GeForce-RTX-4000 („Ada“): Return of the Titan mit 48 GB und 900 Watt?
Sven Bauduin
384 Kommentare
Gerüchte sprechen allein Nvidias AD102-GPU schon bis zu 450 Watt zu, jetzt schwirrt ein neuer Titan mit 48 GB GDDR6X und bis zu 900 Watt durch die Gerüchteküche. Ende Februar wurde bereits über eine TDP von bis zu 850 Watt für die GeForce RTX 4090 spekuliert. Werte, die der neue Titan erreichen könnte.
Die Gerüchteküche war sich zuletzt zum Großteil einig und attestiert Nvidias kommender Ada-Generation je nach Modell am oberen Leistungsende eine TDP von 450 bis 600 Watt.
Der Titan aus der Gerüchteküche
Der für gewöhnlich gut informierte Twitter-Nutzer @kopite7kimi möchte nun aus eigenen Quellen von einem Test-Board erfahren haben, das für eine mögliche neue Titan RTX vorgesehen sein könnte. Dieses soll sogar bis zu 900 Watt aufnehmen können, allerdings ist es noch unklar, ob das Modell so erscheinen wird – die Testplatine soll nämlich gleich über drei 16-Pin-Stromanschlüsse verfügen, was sogar 1.800 Watt nach Spezifikationen bereitstellen könnte und daher mit großer Wahrscheinlichkeit weit von der Serie entfernt ist.
Gerüchte zur größten Ada-GPU AD102 (Quelle 1, Quelle 2)
  • TSMC N5 oder N4 (Custom-Prozess)
  • bis zu 18.432 CUDA Cores
  • bis zu 48 GB GDDR6X mit 24 Gbps @ 384-Bit
  • bis zu 2× 16-Pin (12+4-Pin) PCIe 5.0 („12VHPWR“)
  • bis zu 12 Graphics Processing Clusters
  • bis zu 144 Streaming Multiprocessors
  • bis zu 72 Texture Processing Clusters
  • bis zu 600 mm² Die-Size
  • bis zu 900 Watt TDP
*) nicht offiziell bestätigt!
Ein neuer Titan, zuletzt hatte die Redaktion die Nvidia Titan RTX der Generation Turing im März 2019 im Test, würden auch den neuen PCIe-5.0-Stecker („12VHPWR“) und dessen 600 Watt schon von alleine erklären.
Mehr Shader, mehr Cache, mehr Verbrauch
Der AD102-Grafikprozessor, der als größte GPU die GeForce-RTX-4000-Serie anführen soll, verfolgt weiterhin einen klassischen monolithischen Ansatz und soll den Gerüchten zufolge auf der GeForce RTX 4090 und einer möglichen Titan RTX zum Einsatz kommen. Bis jetzt dachte man, dass auch die GeForce RTX 4080 vom AD102 befeuert werden soll, doch soll nun der kleinere AD103 diese Rolle übernehmen, während die GeForce RTX 4070 angeblich auf den AD104-Grafikprozessor setzt. Der AD106 und AD107 runden die Generation dann nach unten hin ab, heißt es.
Die GeForce RTX 4080 soll derweil 16 GB GDDDR6X-Speicher und eine vergleichbare TDP wie die aktuelle GA102-GPU aufweisen (bis zu 450 Watt), während die GeForce RTX 4070 mit 12 GB GDDR6 ausgestattet und um die 300 Watt verbrauchen soll.
GeForce RTX 2000
(„Turing“)
GeForce RTX 3000
(„Ampere“)
GeForce RTX 4000
(„Ada“)*
Chip CUs CUDA Cores Chip CUs CUDA Cores Chip CUs CUDA Cores
TU102 72 4.608 GA102 84 10.752 AD102 144 18.432
GA103 60 7.680 AD103 84 10.752
TU104 48 3.072 GA104 48 6.144 AD104 60 7.680
TU106 36 2.304 GA106 30 3.840 AD106 36 4.608
TU116 24 1.536
TU117 16 1.024 GA107 20 2.560 AD107 24 3.072
Im Vergleich zur GeForce-RTX-Serie alias Ampere wird den neuen Grafikkarten auch ein massiv vergrößerter L2-Cache – ähnlich dem Infinity Cache von AMD – nachgesagt.
L2-Cache von GeForce RTX 3000 und GeForce RTX 4000* im Vergleich
GeForce RTX 3000
(„Ampere“)
GeForce RTX 4000
(„Ada“)
Grafikchip L2-Cache Grafikchip L2-Cache
GA102 6 MB AD102 96 MB
GA103 4 MB AD103 64 MB
GA104 4 MB AD104 48 MB
GA106 3 MB AD106 32 MB
GA107 2 MB AD107 32 MB
Showdown gegen Ende des Jahres
Nvidias GeForce-RTX-4000-Serie soll spätestens gegen Ende des Jahres gegen Navi 31, 32 und 33 und RDNA 3 im Multi-Chip-Modul-Design auf der Radeon-RX-7000-Serie zum großen GPU-Showdown antreten.
Der neue PCIe-5.0-Stecker mit bis zu 600 Watt und die neuen Netzteile mit teilweise weit über 1.000 Watt Leistung sind bereits ebenfalls ein deutlicher Fingerzeig, wohin die Reise bei der nächsten GPU-Generation gehen soll.
Mehr zum Thema
Noch mit Vorsicht zu genießen
Auch wenn hierbei wieder mit den höchstmöglichen Zahlen „gearbeitet“ wird und es sich nach wie vor um mit größter Vorsicht zu genießenden Gerüchte handelt, dürfte die GeForce-RTX-4000-Serie alias Ada eine deutlich höhere Leistungsaufnahme aufweisen als noch Ampere.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
