Linux für M1, M1 Pro & M1 Max: Asahi Linux für Apple Silicon erreicht den Alpha-Status
Sven Bauduin
49 Kommentare
Bild: Asahi Linux
Das Projekt Asahi Linux und dessen gleichnamige Community wollen eine vollständig funktionsfähige Linux-Distribution für den täglichen Einsatz auf den ARM-Prozessoren vom Typ Apple Silicon M1, M1 Pro und M1 Max, portieren. Der M1 Ultra und damit das Mac Studio bleiben in der ersten Alpha-Version vorerst noch außen vor.
Asahi Linux mit Plasma-Desktop
Initiiert vom Linux-Entwickler Hector Martin, der das freie Betriebssystem unter anderem für die PlayStation 4 portiert hat, und unterstützt von Alyssa Rosenzweig, die 2020 mit ihrem freien Mali-Treiber Panfrost für Linux den Google Open Source Award gewann und sich aktuell dem Reverse Engineering der GPUs des M1, M1 Pro sowie M1 Max widmet, soll Asahi Linux eine voll funktionsfähige Linux-Distribution für das MacBook Air, MacBook Pro (Test), den iMac und Mac mini werden.
Die erste Alpha des freien Betriebssystems, die jetzt veröffentlicht wurde, setzt die folgenden Systemanforderungen voraus:
Systemanforderungen
  • M1, M1 Pro oder M1 Max
  • MacBook Air, MacBook Pro oder Mac mini
  • Mindesten 53 GB freien Festplattenspeicher
  • macOS 12.3 („Monterey“) oder neuer
  • Eine aktive Internetverbindung
Die offiziellen Release Notes liefern zudem eine Hilfestellung für die Installation von Asahi Linux, das bei der Arbeitsumgebung auf den freien Desktop KDE Plasma setzt, in den Ausführungen „Asahi Linux Desktop“, „Asahi Linux Minimal“ sowie „UEFI Only“.
Das Fundament für Asahi Linux stellt die ARM-Version von Arch Linux dar, die mittels Reverse Engineering auf die Systems-on-a-Chip von Apple Silicon angepasst wurde.
The installer is designed to be as self-explanatory as possible. You will see a series of prompts that guide you through resizing your macOS partition and installing your new OS.
We expect users to install Linux alongside macOS at this point. The installer will not delete or affect your macOS installation, other than performing a live resize.
Once the first stage of the installation is done, you will have to reboot into 1TR mode (One True recoveryOS) in order to finish the install.
Simply rebooting into the new OS won’t work until this is done. You need to fully shut down your machine, then boot by holding down the power button until you see “Entering startup options”, choose your new OS in the boot selector menu, and follow the prompts.
The installer provides these OS options:
  • Asahi Linux Desktop
    • A customized remix of Arch Linux ARM that comes with a full Plasma desktop and all the basic packages to get you started with a desktop environment. It includes a graphical first-boot set-up wizard, so you won’t have to dig around to change your settings or create your first user. No root password by default; use sudo to become root.
  • Asahi Linux Minimal (Arch Linux ARM)
    • A vanilla Arch Linux ARM environment, with only the minimal support packages to integrate with the boot process and hardware on Apple Silicon machines. Arch users will feel right at home!
    • Log in as root/root or alarm/alarm. Don’t forget to change both passwords! SSH is disabled by default for security reasons, so you’ll have to enable it manually.
  • UEFI environment only (m1n1 + U-Boot + ESP)
    • No distribution, just a minimal UEFI boot environment. With this, you can boot an OS installer from a USB drive and install whatever you want (as long as it supports these machines, of course)!
Asahi Linux Alpha – Installation
Die Entwickler betonen auf der offiziellen Website des Projekts, dass es sich hierbei nicht um einen Jailbreak handele und kein Code von macOS zum Einsatz komme. Das Vorhaben sei daher absolut und in jeder Hinsicht legal.
As long as no code is taken from macOS to build the Linux support, the result is completely legal to distribute and for end-users to use, as it would not be a derivative work of macOS.
Hector Martin, Founder of Asahi Linux
Der aktuelle Stand der Linux-Distribution für Apple Silicon kann über die Projektseite von Asahi Linux auf der Entwicklerplattform GitHub verfolgt werden.
Noch viel Arbeit und nichts für Einsteiger
Was bereits funktioniert und in welcher Hinsicht die Entwickler noch eine Menge Arbeit zu erledigen haben, hat das Projekt auf seinem offiziellen Blog zusammengefasst.
Die Alpha von Asahi Linux setzt zudem erstmals auf den neuen Betriebssystem-Kernel Linux 5.17, der am gestrigen Tag von Linux Torvalds freigegeben wurde.
Asahi Linux mit Linux 5.17 und KDE Plasma 5.24.3
Asahi Linux mit Linux 5.17 und KDE Plasma 5.24.3 (Bild: Asahi Linux)
Im aktuellen Zustand richtet sich das Projekt Asahi Linux primär an Entwickler und versierte Anwender. Für Linux-Einsteiger ist das Betriebssystem zurzeit noch nicht zu empfehlen.
Aktuelle Community-Benchmarks:
- 3DMark
- Cinebench 2026
- Forza Horizon 6
