iPhone 14 Max: Günstigeres großes Modell statt iPhone 14 Mini
Ein Foto von Metallgussstücken soll Details zu den kommenden Modellen des iPhone 14 offenbaren. Die wahrscheinlich für Hersteller von Hüllen als Vorlagen gedachten Stücke zeigen nicht nur das erwartete iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, sondern auch ein iPhone 14 Max, also ein günstigeres Modell mit großem Display.
Das Display des iPhone 14 Max soll mit 6,7 Zoll genauso groß ausfallen wie beim iPhone 14 Pro Max. Wie das iPhone 14 setzt es aber an der Rückseite nur auf eine Dual- statt eine Triple-Kamera. Das Foto der vier Metallgussstücke ist auf dem chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo aufgetaucht, die Echtheit lässt sich nur schwer einschätzen. Entsprechende Vorlagen für Smartphone-Hüllen haben aber schon in vergangenen Jahren Rückschlüsse auf die Form kommender iPhone-Modelle ermöglicht.
Kein iPhone 14 mini
Das iPhone 14 und iPhone 14 Pro verfügen demnach erneut über ein Display mit 6,1 Zoll Diagonale. Nicht dabei ist hingegen ein iPhone 14 Mini mit 5,4 Zoll großem Display wie beim iPhone 13 mini. Gerüchte, dass Apple die Mini-Variante des iPhone wieder einstellen werde, hatte es zuvor bereits gegeben, was durch das Bild untermauert werden könnte.
Größere Kamera-Linsen bei den Pro-Modellen
Das Bild verrät zudem, dass die Linsen der Triple-Kamera bei den beiden Pro-Modellen noch einmal größer ausfallen als beim iPhone 13 Pro (Max) und größer als bei den beiden Non-Pro-Modellen des iPhone 14. Dies passt zu den Gerüchten, wonach das iPhone 14 Pro (Max) erstmals eine 48-Megapixel-Kamera statt einer 12-Megapixel-Kamera erhalten soll.
Bislang bietet die Non-Pro-Variante im Vergleich zu den Pro-Modellen neben der Dual-Kamera eine langsamere GPU, weniger RAM und ein OLED-Display mit 60 Hz statt 120 Hz.
Face ID soll zur Pille werden
Neuigkeiten zu den Gerüchten, dass zumindest die Pro-Modelle auf ein kleineres Face ID in Pillen-Form im Display statt auf eine Notch am Displayrand setzen, werden hingegen nicht offenbart. Mit dem iPhone des Modelljahres 2023 soll Face ID dann unter das OLED-Display wandern.
Mutmaßliche Fotos der Display-Gläser der vier neuen iPhone-14-Modelle, die im chinesischen Weibo-Forum aufgetaucht sind und über Twitter geteilt werden, sollen den Ausschnitt in Pillen-Form für Face ID anstelle der bekannten Notch bei den Pro-Modellen zeigen. Neben der Face-ID-Aussparung findet sich ein weiterer kreisrunder Durchbruch im Display, der für die Selfie-Kamera gedacht sein dürfte.
