NZXT H7: Zeitgenössisches AirFlow-Facelift zwischen H510 & H710
![NZXT H7: Zeitgenössisches AirFlow-Facelift zwischen H510 & H710](https://pics.computerbase.de/1/0/3/6/0/8-6b7662cbd837a9b2/article-1280x720.2af3ff32.jpg)
Mit dem Dreigespann H7, H7 Flow und H7 Elite präsentiert NZXT eine neue Gehäuseserie, die zwischen den Serien H510 und H710 angesiedelt ist. Die in beiden Fällen ähnlichen Grundkonzepte werden dabei größtenteils übernommen, es gibt aber einen neuen Deckel, der der Be- oder Entlüftung dient.
Neue Reihe als zeitgenössisches Facelift
Die neue NZXT-H7-Reihe greift die bereits bekannte klare Designsprache der H510- und H710-Reihe auf. Hinsichtlich des Gehäusevolumens und des Gewichts positioniert es sich dabei exakt zwischen den beiden Gehäusebrüdern. Auffälligste Neuerung ist der überarbeitete Deckel, der nun eine direkte Belüftung ermöglicht und auch für kommende Hardware gewappnet ist. Auch in der Front finden beim H7 drei 140-mm-Lüfter Platz.
In diesem Punkt waren die „Vorgänger“ etwas beschnitten: Das H710 ermöglichte zwar bereits die Unterbringung von bis zu drei Lüftern im Deckel, die Belüftung erfolgte jedoch lediglich über schmale Seiteneinlässe. Vorne bot es nur drei 120-mm-Lüftern Platz. Beim kompakteren H510 (Flow, Test) konnte hingegen nur ein Lüfter im Deckel verbaut werden, in der Front waren es zwei Mal 140 mm.
Darüber hinaus hat sich NZXT dem internen Kabelmanagement angenommen. Sowohl die Kabelkanäle als auch die Kabeldurchlässe wurden vergrößert.
Drei Varianten für jeden Geschmack
Wie bereits bei der H510-Serie schickt NZXT auch die neue Gehäuseserie in drei Varianten ins Rennen. Die Varianten H7, H7 Flow und H7 Elite unterscheiden sich in erster Linie bei der Gehäusefront. Darüber hinaus gibt es leichte Unterschiede beim inkludierten Zubehör.
Unterschiede | H7 | H7 Flow | H7 Elite |
Front | geschlossen, Stahl | perforiert, Stahl | geschlossen, Glas |
Lüfter inkludiert | 1 × 120 mm, Front, 3-Pin 1 × 120 mm, Heck, 3-Pin |
3 × 140 mm, Front, 4-Pin, RGB 1 × 140 mm, Heck, 4-Pin |
Besonderheiten | – | Lüfter- und RGB-Steuerung (Smart Device V2) |
Die NZXT H7-Serie nimmt Mainboards bis zum Formfaktor E-ATX auf. Das I/O-Panel bietet mit einem Anschluss für USB 3.1 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s) und HD-Audio gängigen Standard. Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 400 mm und einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 185 mm kommt es mit aktueller Hardware zu keinerlei Beschränkungen.
Alle drei Varianten des NZXT H7 sollen ab heute in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Als Preisempfehlung ruft der Hersteller für die Basis- und Flow-Version rund 140 Euro aus. Zum Vergleich: Die Preisempfehlung des H510 Flow betrug zur Vorstellung rund 110 Euro – hingegen liegt der Straßenpreis aktuell bei rund 80 Euro. Mitsamt der drei RGB-Lüfter und der Steuerungseinheit schlägt das H7 Elite mit rund 210 Euro zu Buche. Optional bietet NZXT eine vertikale GPU-Halterung inklusive PCIe-4.0-Riser-Kable an. Ihre UVP beläuft sich auf rund 90 Euro.
NZXT H7 |
NZXT H510 |
NZXT H710 |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX | |
Chassis (L × B × H): | 480 × 230 × 505 mm (55,75 Liter) Seitenfenster |
428 × 210 × 460 mm (41,34 Liter) Seitenfenster |
494 × 230 × 516 mm (58,63 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | ||
Nettogewicht: | 10,30 kg Variante 11,40 kg Variante 10,10 kg |
6,60 kg Variante 6,80 kg |
12,10 kg Variante 12,30 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 5 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 7 | ||
Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional) Variante Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | Front, Netzteil | Deckel, Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 400 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 381 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 413 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 139,99 € / 209,99 € | 80 $ / 110 $ / 250 € | 170 $ / – |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
