Model I: Glorious’ dritte Maus-Form soll ein Allrounder werden
Auf die Model O (Tests) und die Model D (Tests) folgt mit der Model I die nun dritte Maus-Familie von Glorious PC Gaming Race. Das bislang nur als kabelgebundenes Modell angekündigte Eingabegerät soll sich diesmal nicht speziell an Shooter-Spieler richten, sondern will mit zusätzlichen Tasten Allround-Maus sein.
Neue Form und drei Knöpfe mehr
Nachdem die Model-O- und Model-D-Familien mittlerweile mit kleineren Minus-Varianten und kabellosen Modellen vervollständigt wurde, widmet sich Glorious nun einer neuen Maus mit anderer Formgebung, die auf den ersten Blick ein wenig an Logitechs G502 Hero (Test) oder Razers Basilisk V3 (Test) erinnert. Verständlicherweise, immerhin soll die bislang „feature-reichste“ Maus des Herstellers Spieler abseits des Shooter-Genres ansprechen. Im Gegensatz zu den beiden genannten Konkurrenten verzichtet die Model I allerdings auf allzu viele Funktionen; gegenüber Model O und Model D kamen gerade einmal drei Zusatztasten hinzu.
So finden sich einerseits auf dem Mausrücken zwei Knöpfe statt lediglich einer und andererseits an der linken Flanke vier Daumentasten anstelle von zwei. Beim unteren sowie beim hinteren Schalter lassen sich die magnetisch fixierten Tastenabdeckungen abnehmen und durch anders geformte oder aber plane Alternativen ersetzen. Das im Genre häufiger anzutreffende Vier-Wege- oder gar freistellbare Mausrad bietet die Model I derweil nicht.
Stattdessen will Glorious beim Gewicht punkten – die Model I wiegt dank Leichtbauweise inklusive Löcher im Chassis lediglich 69 Gramm. Die Basilisk V3 hingegen bringt 101 Gramm auf die Waage, Roccats Kone XP wiegt ebenso viel. Bei Mäusen, die aber ohnehin nicht für den Fingertip- oder Claw-Grip und Shooter konzipiert sind, ist das erfahrungsgemäß zweitrangig.
Bekanntes Innenleben, bekannter Preis
Nichts Neues gibt es in, unter und vor der Maus. Nach wie vor verbaut Glorious den auf PixArts PMW-3370 basierenden BAMF-Sensor und mechanische Mikroschalter bei den Primärtasten. Und für gute Gleiteigenschaften sorgen abermals Gleitfüße aus reinem PTFE sowie ein flexibel umwickeltes Kabel.
Mit rund 60 US-Dollar vor Steuern liegt die Maus ungefähr auf einem Niveau mit bisherigen kabelgebundenen Glorious-Mäusen. De jure ist die Model I damit günstiger als die erwähnten Konkurrenzprodukte, de facto sind diese aber im freien Handel teilweise günstiger zu erstehen. Verfügbar ist das neue Eingabegerät derweil noch nicht. Derzeit sind lediglich Vorbestellungen möglich, einen Liefertermin nennt Glorious aber nicht.
Glorious PC Gaming Race Model I |
Razer Basilisk V3 |
Roccat Kone XP |
Ergonomie: | Rechtshändig | ||
Sensor: | Glorious BAMF (PMW-3370) Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 |
PixArt PAW-3399 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0–3,0 mm |
PixArt PAW-3370 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm |
Auflösung: | 100–19.000 CPI 4 Stufen |
100–26.000 CPI 5 Stufen |
100–19.000 CPI 5 Stufen |
Geschwindigkeit: | 10,2 m/s | 16,5 m/s | 10,2 m/s |
Beschleunigung: | 490 m/s² | ||
USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
Primärtaster: | Kailh, 80 mio. Klicks | Razer Optical, 70 mio. Klicks | Roccat Titan Optical, 100 mio. Klicks |
Anzahl Tasten: | 9 Oberseite: 5 Linksseitig: 4 |
11 Oberseite: 7 Unterseite: 1 Linksseitig: 3 |
13 Oberseite: 8 Linksseitig: 5 |
Sondertasten: | Mausrad cpi-Umschalter, Profil-Umschalter |
Freistellbares 4-Wege-Mausrad cpi-Umschalter, Profil-Umschalter |
4-Wege-Mausrad cpi-Umschalter |
Software: | 5 Profile vollständig programmierbar Makroaufnahme Interner Speicher |
5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife cpi-Indikator |
Farbe: RGB, 11 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv, Spiele-Integration |
Farbe: RGB, 8 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Gehäuse: | 128 × 74 × 42 mm Hartplastik Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
129 × 76 × 43 mm Hartplastik Glanzelemente, Gummielemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
126 × 76 × 40 mm Hartplastik, Beschichtung Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
Gewicht: | 69 Gramm (o. Kabel) | 101 Gramm (o. Kabel) | 104 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, 2,00 m, umwickelt | USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt | |
Preis: | ab 50 € | ab 47 € | ab 68 € |
