Dell C1422H im Test: Tragbarer FHD-IPS-Monitor braucht nur USB-C
Der Dell C1422H ist ein portabler Zweitmonitor mit 14 Zoll, Full HD und IPS-Panel. Verbunden wird er einfach per USB-C, so dass er keinen Akku und kein Netzteil erfordert. Farbe und Kontrast schneiden im Test besser ab als erwartet.
Der Dell C1422H ist ein tragbarer IPS-Monitor mit 14 Zoll, USB-C und Full-HD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln. Er verzichtet auf einen internen Akku und wird unterwegs über den USB-C-Anschluss vom Notebook gespeist. Er kann aber auch mit einem Netzteil verbunden werden, so dass er dann wiederum ein verbundenes Notebook auflädt. Im Vergleich zum bereits von ComputerBase getesteten AOC 16T2 (Test), der 15,6 Zoll groß ist, einen Touchscreen bietet und einen Akku beherbergt, ist der Dell C1422H so mit 590 g aber auch 400 g leichter als der AOC 16T2.
Im Handel ist der Dell C1422H derzeit ab 255 Euro erhältlich. Hierfür erhalten Käufer neben dem externen Display ein USB-C-Videokabel und eine Filztasche, in die der Monitor passt. Für das Kabel hat diese Hülle kein eigenes Fach, es kann aber mit dem Bildschirm zusammen verstaut werden.
Technische Daten und Erfahrungen
Klappmechanismus mit USB-C
Der Dell C1422H setzt auf einen Klappmechanismus, um ihn schmal zusammengeklappt verstauen zu können. Der Monitor misst lediglich 32,2 × 1,4 × 20,2 cm. Durch den stufenlosen Ständer lässt sich das Display zwischen 10 und 90 Grad nach hinten neigen. Es kann also nie ganz gerade oder nach vorne geneigt aufgestellt werden. Die nach hinten an den Bildschirm klappbare Basis beinhaltet die Anschlüsse und Tasten. Auf jeder Seite ist ein USB-C-Port platziert, an den wahlweise ein Notebook oder ein Netzteil für Passthrough-Charging angeschlossen werden kann. An der rechten Seite der Basis ist der Ein-/Ausschalter platziert, an der anderen Seite eine Wippe zur Steuerung der Helligkeit und eine ComfortView-Taste, die auf Knopfdruck den Anteil des blauen Lichts reduziert. Weitere Tasten oder Anschlüsse weist das Gerät nicht auf und ist in der Handhabung im Alltag auch deshalb sehr einfach. Es muss nur per USB-C mit dem Notebook verbunden und bei Bedarf die passende Helligkeit gewählt werden.
Wer möchte, kann auch einen Desktop-PC mit USB-C verbinden. Im Test funktionierte dies mit einer GeForce RTX 2080 problemlos, sie versorgte das Display zudem mit der notwendigen Energie. Den Monitor über einen USB-C-Port an ein Netzteil anzuschließen und über den anderen USB-C-Anschluss ein DisplayPort-auf-USB-C-Signal mit einem Bild zu versorgen, schlug hingegen fehl.
Ohne integrierten Akku wirkt sich der Betrieb des Dell C1422H somit aber auch auf die Akkulaufzeit des Notebooks aus, wenn es nicht extern mit Strom versorgt wird. Dell nennt eine Leistungsaufnahme von 6 Watt für den Monitor.
IPS mit Full HD und 60 Hz
Das IPS-Display mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten bietet eine feste Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und soll laut Dell einen Kontrast von 700:1 und eine Helligkeit von 300 cd/m² aufweisen. Damit wäre es etwas heller als das AOC-Modell. Die Pixeldichte beträgt somit hohe 157 ppi und liegt über den 141 ppi des AOC-Modells. Der Dell C1422H bietet fast die Pixeldichte eines UHD-Monitors mit 27 Zoll.
| Auflösung | Seitenverhältnis | Pixelanzahl | Pixeldichte |
| 1.920 × 1.080 (FHD)[/b] | 16:9 | 2,07 Mio. | 157 ppi bei 14 Zoll |
| 1.920 × 1.080 (FHD) | 16:9 | 2,07 Mio. | 141 ppi bei 15,6 Zoll |
| 3.840 × 2.160 (UHD) | 8,29 Mio. | 140 ppi bei 31,5 Zoll | |
| 3.840 × 2.160 (UHD) | 8,29 Mio. | 163 ppi bei 27 Zoll | |
| 2.560 × 1.440 (WQHD) | 3,67 Mio. | 93 ppi bei 31,5 Zoll | |
| 2.560 × 1.440 (WQHD) | 3,67 Mio. | 109 ppi bei 27 Zoll | |
| 1.920 × 1.080 (FHD) | 2,07 Mio. | 82 ppi bei 27 Zoll | |
| 1.920 × 1.080 (FHD) | 2,07 Mio. | 92 ppi bei 24 Zoll |
Die Blickwinkel liegen bei 178 Grad. Die Farbtiefe ist mit 8 Bit höher als die 6 Bit des AOC 16T2. Die Reaktionszeit gibt Dell mit 6 ms Grau zu Grau (GtG) an, was für diese Form des externen Monitors jedoch weniger relevant ist. Das Display des Dell C1422H ist flackerfrei.
Auf HDMI oder interne Lautsprecher, wie sie AOC beim 16T2 bietet, verzichtet Dell, was in der Regel problemlos und sinnvoll ist, da das verbundene Notebook selbst darüber verfügt. Auch auf eine Vesa-Halterung verzichtet Dell. Der C1422H ist auf das Wesentliche reduziert, was ihn leichter und unkomplizierter macht.
Über ein echtes On-Screen-Display verfügt der Monitor nicht. Wenn die Helligkeit über die seitliche Taste eingestellt wird, wird dies jedoch auf dem Display von einer passenden Balkenanzeige begleitet.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI!
