänge. Auch der DisplayPort 1.4 unterstützt die volle Auflösung und Bildwiederholrate, nutzt dafür aber „Display Stream Compression“ (DSC). Und anders als der Philips 329M1RV kann der AOC Agon AG324UX auch über USB-C 144 Hz bei UHD-Auflösung nutzen – der 329M1RV bietet hier bis zu 120 Hz. Interessant ist außerdem, dass der AG324UX bei 144 Hz über HDMI 2.1 eine 4:4:4-Farbabtastung und 10 Bit unterstützt und nicht nur bei 120 Hz mit 10 Bit umgehen kann wie der 329M1RV. Dafür kommt bei dem Display FRC zum Einsatz, es verfügt also anders als der 329M1RV nicht über native 10 Bit. Der Gigabyte M32U setzt zum Vergleich bei 144 Hz über HDMI 2.1 aber auf eine Farbunterabtastung von 4:2:0. 4:4:4 bietet das Gigabyte-Modell nur über DisplayPort 1.4 mit DSC.
AOC Agon AG324UX: Anschlüsse
Werden aktuelle Konsolen an den Agon AG324UX angeschlossen, kann die volle Auflösung mit 3.840 × 2.160 Bildpunkten und 120 Hz bei variabler Bildwiederholrate genutzt werden. Im Test funktionierte dies wie schon beim Philips-Monitor mit der Xbox Series X auf Anhieb problemlos.
FreeSync Premium und G-Sync-kompatibel
Um die Bildausgabe der Grafikkarte mit der Anzeige des Monitors zu synchronisieren, damit Bildstottern und ein Zerreißen des Bildes verhindert werden, unterstützt der AG324UX FreeSync Premium und ist G-Sync-kompatibel. Der variable Frequenzbereich liegt zwischen 48 und 144 Hz, darunter kann die „Low Framerate Compensation“ (LFC) genutzt werden.
Das Innolux-Panel ist dunkler
Während der Philips 329M1RV offiziell eine Helligkeit von bis zu 500 cd/m² bietet, liegt diese Angabe beim Agon AG324UX mit typischerweise bis zu 350 cd/m² deutlich darunter. Trotzdem ist der Monitor nach VESA DisplayHDR 400 zertifiziert, kann also in der Spitze punktuell bis zu 400 cd/m² hell leuchten. IPS-typisch wird laut AOC ein Kontrast von 1.000:1 geboten. Die Blickwinkel betragen horizontal und vertikal 178 Grad, die Pixeldichte 140 ppi.
AOC Agon AG324UX
AOC Agon AG324UX
Wie schon beim Philips Momentum 329M1 gilt auch beim AOC Agon AG324UX, dass es schnelle Hardware benötigt, um das UHD-Display in Spielen bestenfalls mit voller Auflösung und 144 FPS zu befeuern. Um dabei bei der Bildqualität in keinem Fall Abstriche machen zu müssen, bedarf es zudem einer Grafikkarte mit HDMI 2.1. Dies bieten alle AMD-Modelle mit RDNA2-Architektur und alle Nvidia-Beschleuniger mit Ampere-Architektur.
Auflösung Seitenverhältnis Pixelanzahl Pixeldichte
3.840 × 2.160 (UHD) 16:9 8,29 Mio. 163 ppi bei 27 Zoll
3.840 × 2.160 (UHD) 16:9 8,29 Mio. 140 ppi bei 31,5 Zoll
3.440 × 1.440 (UWQHD) 21:9 4,95 Mio. 110 ppi bei 34 Zoll
2.560 × 1.440 (WQHD) 16:9 3,67 Mio. 109 ppi bei 27 Zoll
2.560 × 1.440 (WQHD) 93 ppi bei 31,5 Zoll
2.560 × 1.080 (WFHD) 21:9 2,76 Mio. 94 ppi bei 29,5 Zoll
1.920 × 1.080 (FHD) 16:9 2,07 Mio. 82 ppi bei 27 Zoll
1.920 × 1.080 (FHD) 2,07 Mio. 92 ppi bei 24 Zoll
1 ms GtG und 100 % DCI-P3
Auch AOC beziffert die Reaktionszeit des Panels auf 1 ms Grau zu Grau und 1 ms MPRT. Das dargestellte Farbspektrum gibt der Hersteller mit 125 % sRGB, 107 % Adobe RGB, 109 % NTSC und 100 % DCI-P3 an.
USB-C mit 90 Watt, DisplayPort, USB-A, KVM und PbP/PiP
Der Agon AG324UX bietet mit zwei HDMI-2.1-Anschlüssen zwar einen weniger als der Philips 329M1RV, dafür kann über die USB-C-Schnittstelle verbundene Hardware via Power Delivery (PD) mit bis zu 90 statt 65 Watt geladen werden. Viele Notebooks lassen sich so ohne zusätzliches Netzteil am Bildschirm betreiben, wobei an diesem angeschlossene Peripherie über den KVM-Switch mit dem Notebook verbunden wird. Eine Docking-Station für das Notebook wird so in vielen Fällen überflüssig, wenn auf einen Netzwerkanschluss verzichtet werden kann, denn diesen bietet der Monitor nicht. Für die Stromversorgung sorgt ein 280 Watt leistendes, externes Netzteil.
AOC Agon AG324UX: Großes, externes Netzteil
Vier USB-A-Ports nach USB 3.2 können mit Peripherie und Speichermedien bestückt werden, wobei einer davon Schnellladen unterstützt. Grafikkarten können zudem über einen DisplayPort 1.4 verbunden werden. Auch ein Kopfhörer lässt sich auf Wunsch ebenso wie das Mikrofon direkt an den Monitor anschließen. Zudem verfügt der Proband über zwei integrierte 8-Watt-Lautsprecher.
Ein Picture-by-Picture- und Picture-in-Picture-Modus des Monitors unterstützt die Darstellung der Bildsignale von zwei Geräten gleichzeitig. Welche Signalquelle gewählt und wie sie angeordnet werden sollen, kann im On-Screen-Display (OSD) eingestellt werden.
AOC Agon AG324UX Philips Momentum 329M1RV ViewSonic VP3268a-4K Huawei MateView AOC U32U1 Eizo FlexScan EV3285 Dell UltraSharp U3219Q
LCD-Panel IPS AH-IPS IPS
Backlight LED
Diagonale 31,5 Zoll 28,2 Zoll 31,5 Zoll
Auflösung 3.840 ×2.160 (144 Hz) 3.840 ×2.160 (60 Hz) 3.840 × 2.560 (60 Hz) 3.840 ×2.160 (60 Hz)
Pixeldichte 140 ppi 164 ppi 140 ppi
HDR DisplayHDR 400 HDR10 DisplayHDR 400 DisplayHDR 600 DisplayHDR 400
FreeSync/G-Sync FreeSync Premium, G-Sync-kompatibel FreeSync Premium
Seitenverhältnis 16:9 3:2 16:9
Kontrast (statisch) 1.000:1 1.300:1 1.200:1 1.300:1
Helligkeit max. 350 cd/m² 500 cd/m² 350 cd/m² 500 cd/m² 600 cd/m² 350 cd/m² 400 cd/m²
Farbtiefe 10 Bit (8 Bit + FRC) 10 Bit 10 Bit (8 Bit + FRC) 10 Bit 10 Bit 8 Bit 10 Bit (8 Bit + FRC)
Farbraum 125 % sRGB, 107 % Adobe RGB, 109 % NTSC, 100 % DCI-P3 124 % sRGB, 111 % Adobe RGB, 113 % NTSC 100 % sRGB, 100 % Rec. 709 98 % DCI-P3, 100 % sRGB 135 % sRGB, 100 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 98 % sRGB 99 % sRGB, 95 % DCI-P3, 99 % Rec. 709
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178°/178°
Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau) 7 ms 8 ms 5 ms 5 ms (schnell)
8 ms (normal)
Videoeingänge 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (90 W PD) 3 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (65 W PD) 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × USB-C (90 W PD) 1 × Mini DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-C (65 W PD) DisplayPort 1.4, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0, USB-C (DP 1.2) DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 1.4, USB-C (DP 1.2) DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C (DP 1.4)
Audio Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang, 2 × 8-Watt-Lautsprecher Kopfhörerausgang, 2 × 5-Watt-Lautsprecher 1 × Kopfhörer/Mikro, 2 × Digitalmikrofone, 2 × 5-Watt-Lautsprecher Kopfhöreraus-/Mikrofoneingang, 2 × 2-Watt-Lautsprecher Kopfhörerausgang
USB 4 × USB 3.0 2 × USB 3.0 2 × USB 3.0 3 × USB 3.0 2 × USB 3.0 4 × USB 3.0
Ergonomie Display neigbar (-3°/+21°), höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar (-20°/+20°), Pivot Display neigbar (-5°/+15°), höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar (-20°/+20°) Display neigbar (-5°/+21°), höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar (-60°/+60°), Pivot Display neigbar (-5°/+18°), höhenverstellbar (110 mm) Display neigbar (-2,5°/+18,5°), höhenverstellbar (120 mm), schwenkbar (-40°/+40°), Pivot Display neigbar (-5°/+35°), höhenverstellbar (149 mm), schwenkbar (-86°/+86°) Display neigbar (-5°/+21°), höhenverstellbar (150 mm), schwenkbar (-30°/+30°), Pivot
Leistungsaufnahme Betrieb: typ. 57 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 58,9 W; Standby: 0,5 W Betrieb: typ. 46 W; Standby: 0,5 W Betrieb: 60 W, Standby: 0,5 W Betrieb: 33 W, Standby: 0,5 W Betrieb: 43 W, Standby: 0,3 W
Sonstiges AOC Light FX, OSD-Quick-Switch, Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), USB-C Power Delivery (90 W), Kopfhörerhalter Ambiglow, Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), USB-C Power Delivery (65 W), USB-C-Upstream Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), Delta E < 2 (sRGB), USB-C Power Delivery (90 W), RJ45, USB-C-Upstream Delta E < 2 (sRGB), USB-C-Netzteil (135 W), WiFi 5, Bluetooth 5.1, Touch-Control-Smartbar für OSD, USB-C Power Delivery (65 W) Blaulichtfilter, USB-C Power Delivery (65 W) Blaulichtfilter, VESA-Aufnahme (100 × 100 mm),
USB-C Power Delivery (60 W)
Preis 1.050 Euro 1.130 Euro 1.095 Euro Preisvergleich ab 862 Euro ab 1.269 Euro Preisvergleich
Ergonomie auch mit Pivot
Bei der Ergonomie bietet AOC trotz 32 Zoll wie der ViewSonic VP3268a-4K (Test) eine Pivot-Funktion, was in dieser Größenklasse nicht selbstverständlich ist. Die sonstigen ergonomischen Funktionen weisen das übliche Ausmaß auf. Die Höhe kann um 130 mm verstellt werden, das Display um 20 Grad in jede Richtung gedreht und um 3 Grad nach vorne und 21 Grad nach hinten geneigt werden. Für eine Wandhalterung oder einen eigenen Standfuß steht eine VESA-Aufnahme (100 × 100 mm) zur Verfügung, die bei Nutzung des mitgelieferten Standfußes belegt ist.
AOC Light FX und Logo-Projektion im Standfuß
Der Standfuß des Agon AG324UX ist im V-Design mit breiten Beinen gehalten, die nur an den Enden aufsetzen. Eine Kabelführung bietet er nicht. Zudem ist in den Standfuß eine RGB-Logo-Projektion integriert, bei der wahlweise das Agon-Logo oder der Agon-Schriftzug auf den Tisch projiziert werden kann – eigene Logos sind anders als bei Asus aber nicht möglich, was diesen Effekt im Alltag sehr viel uninteressanter werden lässt.
Neben der Projektion im Standfuß ist mit AOC Light FX eine RGB-Beleuchtung integriert, die sich nicht nur auf Streifen an der Rückseite beschränkt, sondern auch auf eine schmale LED-Leiste im Rahmen an der unteren Vorderseite. An die hohe Helligkeit von Ambiglow des Philips Momentum 329M1RV kommt Light FX nicht heran, sondern kann nur als Ambiente-Beleuchtung betrachtet werden. Im OSD lassen sich drei Helligkeitsstufen einstellen und die Beleuchtung auch vollständig deaktivieren. Zudem kann im OSD der gewünschte Verlaufseffekt oder die statische Farbe gewählt werden, die für die Beleuchtung genutzt werden sollen. Von dem durchaus gut gemachten Regenbogeneffekt auf den je drei Streifen an der rechten und linken Rückseite sieht der Nutzer vor dem Monitor im Alltag nur leider recht wenig.
OSD Quick Switch für AOC-Agon-Monitore
AOC Agon AG324UX: Joystick zur Bedienung des OSD
Gutes OSD mit Joystick
Das On-Screen-Display (OSD) des AOC Agon AG324UX bietet viele Optionen – nicht nur zur Steuerung der RGB-Beleuchtung, sondern auch zur Anpassung des Bildes für Spieler. Es ist anhand des OSDs allein nicht immer eindeutig, was sich hinter bestimmten Einstellungen verbirgt. Durch die Menüs navigiert man mit einem Fünf-Wege-Joystick an der rechten Rückseite des Displays, was problemlos und intuitiv ist. Alternativ nutzt man die mitgelieferte Kabelfernbedienung (AOC Quick Switch), die noch per Mini-USB mit dem Monitor verbunden wird, oder die Software AOC G-Menu. Das USB-Bedienelement bietet Schnellwahltasten und erlaubt über die inneren Pfeiltasten eine Navigation und Bedienung des OSDs entsprechend dem Joystick. Ein roter LED-Ring setzt das Bedienelement optisch in Szene.
OSD des AOC Agon AG324UX
Leistungsaufnahme
Die von AOC genannte Leistungsaufnahme von typischerweise 57 Watt wird im Test bei voller Helligkeit und aktivierter LED-Beleuchtung mit 59,5 Watt nur leicht übertroffen. Das ist deutlich weniger als die 80 Watt des Philips 329M1RV mit Ambiglow.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
