Lesertest: Tester für die Gaming-Maus Glorious Model I gesucht
Caseking und ComputerBase suchen drei private Tester, die der neuen Allround-Gaming-Maus Glorious Model I in Schwarz oder Weiß ausführlich auf den Pelz fühlen wollen und anschließend im Forum von ComputerBase einen Lesertest zu ihren Eindrücken und Erfahrungen veröffentlichen.
Die neue Glorious Model I im Detail
Nachdem Glorious' Model-O- und Model-D-Familien mittlerweile mit kleineren Minus-Varianten und kabellosen Modellen vervollständigt wurde, hat sich Glorious nun einer neuen Maus mit anderer Formgebung gewidmet: der Model I, vorerst kabelgebunden.
Drei zusätzliche Tasten
Als „Allround-Gaming-Maus“ mit keiner spezifischen Ausrichtung auf Shooter setzt die Model I mehr Tasten ein: Gegenüber Model O und Model D kamen drei Tasten hinzu. Mit Tasten übersät wie mancher Wettbewerber am Markt ist die Model I nicht. Auf dem Mausrücken finden sich bei der Model I zwei statt einem Knopf und an der linken Flanke vier Daumentasten anstelle von zwei – macht drei Tasten mehr. Beim unteren sowie beim hinteren Schalter lassen sich die magnetisch fixierten Tastenabdeckungen abnehmen und durch anders geformte oder plane Alternativen ersetzen.
Die Model I wiegt dank Leichtbauweise inklusive Löchern im Chassis lediglich 69 Gramm, ein Vier-Wege-Mausrad bietet sie nicht.
Bewährte Technik unter der Haube
Nach wie vor verbaut Glorious den auf PixArts PMW-3370 basierenden BAMF-Sensor und mechanische Mikroschalter bei den Primärtasten. Für gute Gleiteigenschaften sorgen abermals Gleitfüße aus reinem PTFE sowie ein flexibel umwickeltes Kabel.
Die Glorious Model I ist in Schwarz und Weiß für 69,90 Euro bei Caseking direkt ab Lager verfügbar.
Glorious PC Gaming Race Model I |
Glorious PC Gaming Race Model O |
Glorious PC Gaming Race Model D |
Ergonomie: | Rechtshändig | Symmetrisch (Rechtshändig) | Rechtshändig |
Sensor: | Glorious BAMF (PMW-3370) Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 |
PixArt PMW-3360 Optisch Lift-Off-Distance: 1,5–3,0 mm |
Auflösung: | 100–19.000 CPI 4 Stufen |
400–12.000 CPI 6 Stufen |
Geschwindigkeit: | 10,2 m/s | 6,3 m/s | |
Beschleunigung: | 490 m/s² | ||
USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
Primärtaster: | Kailh, 80 mio. Klicks | Omron D2FC, 20 mio. Klicks | |
Anzahl Tasten: | 9 Oberseite: 5 Linksseitig: 4 |
6 Oberseite: 4 Linksseitig: 2 |
Sondertasten: | Mausrad cpi-Umschalter, Profil-Umschalter |
Mausrad cpi-Umschalter |
Software: | 5 Profile vollständig programmierbar Makroaufnahme Interner Speicher |
10 Profile vollständig programmierbar Makroaufnahme Interner Speicher: 1 Profil |
Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife cpi-Indikator |
Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife cpi-Indikator |
Gehäuse: | 128 × 74 × 42 mm Hartplastik Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
128 × 66 × 38 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) Variante 128 × 66 × 38 mm Hartplastik Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
128 × 67 × 42 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) Variante 128 × 67 × 42 mm Hartplastik Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
Gewicht: | 69 Gramm (o. Kabel) | 67 Gramm (o. Kabel) Variante 68 Gramm (o. Kabel) |
68 Gramm (o. Kabel) Variante 69 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, 2,00 m, umwickelt | USB-A-Kabel, 2,00 m, umwickelt | |
Preis: | ab 64 € | ab 38 € / ab 40 € / ab 38 € / ab 53 € | ab 35 € / ab 35 € / ab 45 € / ab 25 € |
ComputerBase-Leser testen die Model D Glossy
Drei ComputerBase-Leser haben die Chance, die Model I zu testen. Ob in Schwarz oder Weiß, kann jeder Tester nach persönlicher Vorliebe entscheiden.
Anforderungen und Voraussetzungen
Caseking lässt den Testern, die in deutscher Rechtschreibung und Grammatik sicher sein sollten, bei der Vorgehensweise weitgehend freie Hand. Der Schwerpunkt der Tests sollte allerdings auf den Einsatz der Mäuse in verschiedenen Spielen, der Präzision und dem Gewicht liegen.
- Der Test muss eine Länge von mindestens 800 Wörtern umfassen
- Mindestens drei selbst erstellte Fotos der Maus im Einsatz am heimischen Gaming-PC
Die folgenden Angaben werden benötigt, damit Caseking und ComputerBase geeignete Kandidaten auswählen können:
- Geplanter Testumfang (Schwerpunktsetzung, Spiele-Auswahl)
- Informationen zu Vergleichsmöglichkeiten
- Gewünschte Variante (Entscheidung erforderlich)
Die Bewerbung
Wer sich für den Lesertest im Forum bewirbt, gibt seine Einwilligung zu den oben angesprochenen Anforderungen sowie den nachfolgend definierten Terminstrecken.
Bewerbungen können bis einschließlich 2. Juni 2022 im Kommentar-Thread zur Notiz abgegeben werden. Die Auswahl der Testteilnehmer erfolgt am 3. Juni durch Caseking und ComputerBase. Die Teilnehmer erhalten daraufhin weitere Informationen per privater Nachricht im Forum. Sollten bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht genügend verwertbare Bewerbungen eingegangen sein, behalten sich Caseking und ComputerBase vor, die Frist zu verlängern.
Die fertigen Testberichte sind spätestens bis zum 24. Juli 2022 im Forum von ComputerBase zu veröffentlichen. Etwaige Verzögerungen im Testablauf sind ComputerBase eine Woche vor Fristablauf mitzuteilen. Sollten Probleme auftreten, ist ebenfalls jederzeit der Kontakt mit der Redaktion zu suchen, die dann vermittelt.
Nach Veröffentlichung der regelkonform erstellten Tests gehen die Muster in das Eigentum der Tester über. Die Ergebnisse dürfen nicht in anderen Foren veröffentlicht werden. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Test erstellt, wird Caseking dem Tester die Maus zum UVP in Rechnung stellen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten Fragen zum Vorgehen unbeantwortet geblieben sein, können sie hier in diesem Thread ebenfalls gestellt werden.
Zur Erinnerung: Bewerbungen sind nur noch bis einschließlich 2. Juni 2022 möglich.
Knapp drei Wochen Verzögerung zwischen der Auslosung der ersten Tester und der Benennung eines alternativen dritten Testers bedingen eine Anpassung des Abgabetermins, der jetzt ebenfalls um drei Wochen nach hinten verschoben wurde. Die Ausschreibung wurde dementsprechend angepasst.
