GeForce RTX 3080 12 GB im Test: Taktraten, Benchmarks (FHD, WQHD & UHD) mit und ohne RT
2/4Testsystem und Testmethodik
Zu Jahresbeginn 2022 hat ComputerBase das Testverfahren geändert, um den Ansprüchen an moderne Grafikkarten gerecht zu werden. Überarbeitet wurde unter anderem die Spieleauswahl. Zahlreiche neue Titel wie Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard und God of War sind aufgenommen worden, andere mussten sich hingegen verabschieden. Raytracing hat in der Spielewelt mittlerweile eine deutlich wichtigere Rolle eingenommen als noch Ende 2020 oder Anfang 2021, was nicht nur schlicht mehr Benchmarks mit der Technologie bedeutet. Denn von nun an gibt es ein neues Hybrid-Rating, das Rasterizer- und Raytracing-Benchmarks vereint und somit eine Mischung beider Welten darstellt – und genau so ist auch die aktuelle Spielelandschaft. Separate Ratings für Rasterizer- und Raytracing-Spiele bleiben aber nach wie vor vorhanden, sodass jeder die Messergebnisse nach seinen eigenen Vorlieben einsehen kann. Für genaue Details sämtlicher Änderungen rät die Redaktion zu einem Blick in den Launch-Artikel des neuen Grafikkarten-Testsystems. Dort wird auch beschrieben, mit welchen Grafikeinstellungen die einzelnen Spiele laufen und wie die Benchmark-Sequenz ausschaut.
Abgesehen von der Spieleauswahl hat sich auch die Test-Hardware erneut geändert. Nach dem AMD Ryzen 9 5950X übernimmt nun ein in Spielen etwas schnellerer Intel Core i9-12900K (Werkseinstellung) mitsamt 32 GB Speicher (2 × 16 GB DDR5-5400, 40-40-40-84) das Ruder. Bei den Auflösungen bleibt es bei Full HD, WQHD und Ultra HD. Die Detailstufe der Spiele wird in 1.920 × 1.080 und 2.560 × 1.440 aufs Maximum geschraubt, in 3.840 × 2.160 dagegen für mehr FPS teilweise reduziert. Nach dem langsamen Start der Low-Level-APIs haben DirectX 12 und Vulkan mittlerweile fast vollständig das Ruder übernommen. Ausschließlich DirectX 11 gibt es nur noch in einem einzigen Spiel, alle anderen unterstützen eine Low-Level-Alternative. In den Benchmarks nutzt jede Grafikkarte immer die API, die eine bessere Leistung zeigt.
Resizable Bar ist ein Feature, das sich mittlerweile durchgesetzt hat, da sich damit die Spiele-Performance teils spürbar steigern lässt. Dafür müssen Aspekte wie Prozessor, Mainboard, BIOS-Version, Grafikkarten-Treiber und Grafikkarten-BIOS passen. Der Core i9-12900K unterstützt Resizable BAR, ebenso das eingesetzte Asus ROG Maximus Z690 Apex mit dem BIOS 0806. Ab der Radeon-RX-6000- und der GeForce-RTX-3000-Serie können alle Grafikkarten damit umgehen. Als Betriebssystem kommt Windows 11 21H2 zum Einsatz.
Wichtig sind zudem noch die Grafikkarten-Treiber. Bei AMD wurde bis zum Januar 2022 der Adrenalin 21.12.1 genutzt, bei Nvidia der GeForce 497.09. Die Ausnahme ist God of War, bei dem neuesten Spiel sind der Adrenalin 22.1.1 und der GeForce 511.23 eingesetzt worden.
AMD | Nvidia |
Radeon RX 580, 1.340 MHz | GeForce GTX 1060, 1.835 MHz |
Radeon RX Vega 64, 1.329 MHz | GeForce GTX 1080, 1.772 MHz |
Radeon RX 5600 XT, 1.742 MHz | GeForce RTX 2060, 1.788 MHz |
Radeon RX 5700 XT, 1.759 MHz | GeForce RTX 2070 Super FE, 1.890 MHz |
Radeon RX 6600, 2.468 MHz | |
Radeon RX 6600 XT, 2.510 MHz | GeForce RTX 3060, 1.782 MHz |
Radeon RX 6700 XT, 2.428 MHz | GeForce RTX 3060 Ti FE, 1.884 MHz |
Radeon RX 6800, 2.122 MHz | GeForce RTX 3070 FE, 1.905 MHz |
Radeon RX 6800 XT, 2.151 MHz | GeForce RTX 3080 FE, 1.758 MHz |
GeForce RTX 3080 12 GB, 1.702 MHz | |
Radeon RX 6900 XT, 2.168 MHz | GeForce RTX 3080 Ti FE, 1.702 MHz |
XFX Radeon RX 6900 XT XTXH, 2.455 MHz | Asus GeForce RTX 3090 Strix OC, 1.789 MHz |
Taktraten-Durchschnitt nach 20 Minuten Aufheizen für weitere 10 Minuten in Doom Eternal, Ultra HD, maximale Details |
Die tatsächlichen durchschnittlichen Taktraten unter Last
2.085 MHz lautet der maximale Takt, den ComputerBase während der Tests auf der MSI GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X maximal ausgelesen hat. Allerdings liegt er nur bei niedrigen Temperaturen und geringer Last an. Bremst das Power-Limit nicht und ist die Grafikkarte aufgewärmt, haben sich 2.025 MHz als realistisches Praxis-Maximum herausgestellt.
Das ist schlussendlich aber kein Takt, den die GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X oft nutzen wird – auch nicht mit einer manuellen Änderung des Power-Limits. Der volle Takt liegt wenn überhaupt nur kurzfristig an. Belässt man alles beim Standard, taktet das Custom-Design mit einer durchschnittlichen Frequenz von 1.899 MHz in Ultra HD aber immer noch sehr hoch. In Assassin's Creed Valhalla liegt der Takt mit 2.004 MHz sogar nahe am Maximum, während in Metro Exodus PC Enhanced Edition mit 1.768 MHz dazu noch so einiges an Watt fehlt. Diese lassen sich auch mit einem auf 430 Watt maximiertem Power-Limit in den meisten Spielen erreichen. In diversen Titeln könnte die Frequenz höher ausfallen.
Spiel (3.840 × 2.160, kein Raytracing) | Nvidia GeForce RTX 12 GB | MSI GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X |
Maximaler Takt in Spielen | ? | 2.025 MHz |
Assassin's Creed Valhalla | 1.875 MHz | 2.004 MHz |
Battlefield 2042 | 1.762 MHz | 1.917 MHz |
CoD: Vanguard | 1.727 MHz | 1.866 MHz |
Cyberpunk 2077 | 1.757 MHz | 1.894 MHz |
Deathloop | 1.742 MHz | 1.885 MHz |
Diablo II: Resurrected | 1.691 MHz | 1.845 MHz |
Doom Eternal | 1.679 MHz | 1.820 MHz |
F1 2021 | 1.744 MHz | 1.898 MHz |
Far Cry 6 | 1.854 MHz | 1.980 MHz |
Forza Horizon 5 | 1.796 MHz | 1.917 MHz |
God of War | 1.715 MHz | 1.869 MHz |
Halo Infinite | 1.808 MHz | 1.967 MHz |
Hellblade: Senua's Sacrifice | 1.785 MHz | 1.942 MHz |
Jurassic World Evolution 2 | 1.828 MHz | 1.936 MHz |
Kena: Bridge of Spirits | 1.696 MHz | 1.879 MHz |
Life is Strange: True Colors | 1.701 MHz | 1.881 MHz |
Marvel's Guardians of the Galaxy | 1.740 MHz | 1.928 MHz |
Metro Exodus Enhanced Edition | 1.622 MHz | 1.768 MHz |
Resident Evil Village | 1.714 MHz | 1.864 MHz |
The Riftbreaker | 1.759 MHz | 1.915 MHz |
Durchschnitt | 1.750 MHz | 1.899 MHz |
Arbeitet die GeForce RTX 3080 12 GB dagegen nach Nvidias Vorgaben, fallen die Taktraten deutlich niedriger aus. Im Durchschnitt liegen mit maximalen 350 Watt dann nur noch 1.750 MHz an, was 149 MHz bzw. 8 Prozent weniger als nach den MSI-Spezifikationen sind. Die 12-GB-Version taktet auch etwas geringer als die GeForce RTX 3080 mit 10 GB, was aber nicht verwunderlich ist – denn erstere hat mehr Shader-Einheiten, soll aber ja trotzdem nicht zu schnell werden. Selbst mit 12 GB soll die Grafikkarte schließlich eine GeForce RTX 3080 und eben keine GeForce RTX 3080 Ti sein.
Benchmarks mit und ohne Raytracing in 3.840 × 2.160
Bei dem gleichen Namen ist es wenig verwunderlich, dass die GeForce RTX 3080 mit 10 und 12 GB eine ähnliche Rechenleistung aufweisen. Den größten Unterschied beider Grafikkarten gibt es in 3.840 × 2.160 und selbst dort bleibt er überschaubar. Das 12-GB-Modell bietet bei Rasterizer-Grafik durchschnittlich 4 Prozent mehr AVG-FPS, die Perzentil-FPS sind um 3 Prozent besser. Damit lässt die Grafikkarte die Radeon RX 6800 XT um 4 Prozent hinter sich, der Abstand zur GeForce RTX 3080 Ti liegt dann bei 7 statt 1 Prozent.
Deutlich interessanter sind dagegen die Benchmarks mit Raytracing, denn dort zeigt sich die GeForce RTX 3080 mit 12 GB plötzlich um 10 Prozent (AVG-FPS) und 11 Prozent (Perzentil-FPS) schneller als die originale 10-GB-Variante. Und genau der Speicherunterschied macht dann auch den Unterschied aus, denn das 10-GB-Modell ist in Far Cry 6 bei aktiviertem Raytracing unspielbar in Ultra HD. Die neue 12-GB-Karte erledigt die Aufgabe dagegen problemlos. Und die mehr als doppelt so hohe Geschwindigkeit in dem Spiel sorgt dann für den größeren Vorsprung im Performancerating.
- Rasterizer, AVG-FPS
- Rasterizer, Perzentil-FPS
- Raytracing, AVG-FPS
- Raytracing, Perzentil-FPS
- RR/RT-Hybrid, AVG-FPS
- RR/RT-Hybrid, Perzentil-FPS
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC82,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH80,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti77,4
- AMD Radeon RX 6900 XT76,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X74,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB72,4
- Nvidia GeForce RTX 308069,9
- AMD Radeon RX 6800 XT69,4
- AMD Radeon RX 680059,4
- Nvidia GeForce RTX 307050,9
- AMD Radeon RX 6700 XT47,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti44,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC68,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH65,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti64,2
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X62,4
- AMD Radeon RX 6900 XT62,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB60,5
- Nvidia GeForce RTX 308057,8
- AMD Radeon RX 6800 XT56,8
- AMD Radeon RX 680049,1
- Nvidia GeForce RTX 307042,0
- AMD Radeon RX 6700 XT39,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti36,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC73,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti68,9
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X66,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB63,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH58,7
- Nvidia GeForce RTX 308057,3
- AMD Radeon RX 6900 XT55,5
- AMD Radeon RX 6800 XT50,9
- AMD Radeon RX 680043,8
- Nvidia GeForce RTX 307038,3
- AMD Radeon RX 6700 XT33,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti33,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC58,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti55,5
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X52,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB50,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH46,5
- Nvidia GeForce RTX 308045,9
- AMD Radeon RX 6900 XT44,0
- AMD Radeon RX 6800 XT40,2
- AMD Radeon RX 680034,6
- Nvidia GeForce RTX 307030,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti27,4
- AMD Radeon RX 6700 XT25,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC72,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti67,8
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X64,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH63,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB62,9
- AMD Radeon RX 6900 XT59,5
- Nvidia GeForce RTX 308058,6
- AMD Radeon RX 6800 XT54,3
- AMD Radeon RX 680046,5
- Nvidia GeForce RTX 307041,6
- AMD Radeon RX 6700 XT36,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti36,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti55,2
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X53,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB51,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH50,5
- AMD Radeon RX 6900 XT47,8
- Nvidia GeForce RTX 308047,4
- AMD Radeon RX 6800 XT43,6
- AMD Radeon RX 680037,7
- Nvidia GeForce RTX 307033,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti29,7
- AMD Radeon RX 6700 XT29,3
Der Vorsprung gegenüber der GeForce RTX 3070 und der GeForce RTX 3080 10 GB fällt entsprechend groß aus. Der Abstand zur GeForce RTX 3080 Ti mit ebenso 12 GB ist dagegen ähnlich groß wie bei den Rasterizer-Messungen. Die Radeon RX 6800 XT wird in Raytracing-Spielen klar geschlagen, die GeForce ist dann 24 Prozent schneller und auch die Radeon RX 6900 XT wird um 12 Prozent zurückgelassen.
Die Kombination aus leicht höherer Rasterizer- und deutlich besserer Raytracing-Performance sorgt dafür, dass sich die GeForce RTX 3080 12 GB in den Hybrid-Ratings bestehend aus beiden Render-Techniken um 7 Prozent von der GeForce RTX 3080 10 GB und um 16 Prozent von der Radeon RX 6800 XT absetzen kann.
- Assassin's Creed Valhalla
- Battlefield 2042
- Battlefield 2042 (RT)
- Call of Duty: Vanguard
- Cyberpunk 2077
- Deathloop
- Deathloop (RT)
- Diablo II: Resurrected
- Doom Eternal
- Doom Eternal (RT)
- F1 2021
- F1 2021 (RT)
- Far Cry 6
- Far Cry 6 (RT)
- Forza Horizon 5
- God of War
- Guardians of the Galaxy
- Guardians of the Galaxy (RT)
- Halo Infinite
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- Hellblade: Senua's Sacrifice (RT)
- Jurassic World Evolution 2
- Kena: Bridge of Spirits
- Life is Strange 3
- Metro Exodus Enhanced (RT)
- Resident Evil Village
- Resident Evil Village (RT)
- The Riftbreaker
- The Riftbreaker (RT)
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH67,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC66,1
- AMD Radeon RX 6900 XT65,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti62,2
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X59,1
- AMD Radeon RX 6800 XT58,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB58,1
- Nvidia GeForce RTX 308054,7
- AMD Radeon RX 680050,3
- Nvidia GeForce RTX 307045,3
- AMD Radeon RX 6700 XT42,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti39,5
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH56,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC55,1
- AMD Radeon RX 6900 XT54,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti51,6
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X48,8
- AMD Radeon RX 6800 XT48,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB47,7
- Nvidia GeForce RTX 308044,9
- AMD Radeon RX 680042,8
- Nvidia GeForce RTX 307037,7
- AMD Radeon RX 6700 XT37,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti34,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC74,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH73,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti71,7
- AMD Radeon RX 6900 XT69,7
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X68,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB65,9
- Nvidia GeForce RTX 308065,0
- AMD Radeon RX 6800 XT63,9
- AMD Radeon RX 680054,4
- Nvidia GeForce RTX 307050,5
- AMD Radeon RX 6700 XT43,5
FPS, 0,2% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH58,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC54,9
- AMD Radeon RX 6900 XT53,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti51,9
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X51,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB50,3
- AMD Radeon RX 6800 XT50,2
- Nvidia GeForce RTX 308049,7
- AMD Radeon RX 680044,5
- Nvidia GeForce RTX 307041,2
- AMD Radeon RX 6700 XT36,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti35,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC63,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti60,6
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X58,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH56,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB55,7
- Nvidia GeForce RTX 308054,4
- AMD Radeon RX 6900 XT53,7
- AMD Radeon RX 6800 XT49,3
- AMD Radeon RX 680042,6
- Nvidia GeForce RTX 307042,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti37,0
- AMD Radeon RX 6700 XT33,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC47,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH46,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti46,3
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X45,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB43,4
- Nvidia GeForce RTX 308043,0
- AMD Radeon RX 6900 XT42,1
- AMD Radeon RX 6800 XT37,6
- AMD Radeon RX 680033,4
- Nvidia GeForce RTX 307030,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti29,6
- AMD Radeon RX 6700 XT25,3
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH70,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC67,3
- AMD Radeon RX 6900 XT66,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti63,3
- AMD Radeon RX 6800 XT59,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X58,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB56,6
- Nvidia GeForce RTX 308055,6
- AMD Radeon RX 680050,2
- AMD Radeon RX 6700 XT38,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti35,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH52,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC49,8
- AMD Radeon RX 6900 XT48,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti47,6
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X44,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB44,1
- AMD Radeon RX 6800 XT44,0
- Nvidia GeForce RTX 308041,4
- AMD Radeon RX 680039,0
- Nvidia GeForce RTX 307030,9
- AMD Radeon RX 6700 XT29,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti25,1
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH67,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti64,6
- AMD Radeon RX 6900 XT64,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB61,1
- Nvidia GeForce RTX 308059,8
- AMD Radeon RX 6800 XT58,6
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X57,8
- Nvidia GeForce RTX 307045,0
- AMD Radeon RX 6700 XT40,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti39,3
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC60,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti57,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB54,4
- Nvidia GeForce RTX 308053,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH49,6
- AMD Radeon RX 6900 XT48,9
- AMD Radeon RX 6800 XT46,0
- AMD Radeon RX 680042,4
- Nvidia GeForce RTX 307040,6
- AMD Radeon RX 6700 XT33,4
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC70,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti65,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH63,3
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X63,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB61,7
- AMD Radeon RX 6900 XT59,8
- Nvidia GeForce RTX 308058,1
- AMD Radeon RX 6800 XT55,3
- AMD Radeon RX 680046,8
- Nvidia GeForce RTX 307045,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti39,9
- AMD Radeon RX 6700 XT36,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC65,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti60,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X58,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB56,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH54,0
- Nvidia GeForce RTX 308052,5
- AMD Radeon RX 6900 XT50,7
- AMD Radeon RX 6800 XT48,0
- Nvidia GeForce RTX 307042,7
- AMD Radeon RX 680040,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti37,1
- AMD Radeon RX 6700 XT29,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC56,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti52,3
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X49,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB47,2
- Nvidia GeForce RTX 308046,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH42,1
- AMD Radeon RX 6900 XT39,2
- AMD Radeon RX 6800 XT35,9
- Nvidia GeForce RTX 307032,5
- AMD Radeon RX 680029,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti28,1
- AMD Radeon RX 6700 XT22,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC51,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti48,3
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X44,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB41,9
- Nvidia GeForce RTX 308040,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH36,9
- AMD Radeon RX 6900 XT33,5
- AMD Radeon RX 6800 XT30,6
- Nvidia GeForce RTX 307027,0
- AMD Radeon RX 680025,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti24,0
- AMD Radeon RX 6700 XT18,1
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC107,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti101,2
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X98,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH96,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB92,5
- Nvidia GeForce RTX 308091,7
- AMD Radeon RX 6900 XT90,2
- AMD Radeon RX 6800 XT80,3
- AMD Radeon RX 680068,4
- Nvidia GeForce RTX 307064,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti56,4
- AMD Radeon RX 6700 XT55,8
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC87,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH83,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti82,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X80,3
- AMD Radeon RX 6900 XT78,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB74,4
- Nvidia GeForce RTX 308073,9
- AMD Radeon RX 6800 XT70,1
- AMD Radeon RX 680060,0
- Nvidia GeForce RTX 307053,5
- AMD Radeon RX 6700 XT49,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti47,4
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC181,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti168,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH165,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X162,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB155,1
- AMD Radeon RX 6900 XT153,8
- Nvidia GeForce RTX 3080153,6
- AMD Radeon RX 6800 XT140,2
- AMD Radeon RX 6800121,0
- Nvidia GeForce RTX 3070112,3
- AMD Radeon RX 6700 XT97,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti89,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC141,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH138,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti130,8
- AMD Radeon RX 6900 XT130,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X127,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB122,8
- Nvidia GeForce RTX 3080121,5
- AMD Radeon RX 6800 XT116,1
- AMD Radeon RX 6800101,7
- Nvidia GeForce RTX 307087,7
- AMD Radeon RX 6700 XT81,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti66,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC112,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti106,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X102,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB97,1
- Nvidia GeForce RTX 308094,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH69,0
- AMD Radeon RX 6900 XT67,0
- Nvidia GeForce RTX 307061,8Textur-Pool muss auf Ultra reduziert werden
- AMD Radeon RX 6800 XT61,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti56,2Textur-Pool muss auf Ultra reduziert werden
- AMD Radeon RX 680052,1
- AMD Radeon RX 6700 XT39,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC79,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti76,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X73,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB69,4
- Nvidia GeForce RTX 308067,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH44,1
- Nvidia GeForce RTX 307043,5Textur-Pool muss auf Ultra reduziert werden
- AMD Radeon RX 6900 XT41,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti40,2Textur-Pool muss auf Ultra reduziert werden
- AMD Radeon RX 6800 XT37,7
- AMD Radeon RX 680031,4
- AMD Radeon RX 6700 XT23,5
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH139,8
- AMD Radeon RX 6900 XT129,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC124,2
- AMD Radeon RX 6800 XT115,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti115,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X112,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB105,4
- Nvidia GeForce RTX 3080104,7
- AMD Radeon RX 6800100,1
- AMD Radeon RX 6700 XT79,0
- Nvidia GeForce RTX 307078,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti67,2
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH110,8
- AMD Radeon RX 6900 XT99,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC96,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti90,6
- AMD Radeon RX 6800 XT89,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X87,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB83,3
- Nvidia GeForce RTX 308081,7
- AMD Radeon RX 680078,7
- AMD Radeon RX 6700 XT61,7
- Nvidia GeForce RTX 307058,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti50,7
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC81,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti76,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X74,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB69,8
- Nvidia GeForce RTX 308069,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH68,4
- AMD Radeon RX 6900 XT64,4
- AMD Radeon RX 6800 XT57,9
- Nvidia GeForce RTX 307051,1
- AMD Radeon RX 680049,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti43,9
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC64,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti60,7
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X58,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB55,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH54,1
- Nvidia GeForce RTX 308054,0
- AMD Radeon RX 6900 XT49,1
- AMD Radeon RX 6800 XT43,9
- Nvidia GeForce RTX 307038,0
- AMD Radeon RX 680037,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti30,8
- AMD Radeon RX 6700 XT26,0
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH76,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC74,0
- AMD Radeon RX 6900 XT73,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti70,8
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X69,8
- AMD Radeon RX 6800 XT68,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB67,3
- Nvidia GeForce RTX 308064,3
- AMD Radeon RX 680057,8
- AMD Radeon RX 6700 XT44,3
- Nvidia GeForce RTX 307025,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti24,8
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH66,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC65,4
- AMD Radeon RX 6900 XT63,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti63,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X62,2
- AMD Radeon RX 6800 XT59,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB59,2
- Nvidia GeForce RTX 308052,2
- AMD Radeon RX 680049,0
- AMD Radeon RX 6700 XT37,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti19,5
- Nvidia GeForce RTX 307019,5
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH66,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC65,1
- AMD Radeon RX 6900 XT63,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti60,8
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X59,3
- AMD Radeon RX 6800 XT59,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB57,4
- AMD Radeon RX 680051,2
- AMD Radeon RX 6700 XT38,9
- Nvidia GeForce RTX 308025,4
- Nvidia GeForce RTX 30708,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti8,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH55,5
- AMD Radeon RX 6900 XT53,8
- AMD Radeon RX 6800 XT50,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC49,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti47,3
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X45,1
- AMD Radeon RX 680043,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB43,2
- AMD Radeon RX 6700 XT32,5
- Nvidia GeForce RTX 308018,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti7,2
- Nvidia GeForce RTX 30707,2
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH73,0
- AMD Radeon RX 6900 XT68,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC65,9
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X62,8
- AMD Radeon RX 6800 XT61,7
- Nvidia GeForce RTX 308058,2
- AMD Radeon RX 680051,5
- Nvidia GeForce RTX 307046,8
- AMD Radeon RX 6700 XT41,6
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC58,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti57,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X56,1
- AMD Radeon RX 6800 XT55,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB54,7
- AMD Radeon RX 680046,7
- AMD Radeon RX 6700 XT37,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti36,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC75,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti71,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X69,0
- Nvidia GeForce RTX 308065,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH63,2
- AMD Radeon RX 6900 XT60,0
- AMD Radeon RX 6800 XT55,7
- Nvidia GeForce RTX 307048,4
- AMD Radeon RX 680048,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti42,1
- AMD Radeon RX 6700 XT39,0
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC63,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti59,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X57,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB56,9
- Nvidia GeForce RTX 308054,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH50,2
- AMD Radeon RX 6900 XT48,0
- AMD Radeon RX 6800 XT45,3
- Nvidia GeForce RTX 307041,3
- AMD Radeon RX 680038,8
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC85,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti80,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X80,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH79,9
- AMD Radeon RX 6900 XT76,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB74,5
- Nvidia GeForce RTX 308073,3
- AMD Radeon RX 6800 XT71,7
- AMD Radeon RX 680061,6
- Nvidia GeForce RTX 307055,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti48,9
- AMD Radeon RX 6700 XT45,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC75,5
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X70,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti70,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB66,9
- Nvidia GeForce RTX 308066,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH63,9
- AMD Radeon RX 6900 XT62,6
- Nvidia GeForce RTX 307049,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti42,9
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC67,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti63,8
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X61,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH48,7
- AMD Radeon RX 6900 XT46,8
- AMD Radeon RX 6800 XT43,4
- Nvidia GeForce RTX 307042,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti37,8
- AMD Radeon RX 680036,3
- AMD Radeon RX 6700 XT27,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC60,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti56,9
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X54,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB53,0
- Nvidia GeForce RTX 308052,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH39,2
- Nvidia GeForce RTX 307038,8
- AMD Radeon RX 6900 XT38,5
- AMD Radeon RX 6800 XT36,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti33,5
- AMD Radeon RX 680030,0
- AMD Radeon RX 6700 XT23,1
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH71,0
- AMD Radeon RX 6900 XT65,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti58,4
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X58,3
- Nvidia GeForce RTX 308053,9
- AMD Radeon RX 680052,6
- AMD Radeon RX 6700 XT43,1
- Nvidia GeForce RTX 307037,8
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH60,6
- AMD Radeon RX 6900 XT58,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC54,6
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X52,7
- AMD Radeon RX 6800 XT52,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti51,5
- AMD Radeon RX 680047,7
- Nvidia GeForce RTX 308047,3
- AMD Radeon RX 6700 XT40,3
- Nvidia GeForce RTX 307032,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti32,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC67,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti65,8
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X64,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH62,4
- Nvidia GeForce RTX 308061,4
- AMD Radeon RX 6900 XT60,5
- AMD Radeon RX 6800 XT57,2
- AMD Radeon RX 680052,9
- Nvidia GeForce RTX 307047,0
- AMD Radeon RX 6700 XT42,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti40,7
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC58,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti57,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X56,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH55,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB55,2
- Nvidia GeForce RTX 308053,3
- AMD Radeon RX 6900 XT52,1
- AMD Radeon RX 6800 XT47,3
- Nvidia GeForce RTX 307040,4
- AMD Radeon RX 680039,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti35,4
- AMD Radeon RX 6700 XT29,9
FPS, Durchschnitt:
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti52,7
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X51,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB50,1
- Nvidia GeForce RTX 308048,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH44,2
- AMD Radeon RX 6900 XT41,3
- AMD Radeon RX 6800 XT38,0
- Nvidia GeForce RTX 307036,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti31,6
- AMD Radeon RX 6700 XT28,0
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC47,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti45,2
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X44,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB43,3
- Nvidia GeForce RTX 308041,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH33,0
- AMD Radeon RX 6900 XT32,2
- AMD Radeon RX 6800 XT30,9
- Nvidia GeForce RTX 307029,6
- AMD Radeon RX 680028,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti26,1
- AMD Radeon RX 6700 XT19,9
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC62,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH58,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti58,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X57,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB55,4
- AMD Radeon RX 6900 XT55,1
- AMD Radeon RX 6800 XT50,8
- Nvidia GeForce RTX 307041,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti35,7
- AMD Radeon RX 6700 XT35,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC41,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti38,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH37,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X36,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB35,8
- AMD Radeon RX 6900 XT34,3
- Nvidia GeForce RTX 308034,0
- AMD Radeon RX 6800 XT31,3
- Nvidia GeForce RTX 307026,3
- AMD Radeon RX 680026,0
- AMD Radeon RX 6700 XT22,4
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC71,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti65,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH64,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB61,9
- Nvidia GeForce RTX 308059,2
- AMD Radeon RX 6900 XT58,9
- AMD Radeon RX 6800 XT52,9
- Nvidia GeForce RTX 307045,5
- AMD Radeon RX 680044,2
- AMD Radeon RX 6700 XT34,8
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC59,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti57,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH56,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB52,6
- AMD Radeon RX 6900 XT51,8
- Nvidia GeForce RTX 308049,5
- AMD Radeon RX 6800 XT47,0
- Nvidia GeForce RTX 307039,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti32,5
- AMD Radeon RX 6700 XT30,3
FPS, Durchschnitt:
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti66,9
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X65,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB62,3
- Nvidia GeForce RTX 308057,0
- AMD Radeon RX 6900 XT51,0
- AMD Radeon RX 680040,6
- Nvidia GeForce RTX 307040,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti33,6
- AMD Radeon RX 6700 XT30,5
FPS, 1% Perzentil:
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X55,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB53,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH48,0
- Nvidia GeForce RTX 308047,9
- AMD Radeon RX 6900 XT45,7
- AMD Radeon RX 6800 XT41,5
- AMD Radeon RX 680035,9
- Nvidia GeForce RTX 307029,7
- AMD Radeon RX 6700 XT27,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti25,8
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC70,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti67,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X62,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB59,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH53,0
- AMD Radeon RX 6900 XT50,0
- AMD Radeon RX 6800 XT46,4
- Nvidia GeForce RTX 307041,8
- AMD Radeon RX 680039,7
- AMD Radeon RX 6700 XT30,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH47,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti46,1
- AMD Radeon RX 6900 XT45,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X42,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB41,6
- Nvidia GeForce RTX 308040,7
- AMD Radeon RX 6800 XT40,3
- AMD Radeon RX 680035,5
- Nvidia GeForce RTX 307031,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti27,5
- AMD Radeon RX 6700 XT27,2
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH123,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC114,1
- AMD Radeon RX 6900 XT112,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti107,1
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X104,2
- AMD Radeon RX 6800 XT101,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB97,6
- Nvidia GeForce RTX 308095,9
- AMD Radeon RX 680084,8
- Nvidia GeForce RTX 307071,8
- AMD Radeon RX 6700 XT66,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti61,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH104,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC98,9
- AMD Radeon RX 6900 XT95,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti92,5
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X90,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB86,2
- AMD Radeon RX 6800 XT85,7
- Nvidia GeForce RTX 308083,4
- AMD Radeon RX 680072,1
- Nvidia GeForce RTX 307063,5
- AMD Radeon RX 6700 XT57,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti54,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC97,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti92,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH88,5
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X87,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB84,4
- AMD Radeon RX 6900 XT83,2
- Nvidia GeForce RTX 308082,4
- AMD Radeon RX 6800 XT74,3
- AMD Radeon RX 680063,1
- Nvidia GeForce RTX 307061,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti52,4
- AMD Radeon RX 6700 XT50,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC81,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti77,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X73,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH71,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB71,1
- Nvidia GeForce RTX 308070,1
- AMD Radeon RX 6900 XT68,3
- AMD Radeon RX 6800 XT61,1
- Nvidia GeForce RTX 307052,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti46,1
- AMD Radeon RX 6700 XT41,9
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH156,6
- AMD Radeon RX 6900 XT150,3
- AMD Radeon RX 6800 XT136,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC127,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti122,2
- AMD Radeon RX 6800117,0
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X116,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB112,5
- Nvidia GeForce RTX 3080109,6
- AMD Radeon RX 6700 XT95,8
- Nvidia GeForce RTX 307079,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti71,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH121,0
- AMD Radeon RX 6900 XT116,1
- AMD Radeon RX 6800 XT107,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC106,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti102,2
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X96,9
- AMD Radeon RX 680096,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB95,9
- Nvidia GeForce RTX 308094,0
- AMD Radeon RX 6700 XT82,3
- Nvidia GeForce RTX 307069,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti62,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC78,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti73,5
- MSI RTX 3080 12 GB Suprim X69,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB66,7
- Nvidia GeForce RTX 308066,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH64,3
- AMD Radeon RX 6800 XT54,6
- Nvidia GeForce RTX 307047,8
- AMD Radeon RX 680046,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti41,3
FPS, 1% Perzentil:
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti62,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB57,0
- Nvidia GeForce RTX 308056,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH47,9
- AMD Radeon RX 6900 XT46,0
- AMD Radeon RX 680035,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti34,0
- AMD Radeon RX 6700 XT27,9
Das Custom-Design ist ein wenig schneller
Die von Haus aus übertaktete MSI GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X ist natürlich schneller, wobei sich der Vorsprung zu Nvidias „Referenzkarte“ in Grenzen hält. Die höheren Taktraten und die um 40 Watt höhere Leistungsaufnahme verbessern die Durchschnitts-Framerate in Rasterizer-Spielen um 3 Prozent, Raytracing-Games werden um 4 Prozent beschleunigt. Die GeForce RTX 3080 Ti bleibt dennoch unerreicht und ist noch einmal 4 Prozent flotter.
Benchmarks mit und ohne Raytracing in 2.560 × 1.440
In 2.560 × 1.440 reduziert sich der Abstand zwischen der 10-GB- und der 12-GB-Variante minimal. Statt bei 4 Prozent liegt er jetzt nur noch bei 3 Prozent. In Raytracing-Spielen schrumpft er zudem auf 2 Prozent, da in WQHD nicht mehr der VRAM der 10-GB-Karte in Far Cry 6 limitiert und die neue 12-GB-Variante damit ihren Vorteil nicht mehr ausspielen kann.
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH134,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC129,8
- AMD Radeon RX 6900 XT128,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti123,4
- AMD Radeon RX 6800 XT116,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB116,1
- Nvidia GeForce RTX 3080112,6
- AMD Radeon RX 680099,1
- Nvidia GeForce RTX 307089,3
- AMD Radeon RX 6700 XT81,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti77,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super65,8
- AMD Radeon RX 5700 XT60,2
- AMD Radeon RX 6600 XT59,8
- Nvidia GeForce RTX 306057,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH105,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC103,4
- AMD Radeon RX 6900 XT101,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti98,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB93,2
- AMD Radeon RX 6800 XT92,5
- Nvidia GeForce RTX 308090,6
- AMD Radeon RX 680079,8
- Nvidia GeForce RTX 307072,4
- AMD Radeon RX 6700 XT65,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti62,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super53,6
- AMD Radeon RX 5700 XT47,9
- AMD Radeon RX 6600 XT46,9
- Nvidia GeForce RTX 306046,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC117,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti111,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB104,5
- Nvidia GeForce RTX 3080102,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH100,7
- AMD Radeon RX 6900 XT96,3
- AMD Radeon RX 6800 XT87,9
- Nvidia GeForce RTX 307077,7
- AMD Radeon RX 680075,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti68,0
- AMD Radeon RX 6700 XT60,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,8
- Nvidia GeForce RTX 306051,8
- AMD Radeon RX 6600 XT43,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC89,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti85,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB81,1
- Nvidia GeForce RTX 308078,7
- AMD Radeon RX 6900 XT73,5
- AMD Radeon RX 6800 XT67,5
- Nvidia GeForce RTX 307060,6
- AMD Radeon RX 680058,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti54,1
- AMD Radeon RX 6700 XT46,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super44,3
- Nvidia GeForce RTX 306041,8
- AMD Radeon RX 6600 XT30,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC112,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH104,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB99,9
- AMD Radeon RX 6900 XT99,0
- Nvidia GeForce RTX 308096,9
- AMD Radeon RX 6800 XT90,0
- AMD Radeon RX 680076,7
- Nvidia GeForce RTX 307075,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti65,5
- AMD Radeon RX 6700 XT62,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,4
- Nvidia GeForce RTX 306048,9
- AMD Radeon RX 6600 XT44,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC88,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti84,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH81,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB79,2
- AMD Radeon RX 6900 XT77,7
- Nvidia GeForce RTX 308076,7
- AMD Radeon RX 6800 XT71,1
- AMD Radeon RX 680061,0
- Nvidia GeForce RTX 307060,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti52,5
- AMD Radeon RX 6700 XT49,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super43,9
- Nvidia GeForce RTX 306039,4
- AMD Radeon RX 6600 XT33,4
- Battlefield 2042
- Cyberpunk 2077
- Deathloop
- Deathloop (RT)
- Doom Eternal
- Doom Eternal (RT)
- F1 2021
- F1 2021 (RT)
- Far Cry 6
- Far Cry 6 (RT)
- Forza Horizon 5
- God of War
- Halo Infinite
- Life is Strange 3
- The Riftbreaker
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH114,7
- AMD Radeon RX 6900 XT110,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC99,6
- AMD Radeon RX 6800 XT98,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti94,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB90,7
- Nvidia GeForce RTX 308088,2
- AMD Radeon RX 680083,7
- Nvidia GeForce RTX 307073,9
- AMD Radeon RX 6700 XT72,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti62,9
- AMD Radeon RX 5700 XT59,1
- AMD Radeon RX 6600 XT58,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super55,8
- Nvidia GeForce RTX 306048,3
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH93,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC81,1
- AMD Radeon RX 6800 XT80,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti78,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB73,3
- Nvidia GeForce RTX 308071,8
- AMD Radeon RX 680071,4
- AMD Radeon RX 6700 XT60,9
- Nvidia GeForce RTX 307060,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti49,4
- AMD Radeon RX 6600 XT46,2
- AMD Radeon RX 5700 XT45,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super36,5
- Nvidia GeForce RTX 306034,8
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH129,6
- AMD Radeon RX 6900 XT122,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC118,4
- AMD Radeon RX 6800 XT112,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti111,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB106,1
- Nvidia GeForce RTX 3080104,2
- AMD Radeon RX 680095,3
- Nvidia GeForce RTX 307085,9
- AMD Radeon RX 6700 XT78,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti75,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super64,7
- AMD Radeon RX 5700 XT62,6
- AMD Radeon RX 6600 XT61,5
- Nvidia GeForce RTX 306056,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH98,5
- AMD Radeon RX 6900 XT90,7
- AMD Radeon RX 6800 XT80,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC80,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti77,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB72,7
- Nvidia GeForce RTX 308071,9
- AMD Radeon RX 680070,6
- Nvidia GeForce RTX 307066,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti58,7
- AMD Radeon RX 6700 XT58,3
- AMD Radeon RX 5700 XT48,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super47,6
- AMD Radeon RX 6600 XT47,3
- Nvidia GeForce RTX 306041,4
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH102,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC100,0
- AMD Radeon RX 6900 XT96,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti95,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB91,6
- AMD Radeon RX 6800 XT89,5
- Nvidia GeForce RTX 308089,0
- AMD Radeon RX 680076,2
- Nvidia GeForce RTX 307073,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti65,0
- AMD Radeon RX 6700 XT62,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,3
- Nvidia GeForce RTX 306048,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH71,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti64,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB62,4
- AMD Radeon RX 6800 XT62,2
- Nvidia GeForce RTX 308059,1
- AMD Radeon RX 680055,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti51,1
- AMD Radeon RX 6700 XT44,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super39,9
- Nvidia GeForce RTX 306036,4
- AMD Radeon RX 6600 XT18,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH135,5
- AMD Radeon RX 6900 XT124,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC120,6
- AMD Radeon RX 6800 XT112,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB103,3
- Nvidia GeForce RTX 3080101,9
- AMD Radeon RX 680096,5
- Nvidia GeForce RTX 307079,1
- AMD Radeon RX 6700 XT76,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti69,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super57,0
- AMD Radeon RX 5700 XT56,9
- AMD Radeon RX 6600 XT53,8
- Nvidia GeForce RTX 306051,7
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH108,8
- AMD Radeon RX 6900 XT100,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC91,5
- AMD Radeon RX 6800 XT90,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti83,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB77,5
- AMD Radeon RX 680074,2
- Nvidia GeForce RTX 308074,0
- Nvidia GeForce RTX 307062,5
- AMD Radeon RX 6700 XT59,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti51,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super45,2
- AMD Radeon RX 5700 XT44,8
- AMD Radeon RX 6600 XT42,6
- Nvidia GeForce RTX 306038,5
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC80,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH77,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti75,4
- AMD Radeon RX 6900 XT73,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB71,3
- Nvidia GeForce RTX 308069,8
- AMD Radeon RX 6800 XT67,2
- AMD Radeon RX 680057,6
- Nvidia GeForce RTX 307053,1
- AMD Radeon RX 6700 XT47,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti45,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super40,8
- AMD Radeon RX 6600 XT35,0
- Nvidia GeForce RTX 306034,6
- AMD Radeon RX 5700 XT34,4
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC68,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti61,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH57,9
- Nvidia GeForce RTX 308056,3
- AMD Radeon RX 6900 XT55,6
- Nvidia GeForce RTX 307045,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti36,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super34,5
- AMD Radeon RX 6600 XT28,4
- AMD Radeon RX 5700 XT27,9
- Nvidia GeForce RTX 306027,6
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC115,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH108,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti108,7
- AMD Radeon RX 6900 XT104,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB104,3
- AMD Radeon RX 6800 XT97,8
- Nvidia GeForce RTX 308097,6
- AMD Radeon RX 680080,0
- Nvidia GeForce RTX 307080,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti69,4
- AMD Radeon RX 6700 XT69,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super62,8
- AMD Radeon RX 6600 XT52,0
- AMD Radeon RX 5700 XT51,8
- Nvidia GeForce RTX 306051,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC105,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB93,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH90,8
- Nvidia GeForce RTX 308088,5
- AMD Radeon RX 6900 XT86,5
- AMD Radeon RX 6800 XT79,6
- Nvidia GeForce RTX 307071,7
- AMD Radeon RX 680068,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti61,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super56,6
- AMD Radeon RX 6700 XT55,4
- Nvidia GeForce RTX 306045,3
- AMD Radeon RX 5700 XT42,8
- AMD Radeon RX 6600 XT39,3
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC105,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti98,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB93,6
- Nvidia GeForce RTX 308086,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH80,5
- AMD Radeon RX 6900 XT76,6
- AMD Radeon RX 6800 XT69,0
- Nvidia GeForce RTX 307067,4
- AMD Radeon RX 680059,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti58,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super47,9
- AMD Radeon RX 6700 XT44,7
- Nvidia GeForce RTX 306042,9
- AMD Radeon RX 6600 XT33,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti87,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB82,7
- Nvidia GeForce RTX 308076,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH70,3
- AMD Radeon RX 6900 XT65,7
- AMD Radeon RX 6800 XT61,5
- Nvidia GeForce RTX 307060,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super43,1
- Nvidia GeForce RTX 306040,1
- AMD Radeon RX 6600 XT27,4
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC175,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti173,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH154,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB151,7
- Nvidia GeForce RTX 3080149,3
- AMD Radeon RX 6900 XT147,0
- AMD Radeon RX 6800 XT130,3
- Nvidia GeForce RTX 3070118,7
- AMD Radeon RX 6800107,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti102,0
- AMD Radeon RX 6700 XT92,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super86,2
- Nvidia GeForce RTX 306073,2
- AMD Radeon RX 6600 XT73,0
- AMD Radeon RX 5700 XT66,4
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC145,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti140,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH132,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB126,3
- AMD Radeon RX 6900 XT125,2
- Nvidia GeForce RTX 3080124,9
- AMD Radeon RX 6800 XT113,1
- Nvidia GeForce RTX 307096,3
- AMD Radeon RX 680093,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti83,0
- AMD Radeon RX 6700 XT77,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super71,5
- AMD Radeon RX 6600 XT62,3
- Nvidia GeForce RTX 306060,9
- AMD Radeon RX 5700 XT57,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH295,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC291,4
- AMD Radeon RX 6900 XT282,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti279,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB261,3
- Nvidia GeForce RTX 3080258,8
- AMD Radeon RX 6800 XT250,1
- AMD Radeon RX 6800218,5
- Nvidia GeForce RTX 3070199,0
- AMD Radeon RX 6700 XT184,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti174,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super142,4
- AMD Radeon RX 5700 XT139,3
- Nvidia GeForce RTX 3060138,8
- AMD Radeon RX 6600 XT132,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH233,7
- AMD Radeon RX 6900 XT216,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC212,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti207,5
- AMD Radeon RX 6800 XT197,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB194,3
- Nvidia GeForce RTX 3080189,2
- AMD Radeon RX 6800168,3
- AMD Radeon RX 6700 XT147,7
- Nvidia GeForce RTX 3070146,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti131,2
- AMD Radeon RX 5700 XT110,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super108,7
- AMD Radeon RX 6600 XT105,2
- Nvidia GeForce RTX 3060102,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC191,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti180,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB169,5
- Nvidia GeForce RTX 3080167,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH124,7
- AMD Radeon RX 6900 XT120,1
- AMD Radeon RX 6800 XT111,7
- Nvidia GeForce RTX 3070105,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti93,1
- Nvidia GeForce RTX 306085,6
- AMD Radeon RX 6700 XT77,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super66,1
- AMD Radeon RX 6600 XT52,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC137,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti128,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB123,7
- Nvidia GeForce RTX 3080121,3
- Nvidia GeForce RTX 307077,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH77,1
- AMD Radeon RX 6900 XT76,4
- AMD Radeon RX 6800 XT71,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti67,0
- Nvidia GeForce RTX 306064,6
- AMD Radeon RX 680060,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super46,6
- AMD Radeon RX 6700 XT46,5
- AMD Radeon RX 6600 XT30,1
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH237,0
- AMD Radeon RX 6900 XT223,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC202,0
- AMD Radeon RX 6800 XT200,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti190,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB179,6
- Nvidia GeForce RTX 3080178,4
- AMD Radeon RX 6800173,0
- AMD Radeon RX 6700 XT141,0
- Nvidia GeForce RTX 3070134,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti116,4
- AMD Radeon RX 6600 XT103,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super103,1
- AMD Radeon RX 5700 XT100,1
- Nvidia GeForce RTX 306089,0
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH162,7
- AMD Radeon RX 6900 XT157,8
- AMD Radeon RX 6800 XT149,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC147,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti145,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB140,4
- Nvidia GeForce RTX 3080139,8
- AMD Radeon RX 6800133,6
- AMD Radeon RX 6700 XT113,4
- Nvidia GeForce RTX 3070107,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti91,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super80,5
- AMD Radeon RX 5700 XT76,5
- Nvidia GeForce RTX 306071,0
- AMD Radeon RX 6600 XT63,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC139,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti133,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB123,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH123,1
- Nvidia GeForce RTX 3080120,6
- AMD Radeon RX 6900 XT117,3
- AMD Radeon RX 6800 XT106,2
- Nvidia GeForce RTX 307092,3
- AMD Radeon RX 680090,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti79,9
- AMD Radeon RX 6700 XT75,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super66,9
- Nvidia GeForce RTX 306061,2
- AMD Radeon RX 6600 XT54,1
FPS, 1% Perzentil:
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti103,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB95,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH94,2
- Nvidia GeForce RTX 308093,4
- AMD Radeon RX 6900 XT88,5
- AMD Radeon RX 6800 XT80,0
- Nvidia GeForce RTX 307071,3
- AMD Radeon RX 680070,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti63,4
- AMD Radeon RX 6700 XT58,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super53,9
- Nvidia GeForce RTX 306047,6
- AMD Radeon RX 6600 XT40,0
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH125,9
- AMD Radeon RX 6900 XT120,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC120,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti113,5
- AMD Radeon RX 6800 XT113,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB107,0
- Nvidia GeForce RTX 3080104,1
- AMD Radeon RX 680096,6
- Nvidia GeForce RTX 307086,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti78,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super66,5
- AMD Radeon RX 5700 XT66,2
- AMD Radeon RX 6600 XT66,0
- Nvidia GeForce RTX 306058,6
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH98,2
- AMD Radeon RX 6900 XT96,8
- AMD Radeon RX 6800 XT87,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC84,5
- AMD Radeon RX 680082,2
- Nvidia GeForce RTX 308079,1
- AMD Radeon RX 6700 XT69,1
- Nvidia GeForce RTX 307059,2
- AMD Radeon RX 5700 XT57,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti57,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,0
- AMD Radeon RX 6600 XT53,9
- Nvidia GeForce RTX 306044,0
FPS, Durchschnitt:
- AMD Radeon RX 6900 XT103,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC100,4
- AMD Radeon RX 6800 XT96,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti95,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB90,0
- Nvidia GeForce RTX 308088,6
- AMD Radeon RX 680082,4
- Nvidia GeForce RTX 307075,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti67,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super56,3
- Nvidia GeForce RTX 306050,1
- AMD Radeon RX 6600 XT40,4
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH88,1
- AMD Radeon RX 6900 XT87,2
- AMD Radeon RX 6800 XT82,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC74,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti73,9
- AMD Radeon RX 680070,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB67,9
- Nvidia GeForce RTX 308063,4
- AMD Radeon RX 6700 XT59,1
- Nvidia GeForce RTX 307050,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti47,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super47,4
- Nvidia GeForce RTX 306037,9
- AMD Radeon RX 6600 XT33,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH123,0
- AMD Radeon RX 6900 XT117,1
- AMD Radeon RX 6800 XT105,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC99,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti95,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB93,9
- Nvidia GeForce RTX 308088,4
- AMD Radeon RX 680087,2
- Nvidia GeForce RTX 307075,6
- AMD Radeon RX 6700 XT73,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti65,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,2
- AMD Radeon RX 6600 XT42,3
- AMD Radeon RX 5700 XT41,8
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH110,6
- AMD Radeon RX 6900 XT105,4
- AMD Radeon RX 6800 XT95,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC86,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti82,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB80,5
- AMD Radeon RX 680078,1
- Nvidia GeForce RTX 308076,8
- Nvidia GeForce RTX 307066,2
- AMD Radeon RX 6700 XT65,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti57,4
- Nvidia GeForce RTX 306042,6
- AMD Radeon RX 5700 XT33,9
- AMD Radeon RX 6600 XT29,7
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC95,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti90,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH84,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB83,6
- Nvidia GeForce RTX 308081,8
- AMD Radeon RX 6900 XT81,4
- AMD Radeon RX 6800 XT74,4
- Nvidia GeForce RTX 307062,9
- AMD Radeon RX 680062,7
- AMD Radeon RX 6700 XT52,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super49,2
- AMD Radeon RX 5700 XT40,3
- AMD Radeon RX 6600 XT39,9
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC76,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti71,6
- Nvidia GeForce RTX 308066,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH63,5
- AMD Radeon RX 6900 XT60,9
- AMD Radeon RX 6800 XT57,5
- Nvidia GeForce RTX 307051,4
- AMD Radeon RX 680047,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti45,1
- AMD Radeon RX 6700 XT42,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super38,4
- AMD Radeon RX 6600 XT32,5
- AMD Radeon RX 5700 XT31,6
- Nvidia GeForce RTX 306030,6
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC137,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH136,5
- AMD Radeon RX 6900 XT132,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti130,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB122,6
- AMD Radeon RX 6800 XT121,5
- Nvidia GeForce RTX 3080120,8
- AMD Radeon RX 6800104,8
- Nvidia GeForce RTX 307093,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti82,7
- AMD Radeon RX 6700 XT80,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super70,7
- Nvidia GeForce RTX 306063,0
- AMD Radeon RX 5700 XT61,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC119,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti109,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB104,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH96,7
- AMD Radeon RX 6900 XT93,2
- AMD Radeon RX 6800 XT91,0
- Nvidia GeForce RTX 307079,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti69,7
- AMD Radeon RX 6700 XT65,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super60,4
- Nvidia GeForce RTX 306055,5
- AMD Radeon RX 6600 XT50,6
- AMD Radeon RX 5700 XT45,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC113,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB100,3
- Nvidia GeForce RTX 308098,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH86,3
- AMD Radeon RX 6900 XT82,8
- AMD Radeon RX 6800 XT75,0
- Nvidia GeForce RTX 307074,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti66,3
- AMD Radeon RX 680063,4
- Nvidia GeForce RTX 306050,5
- AMD Radeon RX 6700 XT49,8
- AMD Radeon RX 6600 XT39,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC98,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti91,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB86,4
- Nvidia GeForce RTX 308085,7
- Nvidia GeForce RTX 307064,4
- AMD Radeon RX 6900 XT63,6
- AMD Radeon RX 680049,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super46,4
- Nvidia GeForce RTX 306044,5
- AMD Radeon RX 6700 XT41,1
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH105,8
- AMD Radeon RX 6900 XT99,7
- AMD Radeon RX 6800 XT93,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC88,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB81,5
- AMD Radeon RX 680079,6
- Nvidia GeForce RTX 308077,3
- AMD Radeon RX 6700 XT66,2
- Nvidia GeForce RTX 307056,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti50,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super42,7
- Nvidia GeForce RTX 306040,4
- AMD Radeon RX 5700 XT33,8
- AMD Radeon RX 6600 XT30,9
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH83,4
- AMD Radeon RX 6900 XT82,2
- AMD Radeon RX 6800 XT77,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC72,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti70,9
- AMD Radeon RX 680070,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB68,1
- Nvidia GeForce RTX 308064,4
- AMD Radeon RX 6700 XT56,8
- Nvidia GeForce RTX 307050,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti44,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super38,1
- Nvidia GeForce RTX 306036,3
- AMD Radeon RX 5700 XT30,2
- AMD Radeon RX 6600 XT26,9
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH143,1
- AMD Radeon RX 6900 XT141,0
- AMD Radeon RX 6800 XT127,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC125,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti120,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB116,7
- Nvidia GeForce RTX 3080114,7
- AMD Radeon RX 6800110,5
- Nvidia GeForce RTX 307091,4
- AMD Radeon RX 6700 XT89,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti80,4
- AMD Radeon RX 6600 XT66,6
- AMD Radeon RX 5700 XT65,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super63,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH109,1
- AMD Radeon RX 6900 XT107,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC101,2
- AMD Radeon RX 6800 XT98,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti97,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB95,6
- Nvidia GeForce RTX 308094,3
- AMD Radeon RX 680087,6
- Nvidia GeForce RTX 307076,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti68,2
- AMD Radeon RX 6700 XT56,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,9
- Nvidia GeForce RTX 306052,6
- AMD Radeon RX 6600 XT38,8
- AMD Radeon RX 5700 XT36,2
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH97,8
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC96,9
- AMD Radeon RX 6900 XT95,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti93,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB91,7
- Nvidia GeForce RTX 308090,8
- AMD Radeon RX 6800 XT86,2
- AMD Radeon RX 680076,1
- Nvidia GeForce RTX 307070,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti62,1
- AMD Radeon RX 6700 XT60,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super49,7
- AMD Radeon RX 6600 XT41,9
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC76,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti74,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB73,1
- Nvidia GeForce RTX 308072,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH68,6
- AMD Radeon RX 6900 XT66,0
- Nvidia GeForce RTX 307057,1
- AMD Radeon RX 680053,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti50,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super40,6
- AMD Radeon RX 6600 XT27,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC90,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH86,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti84,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB80,1
- Nvidia GeForce RTX 308076,2
- AMD Radeon RX 6800 XT75,5
- Nvidia GeForce RTX 307064,6
- AMD Radeon RX 680063,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti54,7
- AMD Radeon RX 6700 XT53,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super49,6
- AMD Radeon RX 5700 XT44,2
- Nvidia GeForce RTX 306038,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC64,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti62,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB58,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH57,4
- AMD Radeon RX 6900 XT56,0
- AMD Radeon RX 6800 XT51,4
- AMD Radeon RX 680045,1
- Nvidia GeForce RTX 307043,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti35,6
- AMD Radeon RX 5700 XT34,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super34,6
- AMD Radeon RX 6600 XT32,9
- Nvidia GeForce RTX 306029,1
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC118,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH114,3
- AMD Radeon RX 6900 XT104,5
- Nvidia GeForce RTX 3080102,5
- AMD Radeon RX 6800 XT94,3
- AMD Radeon RX 680079,4
- AMD Radeon RX 6700 XT64,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super59,0
- AMD Radeon RX 6600 XT50,1
- AMD Radeon RX 5700 XT49,5
- Nvidia GeForce RTX 306049,1
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC98,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH97,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti97,2
- AMD Radeon RX 6900 XT90,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB88,9
- Nvidia GeForce RTX 308087,8
- AMD Radeon RX 6800 XT82,5
- AMD Radeon RX 680068,8
- Nvidia GeForce RTX 307068,2
- AMD Radeon RX 6700 XT57,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super50,9
- AMD Radeon RX 6600 XT45,4
- AMD Radeon RX 5700 XT43,2
- Nvidia GeForce RTX 306042,1
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC127,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti124,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB116,9
- Nvidia GeForce RTX 3080107,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH102,4
- AMD Radeon RX 6900 XT97,5
- Nvidia GeForce RTX 307088,3
- AMD Radeon RX 6800 XT88,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti74,8
- AMD Radeon RX 6700 XT58,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super56,8
- AMD Radeon RX 5700 XT48,2
- Nvidia GeForce RTX 306047,1
- AMD Radeon RX 6600 XT44,0
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC105,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB95,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH87,1
- Nvidia GeForce RTX 307074,1
- AMD Radeon RX 680066,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti64,0
- AMD Radeon RX 6700 XT51,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super49,1
- AMD Radeon RX 5700 XT41,9
- AMD Radeon RX 6600 XT38,9
- Nvidia GeForce RTX 306038,9
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC76,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti70,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB65,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH64,9
- Nvidia GeForce RTX 308064,1
- AMD Radeon RX 6900 XT60,4
- AMD Radeon RX 6800 XT56,7
- Nvidia GeForce RTX 307049,1
- AMD Radeon RX 680046,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti41,8
- AMD Radeon RX 6700 XT38,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super35,6
- Nvidia GeForce RTX 306029,6
- AMD Radeon RX 6600 XT29,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH58,0
- AMD Radeon RX 6900 XT55,4
- AMD Radeon RX 6800 XT51,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC50,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti46,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB45,4
- Nvidia GeForce RTX 308044,8
- AMD Radeon RX 680041,9
- AMD Radeon RX 6700 XT35,6
- Nvidia GeForce RTX 307033,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti31,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super26,8
- AMD Radeon RX 6600 XT26,7
- Nvidia GeForce RTX 306023,4
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH238,7
- AMD Radeon RX 6900 XT226,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC212,4
- AMD Radeon RX 6800 XT202,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti195,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB184,0
- Nvidia GeForce RTX 3080179,0
- AMD Radeon RX 6800172,0
- Nvidia GeForce RTX 3070138,4
- AMD Radeon RX 6700 XT133,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti118,1
- AMD Radeon RX 6600 XT104,8
- AMD Radeon RX 5700 XT100,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super96,1
- Nvidia GeForce RTX 306087,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH198,4
- AMD Radeon RX 6900 XT186,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC175,5
- AMD Radeon RX 6800 XT166,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti162,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB153,1
- Nvidia GeForce RTX 3080150,1
- AMD Radeon RX 6800140,0
- Nvidia GeForce RTX 3070116,2
- AMD Radeon RX 6700 XT112,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti100,0
- AMD Radeon RX 6600 XT89,3
- AMD Radeon RX 5700 XT82,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super81,2
- Nvidia GeForce RTX 306074,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC143,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti134,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB126,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH124,8
- Nvidia GeForce RTX 3080122,3
- AMD Radeon RX 6900 XT118,8
- AMD Radeon RX 680091,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti79,4
- AMD Radeon RX 6700 XT73,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super64,3
- Nvidia GeForce RTX 306059,0
- AMD Radeon RX 6600 XT51,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC113,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti107,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB102,1
- Nvidia GeForce RTX 3080101,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH99,2
- AMD Radeon RX 6900 XT92,4
- AMD Radeon RX 6800 XT84,9
- Nvidia GeForce RTX 307075,1
- AMD Radeon RX 680069,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti65,4
- AMD Radeon RX 6600 XT29,0
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH239,5
- AMD Radeon RX 6900 XT234,0
- AMD Radeon RX 6800 XT213,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC207,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti198,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB184,1
- AMD Radeon RX 6800180,9
- Nvidia GeForce RTX 3080179,9
- AMD Radeon RX 6700 XT155,6
- Nvidia GeForce RTX 3070136,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti121,4
- AMD Radeon RX 5700 XT115,9
- AMD Radeon RX 6600 XT113,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super97,6
- Nvidia GeForce RTX 306091,5
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH183,6
- AMD Radeon RX 6900 XT182,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC168,5
- AMD Radeon RX 6800 XT163,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti160,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB148,6
- Nvidia GeForce RTX 3080146,5
- AMD Radeon RX 6800135,0
- AMD Radeon RX 6700 XT120,7
- Nvidia GeForce RTX 3070111,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti103,1
- AMD Radeon RX 6600 XT93,4
- AMD Radeon RX 5700 XT93,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super84,9
- Nvidia GeForce RTX 306079,8
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC147,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti139,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB127,7
- Nvidia GeForce RTX 3080126,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH116,3
- AMD Radeon RX 6900 XT111,6
- AMD Radeon RX 6800 XT100,3
- Nvidia GeForce RTX 307093,9
- AMD Radeon RX 680086,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti82,2
- AMD Radeon RX 6700 XT71,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super61,6
- Nvidia GeForce RTX 306061,3
- AMD Radeon RX 6600 XT53,0
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC114,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti110,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB101,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH85,7
- AMD Radeon RX 6900 XT82,0
- Nvidia GeForce RTX 307078,9
- AMD Radeon RX 6800 XT73,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti69,0
- AMD Radeon RX 680064,1
- AMD Radeon RX 6700 XT52,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super51,5
- Nvidia GeForce RTX 306050,9
Benchmarks mit und ohne Raytracing in 1.920 × 1.080
In 1.920 × 1.080 verhalten sich die beiden Namensbrüder dann genauso wie in WQHD. Die Abstände liegen bei 3 Prozent in Rasterizer- und bei 2 Prozent in Raytracing-Spielen.
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH178,1
- AMD Radeon RX 6900 XT171,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC170,1
- AMD Radeon RX 6800 XT156,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB152,9
- Nvidia GeForce RTX 3080148,5
- AMD Radeon RX 6800132,2
- Nvidia GeForce RTX 3070121,2
- AMD Radeon RX 6700 XT113,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti106,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super88,9
- AMD Radeon RX 6600 XT87,1
- AMD Radeon RX 5700 XT85,3
- Nvidia GeForce RTX 306080,3
- AMD Radeon RX 660076,7
- AMD Radeon RX 5600 XT69,0
- AMD Radeon RX Vega 6466,6
- Nvidia GeForce RTX 206066,1
- Nvidia GeForce GTX 108065,5
- Nvidia GeForce RTX 305057,8
- AMD Radeon RX 58040,8
- Nvidia GeForce GTX 106037,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH135,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC131,1
- AMD Radeon RX 6900 XT130,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti126,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB120,7
- AMD Radeon RX 6800 XT120,5
- Nvidia GeForce RTX 3080117,8
- AMD Radeon RX 6800104,1
- Nvidia GeForce RTX 307096,7
- AMD Radeon RX 6700 XT90,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti84,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super71,3
- AMD Radeon RX 6600 XT67,6
- AMD Radeon RX 5700 XT66,6
- Nvidia GeForce RTX 306064,9
- AMD Radeon RX 660059,7
- AMD Radeon RX Vega 6453,0
- Nvidia GeForce RTX 206052,7
- Nvidia GeForce GTX 108052,6
- AMD Radeon RX 5600 XT52,0
- Nvidia GeForce RTX 305046,5
- AMD Radeon RX 58033,2
- Nvidia GeForce GTX 106030,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC152,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti145,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB137,3
- Nvidia GeForce RTX 3080134,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH132,7
- AMD Radeon RX 6900 XT128,0
- AMD Radeon RX 6800 XT118,1
- AMD Radeon RX 680099,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti91,9
- AMD Radeon RX 6700 XT84,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super74,6
- Nvidia GeForce RTX 306072,1
- AMD Radeon RX 660056,4
- Nvidia GeForce RTX 206055,2
- Nvidia GeForce RTX 305050,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC110,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti107,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB102,9
- Nvidia GeForce RTX 3080100,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH99,1
- AMD Radeon RX 6900 XT94,9
- Nvidia GeForce RTX 307081,3
- AMD Radeon RX 680073,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti73,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super60,5
- Nvidia GeForce RTX 306057,9
- AMD Radeon RX 6600 XT45,8
- Nvidia GeForce RTX 206041,1
- Nvidia GeForce RTX 305040,7
- AMD Radeon RX 660040,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC146,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti139,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH138,2
- AMD Radeon RX 6900 XT132,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB131,9
- Nvidia GeForce RTX 3080128,6
- AMD Radeon RX 6800 XT121,3
- Nvidia GeForce RTX 3070102,6
- AMD Radeon RX 6800102,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti89,7
- AMD Radeon RX 6700 XT87,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super74,4
- Nvidia GeForce RTX 306068,7
- AMD Radeon RX 6600 XT65,5
- AMD Radeon RX 660058,1
- Nvidia GeForce RTX 206053,9
- Nvidia GeForce RTX 305048,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC111,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti107,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH106,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB102,8
- AMD Radeon RX 6900 XT101,9
- Nvidia GeForce RTX 3080100,1
- AMD Radeon RX 6800 XT93,8
- Nvidia GeForce RTX 307080,9
- AMD Radeon RX 680079,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti71,9
- AMD Radeon RX 6700 XT66,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super60,2
- Nvidia GeForce RTX 306055,2
- AMD Radeon RX 6600 XT49,9
- AMD Radeon RX 660043,9
- Nvidia GeForce RTX 206041,3
- Nvidia GeForce RTX 305039,4
- Battlefield 2042
- Cyberpunk 2077
- Deathloop
- Deathloop (RT)
- Doom Eternal
- Doom Eternal (RT)
- F1 2021
- F1 2021 (RT)
- Far Cry 6
- Far Cry 6 (RT)
- Forza Horizon 5
- God of War
- Halo Infinite
- Life is Strange 3
- The Riftbreaker
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH146,9
- AMD Radeon RX 6900 XT140,1
- AMD Radeon RX 6800 XT126,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC122,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti114,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB109,1
- AMD Radeon RX 6800108,6
- Nvidia GeForce RTX 3080107,5
- AMD Radeon RX 6700 XT101,2
- Nvidia GeForce RTX 307093,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti85,0
- AMD Radeon RX 6600 XT82,3
- AMD Radeon RX 5700 XT78,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super71,9
- AMD Radeon RX 660071,1
- Nvidia GeForce RTX 306065,0
- AMD Radeon RX Vega 6460,1
- AMD Radeon RX 5600 XT57,6
- Nvidia GeForce RTX 206056,4
- Nvidia GeForce GTX 108056,3
- Nvidia GeForce RTX 305047,6
- AMD Radeon RX 58039,5
- Nvidia GeForce GTX 106036,4
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH116,9
- AMD Radeon RX 6900 XT112,4
- AMD Radeon RX 6800 XT101,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC97,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti92,3
- AMD Radeon RX 680089,7
- AMD Radeon RX 6700 XT77,6
- Nvidia GeForce RTX 307077,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti65,2
- AMD Radeon RX 6600 XT62,4
- AMD Radeon RX 660052,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super51,2
- Nvidia GeForce RTX 306049,2
- AMD Radeon RX 5600 XT43,3
- AMD Radeon RX Vega 6440,8
- Nvidia GeForce RTX 206039,8
- Nvidia GeForce GTX 108039,5
- Nvidia GeForce RTX 305033,3
- AMD Radeon RX 58025,5
- Nvidia GeForce GTX 106025,3
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH164,1
- AMD Radeon RX 6900 XT158,0
- AMD Radeon RX 6800 XT148,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC146,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti139,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB131,1
- Nvidia GeForce RTX 3080129,7
- AMD Radeon RX 6800123,7
- Nvidia GeForce RTX 3070111,1
- AMD Radeon RX 6700 XT105,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti99,5
- AMD Radeon RX 6600 XT86,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super85,1
- AMD Radeon RX 5700 XT82,9
- AMD Radeon RX 660077,0
- Nvidia GeForce RTX 306076,0
- AMD Radeon RX 5600 XT69,2
- Nvidia GeForce GTX 108066,2
- AMD Radeon RX Vega 6460,9
- Nvidia GeForce RTX 305054,7
- Nvidia GeForce GTX 106041,4
- AMD Radeon RX 58039,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH124,1
- AMD Radeon RX 6900 XT111,2
- AMD Radeon RX 6800 XT102,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC99,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti98,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB96,9
- Nvidia GeForce RTX 308096,2
- AMD Radeon RX 680090,6
- Nvidia GeForce RTX 307082,9
- AMD Radeon RX 6700 XT76,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti72,6
- AMD Radeon RX 6600 XT64,2
- AMD Radeon RX 5700 XT62,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super62,0
- Nvidia GeForce RTX 306058,5
- AMD Radeon RX 660057,7
- Nvidia GeForce GTX 108049,0
- Nvidia GeForce RTX 206049,0
- AMD Radeon RX Vega 6446,7
- Nvidia GeForce RTX 305041,9
- Nvidia GeForce GTX 106033,8
- AMD Radeon RX 58031,8
- AMD Radeon RX 5600 XT24,7
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH129,2
- AMD Radeon RX 6900 XT124,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC118,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti117,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB114,4
- Nvidia GeForce RTX 3080113,2
- Nvidia GeForce RTX 307096,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti86,8
- AMD Radeon RX 6700 XT86,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super73,7
- AMD Radeon RX 6600 XT69,0
- Nvidia GeForce RTX 306066,4
- AMD Radeon RX 660061,6
- Nvidia GeForce RTX 206057,6
- Nvidia GeForce RTX 305048,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH92,9
- AMD Radeon RX 6900 XT88,3
- AMD Radeon RX 6800 XT87,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC83,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti82,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB80,8
- Nvidia GeForce RTX 308080,1
- Nvidia GeForce RTX 307072,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti66,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super58,1
- Nvidia GeForce RTX 306048,8
- AMD Radeon RX 6600 XT47,0
- AMD Radeon RX 660040,2
- Nvidia GeForce RTX 305035,4
- Nvidia GeForce RTX 206029,0
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH191,6
- AMD Radeon RX 6900 XT183,2
- AMD Radeon RX 6800 XT164,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti160,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB152,5
- Nvidia GeForce RTX 3080149,0
- AMD Radeon RX 6800138,6
- AMD Radeon RX 6700 XT117,7
- Nvidia GeForce RTX 3070114,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti102,8
- AMD Radeon RX 5700 XT91,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super81,8
- AMD Radeon RX 6600 XT81,7
- Nvidia GeForce RTX 306078,8
- AMD Radeon RX 660076,2
- AMD Radeon RX Vega 6475,9
- AMD Radeon RX 5600 XT71,1
- Nvidia GeForce RTX 206064,9
- Nvidia GeForce GTX 108056,6
- Nvidia GeForce RTX 305055,6
- AMD Radeon RX 58047,6
- Nvidia GeForce GTX 106030,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH153,3
- AMD Radeon RX 6900 XT143,3
- AMD Radeon RX 6800 XT129,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti124,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB121,1
- Nvidia GeForce RTX 3080115,0
- AMD Radeon RX 6800114,1
- AMD Radeon RX 6700 XT90,9
- Nvidia GeForce RTX 307088,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti79,6
- AMD Radeon RX 5700 XT72,1
- AMD Radeon RX 6600 XT66,9
- AMD Radeon RX 660060,9
- AMD Radeon RX Vega 6460,0
- Nvidia GeForce RTX 306059,7
- AMD Radeon RX 5600 XT57,1
- Nvidia GeForce RTX 206045,2
- Nvidia GeForce GTX 108044,5
- Nvidia GeForce RTX 305044,1
- AMD Radeon RX 58038,0
- Nvidia GeForce GTX 106022,0
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH115,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC115,2
- AMD Radeon RX 6900 XT110,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti108,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB106,4
- Nvidia GeForce RTX 3080103,3
- AMD Radeon RX 6800 XT101,0
- Nvidia GeForce RTX 307080,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti70,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super62,4
- AMD Radeon RX 6600 XT58,4
- AMD Radeon RX 5700 XT56,5
- Nvidia GeForce RTX 306055,4
- AMD Radeon RX 660050,7
- Nvidia GeForce RTX 206046,8
- AMD Radeon RX 5600 XT45,3
- AMD Radeon RX Vega 6441,9
- Nvidia GeForce RTX 305040,1
- Nvidia GeForce GTX 108037,5
- AMD Radeon RX 58023,5
- Nvidia GeForce GTX 106021,8
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC95,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti91,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH88,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB87,8
- AMD Radeon RX 6900 XT85,0
- Nvidia GeForce RTX 308085,0
- AMD Radeon RX 6800 XT77,0
- Nvidia GeForce RTX 307068,7
- AMD Radeon RX 680067,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti59,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super54,7
- AMD Radeon RX 5700 XT47,1
- Nvidia GeForce RTX 306045,8
- Nvidia GeForce RTX 206039,9
- AMD Radeon RX 660039,4
- AMD Radeon RX 5600 XT36,8
- AMD Radeon RX Vega 6434,5
- Nvidia GeForce GTX 108031,8
- Nvidia GeForce RTX 305031,6
- AMD Radeon RX 58018,8
- Nvidia GeForce GTX 106018,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC149,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH143,9
- AMD Radeon RX 6900 XT141,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti140,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB137,2
- AMD Radeon RX 6800 XT129,5
- AMD Radeon RX 6800107,5
- Nvidia GeForce RTX 3070107,4
- AMD Radeon RX 6700 XT95,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti94,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super82,3
- AMD Radeon RX 6600 XT72,5
- AMD Radeon RX 5700 XT71,0
- Nvidia GeForce RTX 306069,2
- AMD Radeon RX 660067,8
- Nvidia GeForce GTX 108061,7
- AMD Radeon RX 5600 XT58,8
- AMD Radeon RX Vega 6457,3
- Nvidia GeForce RTX 305050,5
- AMD Radeon RX 58039,8
- Nvidia GeForce GTX 106037,3
FPS, 0,2% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC132,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti124,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB116,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH115,2
- AMD Radeon RX 6900 XT114,8
- Nvidia GeForce RTX 3080111,9
- AMD Radeon RX 6800 XT103,2
- Nvidia GeForce RTX 307091,6
- AMD Radeon RX 680086,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti80,9
- AMD Radeon RX 6700 XT79,3
- Nvidia GeForce RTX 306062,6
- Nvidia GeForce RTX 206058,0
- AMD Radeon RX 6600 XT54,4
- AMD Radeon RX 5700 XT54,2
- Nvidia GeForce GTX 108053,8
- AMD Radeon RX 660049,2
- AMD Radeon RX 5600 XT47,1
- Nvidia GeForce RTX 305043,8
- AMD Radeon RX Vega 6443,0
- AMD Radeon RX 58033,6
- Nvidia GeForce GTX 106033,1
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC141,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti138,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB130,8
- Nvidia GeForce RTX 3080126,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH115,6
- AMD Radeon RX 6900 XT113,6
- AMD Radeon RX 6800 XT102,2
- Nvidia GeForce RTX 307099,0
- AMD Radeon RX 680087,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti86,1
- AMD Radeon RX 6700 XT69,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super69,0
- Nvidia GeForce RTX 306064,5
- AMD Radeon RX 6600 XT49,7
- Nvidia GeForce RTX 305044,7
- AMD Radeon RX 660043,7
- Nvidia GeForce RTX 206043,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC116,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti116,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB110,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH104,3
- Nvidia GeForce RTX 3080103,9
- Nvidia GeForce RTX 307086,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti76,8
- AMD Radeon RX 680075,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super61,0
- Nvidia GeForce RTX 306058,2
- Nvidia GeForce RTX 305041,0
- AMD Radeon RX 6600 XT40,9
- Nvidia GeForce RTX 206038,0
- AMD Radeon RX 660032,4
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC242,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti224,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB213,1
- Nvidia GeForce RTX 3080208,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH201,6
- AMD Radeon RX 6900 XT193,5
- AMD Radeon RX 6800 XT172,3
- Nvidia GeForce RTX 3070167,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti142,9
- AMD Radeon RX 6800139,9
- AMD Radeon RX 6700 XT123,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super114,5
- AMD Radeon RX 6600 XT111,1
- Nvidia GeForce RTX 3060104,3
- AMD Radeon RX 5700 XT96,7
- Nvidia GeForce GTX 108088,5
- Nvidia GeForce RTX 206085,9
- AMD Radeon RX 660084,1
- AMD Radeon RX 5600 XT78,1
- AMD Radeon RX Vega 6477,2
- Nvidia GeForce RTX 305076,2
- AMD Radeon RX 58046,5
- Nvidia GeForce GTX 106043,3
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC194,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti184,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB172,3
- Nvidia GeForce RTX 3080170,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH161,6
- AMD Radeon RX 6900 XT161,0
- AMD Radeon RX 6800 XT144,0
- Nvidia GeForce RTX 3070134,3
- AMD Radeon RX 6800119,9
- AMD Radeon RX 6700 XT106,6
- AMD Radeon RX 6600 XT95,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super94,0
- Nvidia GeForce RTX 306086,9
- AMD Radeon RX 5700 XT79,5
- AMD Radeon RX 660072,5
- Nvidia GeForce RTX 206069,8
- Nvidia GeForce GTX 108069,7
- AMD Radeon RX Vega 6467,1
- AMD Radeon RX 5600 XT66,1
- Nvidia GeForce RTX 305064,3
- Nvidia GeForce GTX 106037,1
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH375,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC369,2
- AMD Radeon RX 6900 XT359,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti341,0
- AMD Radeon RX 6800 XT329,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB322,4
- Nvidia GeForce RTX 3080317,9
- AMD Radeon RX 6800281,7
- Nvidia GeForce RTX 3070263,0
- AMD Radeon RX 6700 XT245,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti229,1
- AMD Radeon RX 6600 XT190,0
- AMD Radeon RX 5700 XT182,2
- Nvidia GeForce RTX 3060178,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super172,7
- AMD Radeon RX 6600165,3
- AMD Radeon RX 5600 XT141,3Texturpool nur „Ultra“
- AMD Radeon RX Vega 64136,3
- Nvidia GeForce RTX 2060131,6Texturpool nur „Ultra“
- Nvidia GeForce RTX 3050129,5
- Nvidia GeForce GTX 1080129,1
- AMD Radeon RX 58087,7
- Nvidia GeForce GTX 106069,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH280,4
- AMD Radeon RX 6900 XT266,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC257,9
- AMD Radeon RX 6800 XT246,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti243,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB229,4
- Nvidia GeForce RTX 3080227,8
- AMD Radeon RX 6800209,4
- Nvidia GeForce RTX 3070187,2
- AMD Radeon RX 6700 XT186,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti167,3
- AMD Radeon RX 6600 XT148,5
- AMD Radeon RX 5700 XT135,8
- AMD Radeon RX 6600131,8
- Nvidia GeForce RTX 3060128,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super124,0
- AMD Radeon RX 5600 XT107,1Texturpool nur „Ultra“
- AMD Radeon RX Vega 64101,8
- Nvidia GeForce RTX 206095,3Texturpool nur „Ultra“
- Nvidia GeForce RTX 305091,5
- Nvidia GeForce GTX 108090,4
- AMD Radeon RX 58063,3
- Nvidia GeForce GTX 106051,7
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC246,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti233,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB218,5
- Nvidia GeForce RTX 3080216,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH177,7
- AMD Radeon RX 6900 XT175,1
- AMD Radeon RX 6800 XT163,1
- Nvidia GeForce RTX 3070137,5
- AMD Radeon RX 6800134,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti127,3
- Nvidia GeForce RTX 3060117,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super88,8
- AMD Radeon RX 6600 XT80,5
- AMD Radeon RX 660070,6
- Nvidia GeForce RTX 305070,6
- Nvidia GeForce RTX 206066,7Texturpool nur „Hoch“
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC178,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti167,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB161,6
- Nvidia GeForce RTX 3080158,6
- Nvidia GeForce RTX 3070104,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH99,8
- AMD Radeon RX 6900 XT96,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti94,1
- Nvidia GeForce RTX 306084,5
- AMD Radeon RX 680077,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super63,2
- AMD Radeon RX 6700 XT62,5
- Nvidia GeForce RTX 305051,3
- AMD Radeon RX 6600 XT45,9
- Nvidia GeForce RTX 206044,7Texturpool nur „Hoch“
- AMD Radeon RX 660040,3
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH297,8
- AMD Radeon RX 6900 XT290,1
- AMD Radeon RX 6800 XT263,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC258,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti247,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB233,0
- Nvidia GeForce RTX 3080225,6
- AMD Radeon RX 6800223,4
- AMD Radeon RX 6700 XT191,4
- Nvidia GeForce RTX 3070179,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti155,6
- AMD Radeon RX 6600 XT143,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super136,2
- AMD Radeon RX 5700 XT135,4
- AMD Radeon RX 6600122,5
- Nvidia GeForce RTX 3060117,8
- Nvidia GeForce GTX 1080112,3
- AMD Radeon RX 5600 XT107,8
- AMD Radeon RX Vega 64105,8
- Nvidia GeForce RTX 2060102,2
- Nvidia GeForce RTX 305085,7
- AMD Radeon RX 58067,5
- Nvidia GeForce GTX 106063,9
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH189,7
- AMD Radeon RX 6900 XT186,9
- AMD Radeon RX 6800 XT176,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC170,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti169,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB163,3
- Nvidia GeForce RTX 3080161,9
- AMD Radeon RX 6800158,9
- AMD Radeon RX 6700 XT146,3
- Nvidia GeForce RTX 3070138,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti123,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super104,8
- AMD Radeon RX 5700 XT104,0
- Nvidia GeForce RTX 306092,2
- Nvidia GeForce GTX 108083,3
- AMD Radeon RX 6600 XT79,2
- AMD Radeon RX 660079,0
- Nvidia GeForce RTX 206076,0
- AMD Radeon RX Vega 6473,1
- AMD Radeon RX 5600 XT69,9
- Nvidia GeForce RTX 305066,1
- AMD Radeon RX 58053,2
- Nvidia GeForce GTX 106051,3
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC182,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti173,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH165,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB164,4
- Nvidia GeForce RTX 3080161,0
- AMD Radeon RX 6900 XT160,4
- AMD Radeon RX 6800 XT146,3
- Nvidia GeForce RTX 3070126,7
- AMD Radeon RX 6800124,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti110,8
- AMD Radeon RX 6700 XT108,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super93,4
- Nvidia GeForce RTX 306085,2
- AMD Radeon RX 6600 XT77,6
- AMD Radeon RX 660071,5
- Nvidia GeForce RTX 305062,0
FPS, 1% Perzentil:
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti120,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB116,5
- Nvidia GeForce RTX 3080115,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH115,1
- AMD Radeon RX 6900 XT113,7
- Nvidia GeForce RTX 307095,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti85,4
- AMD Radeon RX 6700 XT83,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super73,2
- Nvidia GeForce RTX 306067,9
- AMD Radeon RX 6600 XT50,3
- AMD Radeon RX 660050,2
- Nvidia GeForce RTX 206049,7
- Nvidia GeForce RTX 305047,0
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH157,0
- AMD Radeon RX 6900 XT154,4
- AMD Radeon RX 6800 XT147,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC140,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti135,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB130,7
- Nvidia GeForce RTX 3080129,2
- AMD Radeon RX 6800127,4
- Nvidia GeForce RTX 3070115,7
- AMD Radeon RX 6700 XT113,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti106,1
- AMD Radeon RX 5700 XT94,7
- AMD Radeon RX 6600 XT94,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super88,7
- Nvidia GeForce RTX 306079,9
- AMD Radeon RX 5600 XT76,2
- AMD Radeon RX Vega 6472,5
- Nvidia GeForce RTX 206070,1
- Nvidia GeForce RTX 305058,9
- AMD Radeon RX 58042,9
- Nvidia GeForce GTX 106037,0
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH111,6
- AMD Radeon RX 6800 XT106,9
- AMD Radeon RX 6800102,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC100,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti99,9
- AMD Radeon RX 6700 XT94,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB94,4
- Nvidia GeForce RTX 308092,7
- Nvidia GeForce RTX 307084,8
- AMD Radeon RX 5700 XT81,7
- AMD Radeon RX 6600 XT76,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti75,5
- AMD Radeon RX 660070,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super67,1
- AMD Radeon RX 5600 XT62,7
- Nvidia GeForce RTX 306062,1
- AMD Radeon RX Vega 6461,6
- Nvidia GeForce RTX 206060,2
- Nvidia GeForce GTX 108046,7
- Nvidia GeForce RTX 305044,6
- AMD Radeon RX 58036,1
- Nvidia GeForce GTX 106031,4
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH119,4
- AMD Radeon RX 6900 XT116,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti109,0
- AMD Radeon RX 6800 XT108,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB105,0
- Nvidia GeForce RTX 3080103,5
- Nvidia GeForce RTX 307092,5
- AMD Radeon RX 680091,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti84,0
- AMD Radeon RX 6700 XT80,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super71,8
- Nvidia GeForce RTX 306066,1
- Nvidia GeForce RTX 206057,3
- Nvidia GeForce RTX 305049,8
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH98,8
- AMD Radeon RX 6900 XT97,8
- AMD Radeon RX 6800 XT94,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC82,8
- AMD Radeon RX 680080,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB79,1
- AMD Radeon RX 6700 XT69,4
- Nvidia GeForce RTX 307068,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti67,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super62,2
- Nvidia GeForce RTX 306052,4
- AMD Radeon RX 6600 XT49,4
- AMD Radeon RX 660047,3
- Nvidia GeForce RTX 206042,4
- Nvidia GeForce RTX 305035,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH157,6
- AMD Radeon RX 6900 XT151,8
- AMD Radeon RX 6800 XT137,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC123,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti117,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB115,2
- AMD Radeon RX 6800112,8
- Nvidia GeForce RTX 3080110,8
- AMD Radeon RX 6700 XT99,2
- Nvidia GeForce RTX 307098,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti85,7
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super68,8
- Nvidia GeForce RTX 306062,7
- AMD Radeon RX 6600 XT58,8
- AMD Radeon RX 660054,8
- Nvidia GeForce GTX 108053,4
- AMD Radeon RX 5700 XT51,9
- AMD Radeon RX 5600 XT46,4
- Nvidia GeForce RTX 305044,2
- Nvidia GeForce RTX 206040,5
- AMD Radeon RX Vega 6438,7
- AMD Radeon RX 58034,1
- Nvidia GeForce GTX 106028,2
FPS, 1% Perzentil:
- AMD Radeon RX 6900 XT134,7
- AMD Radeon RX 6800 XT122,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC108,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti99,1
- AMD Radeon RX 680098,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB98,2
- Nvidia GeForce RTX 308093,6
- AMD Radeon RX 6700 XT87,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti74,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super57,7
- Nvidia GeForce RTX 306053,9
- Nvidia GeForce GTX 108044,2
- AMD Radeon RX 5700 XT40,8
- AMD Radeon RX 5600 XT40,6
- Nvidia GeForce RTX 305038,2
- AMD Radeon RX 6600 XT38,0
- AMD Radeon RX 660037,7
- AMD Radeon RX Vega 6435,6
- Nvidia GeForce RTX 206034,4
- AMD Radeon RX 58029,6
- Nvidia GeForce GTX 106024,6
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC113,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti107,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH101,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB98,3
- AMD Radeon RX 6900 XT97,9
- Nvidia GeForce RTX 308096,8
- AMD Radeon RX 6800 XT89,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti63,7
- AMD Radeon RX 6700 XT62,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super57,6
- AMD Radeon RX 5700 XT48,7
- AMD Radeon RX 6600 XT48,3
- Nvidia GeForce RTX 306046,2
- AMD Radeon RX 660043,1
- Nvidia GeForce GTX 108042,9
- AMD Radeon RX 5600 XT41,1
- AMD Radeon RX Vega 6440,5
- Nvidia GeForce RTX 206040,0
- Nvidia GeForce RTX 305034,2
- AMD Radeon RX 58026,7
- Nvidia GeForce GTX 106023,9
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC90,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti85,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB80,3
- Nvidia GeForce RTX 308078,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH72,5
- AMD Radeon RX 6900 XT71,0
- AMD Radeon RX 6800 XT66,0
- Nvidia GeForce RTX 307062,1
- AMD Radeon RX 680054,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti51,4
- AMD Radeon RX 6700 XT48,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super45,5
- AMD Radeon RX 5700 XT38,5
- Nvidia GeForce RTX 306035,4
- Nvidia GeForce GTX 108034,1
- AMD Radeon RX 660034,0
- AMD Radeon RX 5600 XT31,3
- AMD Radeon RX Vega 6430,4
- Nvidia GeForce RTX 206028,2
- Nvidia GeForce RTX 305026,5
- AMD Radeon RX 58021,0
- Nvidia GeForce GTX 106018,5
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC179,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH173,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti169,7
- AMD Radeon RX 6900 XT168,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB164,2
- AMD Radeon RX 6800 XT155,4
- AMD Radeon RX 6800133,9
- Nvidia GeForce RTX 3070126,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti110,7
- AMD Radeon RX 6700 XT107,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super95,3
- AMD Radeon RX 6600 XT87,0
- Nvidia GeForce RTX 306084,8
- AMD Radeon RX 5700 XT80,3
- AMD Radeon RX 660076,5
- Nvidia GeForce RTX 206072,1
- AMD Radeon RX Vega 6469,9
- AMD Radeon RX 5600 XT66,2
- Nvidia GeForce GTX 108065,1
- Nvidia GeForce RTX 305062,5
- AMD Radeon RX 58039,3
- Nvidia GeForce GTX 106037,9
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC148,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti137,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB132,9
- Nvidia GeForce RTX 3080131,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH116,8
- AMD Radeon RX 6900 XT111,9
- Nvidia GeForce RTX 3070105,9
- AMD Radeon RX 6800 XT104,5
- AMD Radeon RX 680095,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti88,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super79,3
- Nvidia GeForce RTX 306073,3
- AMD Radeon RX 6600 XT68,8
- Nvidia GeForce RTX 206058,9
- AMD Radeon RX 5700 XT57,4
- Nvidia GeForce GTX 108055,4
- AMD Radeon RX 660054,7
- Nvidia GeForce RTX 305051,2
- AMD Radeon RX Vega 6451,1
- AMD Radeon RX 5600 XT49,9
- Nvidia GeForce GTX 106031,6
- AMD Radeon RX 58030,3
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC148,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti139,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB132,8
- Nvidia GeForce RTX 3080129,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH113,5
- AMD Radeon RX 6900 XT109,3
- Nvidia GeForce RTX 3070101,8
- AMD Radeon RX 6800 XT99,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti89,6
- AMD Radeon RX 680085,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super74,3
- AMD Radeon RX 6700 XT69,8
- Nvidia GeForce RTX 306069,8
- AMD Radeon RX 6600 XT55,3
- Nvidia GeForce RTX 206054,4
- Nvidia GeForce RTX 305050,8
- AMD Radeon RX 660048,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC124,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti116,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB110,8
- Nvidia GeForce RTX 3080110,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH84,9
- AMD Radeon RX 6900 XT80,8
- AMD Radeon RX 6800 XT75,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti75,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super63,5
- AMD Radeon RX 680062,8
- Nvidia GeForce RTX 306060,8
- Nvidia GeForce RTX 206046,5
- AMD Radeon RX 6600 XT46,0
- Nvidia GeForce RTX 305042,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH131,5
- AMD Radeon RX 6900 XT124,3
- AMD Radeon RX 6800 XT115,0
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC109,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti104,4
- AMD Radeon RX 680098,0
- Nvidia GeForce RTX 308097,2
- AMD Radeon RX 6700 XT84,3
- Nvidia GeForce RTX 307078,8
- AMD Radeon RX 6600 XT53,1
- AMD Radeon RX 660052,8
- Nvidia GeForce RTX 306052,5
- AMD Radeon RX Vega 6445,6
- Nvidia GeForce RTX 305039,3
- Nvidia GeForce RTX 206035,5
- AMD Radeon RX 5600 XT35,0
- AMD Radeon RX 58016,9
- Nvidia GeForce GTX 106016,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH102,3
- AMD Radeon RX 6900 XT98,5
- AMD Radeon RX 6800 XT91,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC84,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti83,6
- AMD Radeon RX 680081,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB81,6
- Nvidia GeForce RTX 308077,0
- AMD Radeon RX 6700 XT70,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti58,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super51,7
- AMD Radeon RX 5700 XT47,7
- AMD Radeon RX 6600 XT45,0
- AMD Radeon RX 660044,9
- Nvidia GeForce RTX 306043,9
- Nvidia GeForce RTX 305033,7
- Nvidia GeForce GTX 108032,8
- Nvidia GeForce RTX 206029,8
- AMD Radeon RX 5600 XT29,5
- AMD Radeon RX 58014,1
- Nvidia GeForce GTX 106012,2
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH216,7
- AMD Radeon RX 6900 XT206,1
- AMD Radeon RX 6800 XT185,6
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC176,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti167,6
- AMD Radeon RX 6800160,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB159,1
- Nvidia GeForce RTX 3080155,2
- AMD Radeon RX 6700 XT132,8
- Nvidia GeForce RTX 3070124,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti109,6
- AMD Radeon RX 6600 XT101,4
- AMD Radeon RX 5700 XT98,6
- AMD Radeon RX 660088,2
- Nvidia GeForce RTX 306086,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super84,1
- AMD Radeon RX 5600 XT83,8
- AMD Radeon RX Vega 6480,2
- Nvidia GeForce GTX 108076,1
- Nvidia GeForce RTX 206074,5
- Nvidia GeForce RTX 305062,6
- AMD Radeon RX 58050,6
- Nvidia GeForce GTX 106046,9
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH166,4
- AMD Radeon RX 6900 XT163,8
- AMD Radeon RX 6800 XT147,8
- AMD Radeon RX 6800133,1
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC123,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti123,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB123,2
- Nvidia GeForce RTX 3080123,1
- AMD Radeon RX 6700 XT112,4
- Nvidia GeForce RTX 3070102,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti90,1
- AMD Radeon RX 6600 XT80,2
- Nvidia GeForce RTX 306074,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super71,0
- AMD Radeon RX 660067,6
- Nvidia GeForce GTX 108065,6
- AMD Radeon RX Vega 6465,4
- AMD Radeon RX 5700 XT62,4
- Nvidia GeForce RTX 206062,0
- AMD Radeon RX 5600 XT58,2
- Nvidia GeForce RTX 305053,6
- AMD Radeon RX 58044,1
- Nvidia GeForce GTX 106040,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH143,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC141,6
- AMD Radeon RX 6900 XT136,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti135,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB128,7
- AMD Radeon RX 6800 XT125,9
- Nvidia GeForce RTX 3080125,7
- AMD Radeon RX 6800109,1
- Nvidia GeForce RTX 3070100,6
- AMD Radeon RX 6700 XT91,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti77,7
- Nvidia GeForce RTX 306069,4
- AMD Radeon RX 6600 XT69,3
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super67,6
- AMD Radeon RX 660060,6
- Nvidia GeForce RTX 206059,1
- Nvidia GeForce RTX 305051,1
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC105,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH104,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti103,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB98,9
- AMD Radeon RX 6900 XT95,9
- Nvidia GeForce RTX 308094,7
- AMD Radeon RX 6800 XT88,2
- AMD Radeon RX 680072,3
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti66,5
- Nvidia GeForce RTX 306058,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super57,2
- AMD Radeon RX 6700 XT55,0
- Nvidia GeForce RTX 206049,4
- Nvidia GeForce RTX 305044,0
- AMD Radeon RX 660034,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC108,0
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH102,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti100,9
- AMD Radeon RX 6900 XT97,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB96,0
- Nvidia GeForce RTX 308091,3
- AMD Radeon RX 6800 XT90,9
- AMD Radeon RX 680075,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti67,8
- AMD Radeon RX 6700 XT65,0
- AMD Radeon RX 6600 XT55,0
- AMD Radeon RX 5700 XT54,4
- AMD Radeon RX 660049,7
- Nvidia GeForce RTX 306047,9
- AMD Radeon RX 5600 XT47,8
- Nvidia GeForce GTX 108046,8
- Nvidia GeForce RTX 206046,1
- AMD Radeon RX Vega 6442,4
- Nvidia GeForce RTX 305034,5
- Nvidia GeForce GTX 106029,0
- AMD Radeon RX 58025,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC82,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti77,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH75,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB72,3
- AMD Radeon RX 6900 XT70,3
- Nvidia GeForce RTX 308070,1
- AMD Radeon RX 6800 XT65,9
- AMD Radeon RX 680054,3
- Nvidia GeForce RTX 307054,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti47,3
- AMD Radeon RX 6700 XT45,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super45,3
- AMD Radeon RX 5700 XT39,3
- AMD Radeon RX 5600 XT36,4
- Nvidia GeForce RTX 306036,1
- AMD Radeon RX 660035,3
- AMD Radeon RX Vega 6433,5
- Nvidia GeForce RTX 206032,4
- Nvidia GeForce RTX 305026,9
- AMD Radeon RX 58020,6
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC160,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti153,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH151,6
- AMD Radeon RX 6900 XT142,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB138,3
- Nvidia GeForce RTX 3080133,5
- AMD Radeon RX 6800 XT127,8
- AMD Radeon RX 6800106,9
- Nvidia GeForce RTX 3070106,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti92,7
- AMD Radeon RX 6700 XT89,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super80,7
- AMD Radeon RX 6600 XT72,4
- AMD Radeon RX 5700 XT68,3
- Nvidia GeForce RTX 306066,8
- Nvidia GeForce GTX 108064,1
- AMD Radeon RX 660060,5
- AMD Radeon RX Vega 6458,7
- AMD Radeon RX 5600 XT58,5
- Nvidia GeForce RTX 206057,7
- Nvidia GeForce RTX 305048,0
- Nvidia GeForce GTX 106035,5
- AMD Radeon RX 58035,1
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH130,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC129,3
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti127,8
- AMD Radeon RX 6900 XT123,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB115,9
- Nvidia GeForce RTX 3080113,4
- AMD Radeon RX 6800 XT110,6
- AMD Radeon RX 680093,1
- Nvidia GeForce RTX 307091,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti78,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super69,2
- AMD Radeon RX 6600 XT63,8
- AMD Radeon RX 5700 XT60,3
- Nvidia GeForce RTX 306056,1
- Nvidia GeForce GTX 108054,7
- AMD Radeon RX 660053,8
- AMD Radeon RX 5600 XT51,1
- AMD Radeon RX Vega 6450,8
- Nvidia GeForce RTX 206050,8
- Nvidia GeForce RTX 305040,6
- AMD Radeon RX 58030,4
- Nvidia GeForce GTX 106030,2
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC206,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti194,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB183,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH177,4
- Nvidia GeForce RTX 3080176,8
- AMD Radeon RX 6900 XT169,0
- AMD Radeon RX 6800 XT152,6
- AMD Radeon RX 6800129,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti122,1
- AMD Radeon RX 6700 XT103,8
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super99,6
- Nvidia GeForce RTX 306099,4
- AMD Radeon RX 5700 XT90,3
- AMD Radeon RX 6600 XT79,0
- AMD Radeon RX 5600 XT74,4
- Nvidia GeForce RTX 206072,6
- AMD Radeon RX 660068,3
- Nvidia GeForce RTX 305067,0
- Nvidia GeForce GTX 108066,4
- Nvidia GeForce GTX 106039,7
- AMD Radeon RX 58031,7
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC163,2
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti158,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB147,6
- Nvidia GeForce RTX 3080143,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH142,9
- AMD Radeon RX 6900 XT137,1
- AMD Radeon RX 6800 XT125,3
- Nvidia GeForce RTX 3070112,5
- AMD Radeon RX 6800106,5
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti101,6
- AMD Radeon RX 6700 XT87,4
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super84,8
- Nvidia GeForce RTX 306083,0
- AMD Radeon RX 5700 XT76,8
- AMD Radeon RX 6600 XT68,3
- AMD Radeon RX 5600 XT64,2
- Nvidia GeForce RTX 206062,4
- AMD Radeon RX 660059,8
- Nvidia GeForce RTX 305057,6
- Nvidia GeForce GTX 106034,1
- AMD Radeon RX 58027,6
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC95,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti90,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB83,9
- Nvidia GeForce RTX 308082,4
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH81,3
- AMD Radeon RX 6900 XT78,2
- AMD Radeon RX 6800 XT72,0
- Nvidia GeForce RTX 307065,1
- AMD Radeon RX 680059,0
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti55,2
- AMD Radeon RX 6700 XT51,0
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super47,1
- AMD Radeon RX 6600 XT39,8
- Nvidia GeForce RTX 306038,7
- AMD Radeon RX 660034,5
- Nvidia GeForce RTX 206033,4
- Nvidia GeForce RTX 305027,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH70,9
- AMD Radeon RX 6900 XT69,5
- AMD Radeon RX 6800 XT64,4
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC52,4
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti52,3
- AMD Radeon RX 680052,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB51,5
- Nvidia GeForce RTX 308051,1
- AMD Radeon RX 6700 XT46,0
- Nvidia GeForce RTX 307042,7
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti39,2
- AMD Radeon RX 6600 XT36,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super34,4
- AMD Radeon RX 660031,5
- Nvidia GeForce RTX 306028,5
- Nvidia GeForce RTX 206025,8
- Nvidia GeForce RTX 305021,6
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH333,6
- AMD Radeon RX 6900 XT320,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC300,6
- AMD Radeon RX 6800 XT294,0
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti282,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB266,9
- Nvidia GeForce RTX 3080261,6
- AMD Radeon RX 6800254,0
- Nvidia GeForce RTX 3070205,1
- AMD Radeon RX 6700 XT203,8
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti178,8
- AMD Radeon RX 6600 XT165,2
- AMD Radeon RX 5700 XT153,6
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super141,5
- AMD Radeon RX 6600139,4
- Nvidia GeForce RTX 3060134,1
- AMD Radeon RX 5600 XT127,5
- AMD Radeon RX Vega 64117,3
- Nvidia GeForce RTX 2060104,2
- Nvidia GeForce GTX 1080101,7
- Nvidia GeForce RTX 305095,7
- AMD Radeon RX 58070,5
- Nvidia GeForce GTX 106058,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH248,8
- AMD Radeon RX 6900 XT248,5
- AMD Radeon RX 6800 XT233,7
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC229,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti226,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB217,4
- Nvidia GeForce RTX 3080208,7
- AMD Radeon RX 6800198,8
- Nvidia GeForce RTX 3070169,1
- AMD Radeon RX 6700 XT163,9
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti146,9
- AMD Radeon RX 6600 XT134,0
- AMD Radeon RX 5700 XT124,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super117,6
- AMD Radeon RX 6600115,2
- Nvidia GeForce RTX 3060108,1
- AMD Radeon RX 5600 XT93,7
- AMD Radeon RX Vega 6490,6
- Nvidia GeForce RTX 206087,1
- Nvidia GeForce GTX 108085,7
- Nvidia GeForce RTX 305077,4
- AMD Radeon RX 58057,9
- Nvidia GeForce GTX 106047,5
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC176,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti164,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB153,9
- Nvidia GeForce RTX 3080150,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH148,7
- AMD Radeon RX 6900 XT139,3
- AMD Radeon RX 6800 XT126,7
- Nvidia GeForce RTX 3070113,5
- AMD Radeon RX 6800107,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti98,5
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super80,1
- Nvidia GeForce RTX 306073,6
- AMD Radeon RX 6600 XT63,3
- AMD Radeon RX 660054,5
- Nvidia GeForce RTX 305051,6
- Nvidia GeForce RTX 206050,5
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC139,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti128,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB121,0
- Nvidia GeForce RTX 3080119,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH116,7
- AMD Radeon RX 6900 XT106,9
- AMD Radeon RX 6800 XT98,5
- Nvidia GeForce RTX 307093,2
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti82,4
- AMD Radeon RX 680079,7
- AMD Radeon RX 6700 XT67,1
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super66,4
- Nvidia GeForce RTX 306060,2
- AMD Radeon RX 6600 XT48,2
- Nvidia GeForce RTX 305043,4
- AMD Radeon RX 660043,0
- Nvidia GeForce RTX 206037,3
FPS, Durchschnitt:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH291,6
- AMD Radeon RX 6900 XT286,3
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC272,3
- AMD Radeon RX 6800 XT264,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti259,1
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB243,7
- Nvidia GeForce RTX 3080238,5
- AMD Radeon RX 6800222,2
- AMD Radeon RX 6700 XT198,5
- Nvidia GeForce RTX 3070187,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti165,9
- AMD Radeon RX 5700 XT154,2
- AMD Radeon RX 6600 XT148,3
- AMD Radeon RX 6600130,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super129,3
- AMD Radeon RX 5600 XT129,2
- Nvidia GeForce RTX 3060125,6
- AMD Radeon RX Vega 64121,1
- Nvidia GeForce GTX 1080105,3
- Nvidia GeForce RTX 2060102,1
- Nvidia GeForce RTX 305083,1
- AMD Radeon RX 58079,9
- Nvidia GeForce GTX 106063,8
FPS, 1% Perzentil:
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH225,8
- AMD Radeon RX 6900 XT217,2
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC207,9
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti202,6
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB192,4
- Nvidia GeForce RTX 3080190,9
- AMD Radeon RX 6800162,2
- AMD Radeon RX 6700 XT149,8
- Nvidia GeForce RTX 3070149,1
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti135,3
- AMD Radeon RX 5700 XT117,4
- AMD Radeon RX 6600 XT111,9
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super106,5
- AMD Radeon RX 6600103,2
- Nvidia GeForce RTX 3060103,2
- AMD Radeon RX 5600 XT99,7
- AMD Radeon RX Vega 6496,9
- Nvidia GeForce RTX 206088,4
- Nvidia GeForce GTX 108087,7
- Nvidia GeForce RTX 305071,9
- AMD Radeon RX 58069,2
- Nvidia GeForce GTX 106055,6
FPS, Durchschnitt:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC214,7
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti204,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB191,2
- Nvidia GeForce RTX 3080188,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH163,3
- AMD Radeon RX 6900 XT156,8
- AMD Radeon RX 6800 XT145,0
- Nvidia GeForce RTX 3070144,6
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti128,4
- AMD Radeon RX 6800122,3
- AMD Radeon RX 6700 XT107,7
- Nvidia GeForce RTX 306097,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super93,2
- AMD Radeon RX 6600 XT79,4
- Nvidia GeForce RTX 206072,3
- AMD Radeon RX 660072,1
- Nvidia GeForce RTX 305066,3
FPS, 1% Perzentil:
- Asus GeForce RTX 3090 Strix OC163,8
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti158,5
- Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB146,4
- Nvidia GeForce RTX 3080142,8
- Nvidia GeForce RTX 3070112,2
- AMD Radeon RX 6900 XT108,3
- AMD Radeon RX 6800 XT102,4
- Nvidia GeForce RTX 3060 Ti100,8
- AMD Radeon RX 680087,8
- Nvidia GeForce RTX 306080,2
- Nvidia GeForce RTX 2070 Super78,0
- AMD Radeon RX 6700 XT77,8
- Nvidia GeForce RTX 206060,3
- AMD Radeon RX 6600 XT58,1
- Nvidia GeForce RTX 305056,6
- AMD Radeon RX 660053,3
Benchmarks mit Nvidia DLSS inklusive Raytracing
Wird Nvidias intelligentes KI-Upsampling DLSS in 3.840 × 2.160 inklusive Raytracing mit der Stufe „Qualität“ aktiviert, legt die GeForce RTX 3080 12 GB um 39 Prozent an Geschwindigkeit zu. Der Vorsprung gegenüber dem originalen 10-GB-Modell liegt dann bei geringen 2 Prozent. Mit DLSS verhält sich die Grafikkarte entsprechend genauso wie ohne dieses Upsampling-Verfahren.
- Performancerating, AVG-FPS
- Performancerating, Perzentil-FPS
- Battlefield 2042
- Doom Eternal
- Guardians of the Galaxy
- Hellblade
- Metro Exodus Enhanced
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q98,2
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q93,4
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q87,2
- RTX 3080 @ DLSS Q85,7
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ71,5
- RTX 3080 Ti @ Nativ68,0
- RTX 3080 12 GB @ Nativ62,6
- RTX 3080 @ Nativ61,3
- RTX 3070 @ DLSS Q58,3
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH53,7
- AMD Radeon RX 6900 XT51,1
- AMD Radeon RX 6800 XT47,1
- RTX 3070 @ Nativ44,2
- AMD Radeon RX 680041,0
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q71,4
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q69,2
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q65,9
- RTX 3080 @ DLSS Q64,8
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ55,3
- RTX 3080 Ti @ Nativ53,0
- RTX 3080 12 GB @ Nativ49,2
- RTX 3080 @ Nativ48,3
- RTX 3070 @ DLSS Q48,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH41,6
- AMD Radeon RX 6900 XT39,2
- AMD Radeon RX 6800 XT36,4
- RTX 3070 @ Nativ34,4
- AMD Radeon RX 680031,8
FPS, Durchschnitt:
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q82,2
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q78,0
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q73,1
- RTX 3080 @ DLSS Q72,4
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ63,5
- RTX 3080 Ti @ Nativ60,6
- RTX 3070 @ DLSS Q58,2
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH56,6
- RTX 3080 12 GB @ Nativ55,7
- RTX 3080 @ Nativ54,4
- AMD Radeon RX 6900 XT53,7
- AMD Radeon RX 6800 XT49,3
- AMD Radeon RX 680042,6
- RTX 3070 @ Nativ42,1
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q55,9
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q54,7
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q51,6
- RTX 3080 @ DLSS Q50,9
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ47,7
- RTX 3070 @ DLSS Q46,5
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH46,4
- RTX 3080 Ti @ Nativ46,3
- RTX 3080 12 GB @ Nativ43,4
- RTX 3080 @ Nativ43,0
- AMD Radeon RX 6900 XT42,1
- AMD Radeon RX 6800 XT37,6
- AMD Radeon RX 680033,4
- RTX 3070 @ Nativ30,7
FPS, Durchschnitt:
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q141,7
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q134,5
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q122,9
- RTX 3080 @ DLSS Q121,1
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ112,6
- RTX 3080 Ti @ Nativ106,4
- RTX 3080 12 GB @ Nativ97,1
- RTX 3080 @ Nativ94,7
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH69,0
- AMD Radeon RX 6900 XT67,0
- RTX 3070 @ Nativ61,8Texturpool nur „Ultra“
- AMD Radeon RX 6800 XT61,6
- RTX 3070 @ DLSS Q51,8Zu kleiner VRAM
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q109,4
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q105,1
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q96,2
- RTX 3080 @ DLSS Q93,4
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ79,6
- RTX 3080 Ti @ Nativ76,0
- RTX 3080 12 GB @ Nativ69,4
- RTX 3080 @ Nativ67,6
- RTX 3070 @ DLSS Q45,1Zu kleiner VRAM
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH44,1
- RTX 3070 @ Nativ43,5Texturpool nur „Ultra“
- AMD Radeon RX 6900 XT41,7
- AMD Radeon RX 6800 XT37,7
- AMD Radeon RX 680031,4
FPS, Durchschnitt:
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q97,2
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q93,1
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q86,9
- RTX 3080 @ DLSS Q85,8
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ67,7
- RTX 3070 @ DLSS Q64,9
- RTX 3080 Ti @ Nativ63,8
- RTX 3080 12 GB @ Nativ59,2
- RTX 3080 @ Nativ58,6
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH48,7
- AMD Radeon RX 6900 XT46,8
- AMD Radeon RX 6800 XT43,4
- RTX 3070 @ Nativ42,9
- AMD Radeon RX 680036,3
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q84,4
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q82,4
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q77,2
- RTX 3080 @ DLSS Q77,0
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ60,6
- RTX 3070 @ DLSS Q57,2
- RTX 3080 Ti @ Nativ56,9
- RTX 3080 12 GB @ Nativ53,0
- RTX 3080 @ Nativ52,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH39,2
- RTX 3070 @ Nativ38,8
- AMD Radeon RX 6900 XT36,5
- AMD Radeon RX 6800 XT36,3
- AMD Radeon RX 680030,0
FPS, Durchschnitt:
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q76,9
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q73,1
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q70,2
- RTX 3080 @ DLSS Q67,7
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ54,9
- RTX 3080 Ti @ Nativ52,7
- RTX 3070 @ DLSS Q51,7
- RTX 3080 12 GB @ Nativ50,1
- RTX 3080 @ Nativ48,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH44,2
- AMD Radeon RX 6900 XT41,3
- AMD Radeon RX 6800 XT38,0
- RTX 3070 @ Nativ36,2
FPS, 1% Perzentil:
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q60,2
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q59,1
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q57,6
- RTX 3080 @ DLSS Q56,8
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ47,1
- RTX 3070 @ DLSS Q45,2
- RTX 3080 Ti @ Nativ45,2
- RTX 3080 12 GB @ Nativ43,3
- RTX 3080 @ Nativ41,9
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH33,0
- AMD Radeon RX 6900 XT32,2
- AMD Radeon RX 6800 XT30,9
- RTX 3070 @ Nativ29,6
- AMD Radeon RX 680028,9
FPS, Durchschnitt:
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q105,0
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q99,4
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q92,0
- RTX 3080 @ DLSS Q90,6
- Asus RTX 3090 Strix @ Nativ70,2
- RTX 3080 Ti @ Nativ67,1
- RTX 3070 @ DLSS Q66,7
- RTX 3080 12 GB @ Nativ59,8
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH53,0
- AMD Radeon RX 6900 XT50,0
- AMD Radeon RX 6800 XT46,4
- RTX 3070 @ Nativ41,8
- AMD Radeon RX 680039,7
- Asus RTX 3090 Strix @ DLSS Q59,8
- RTX 3080 Ti @ DLSS Q56,5
- RTX 3080 12 GB @ DLSS Q56,3
- RTX 3080 @ DLSS Q55,1
- RTX 3070 @ DLSS Q48,1
- XFX Radeon RX 6900 XT XTXH47,2
- RTX 3080 Ti @ Nativ46,1
- AMD Radeon RX 6900 XT45,0
- RTX 3080 12 GB @ Nativ41,6
- RTX 3080 @ Nativ40,7
- AMD Radeon RX 6800 XT40,3
- AMD Radeon RX 680035,5
- RTX 3070 @ Nativ31,4
