Retro
Keychron K8: Tastatur trägt Retro in Design und Ausstattung
Max Doll
40 Kommentare
Bild: Keychron
Der Boutique-Hersteller Keychron bietet die Kompakttastatur K8 in einer kabellosen Version im Retro-Design an. Retro wird auch auf die Ausstattung bezogen, denn eine Tastenbeleuchtung gibt es beim jüngsten K8-Modell nicht mehr. Im Gegenzug bleibt sie überraschend günstig.
In der neuen Version ist die K8 bis hin zu den ABS-Tastenkappen im Beige von Computern der 1980er- und 1990er-Jahre gefärbt. Innere Werte entstammen aber der Moderne. Die Taster der Typen Red, Brown und Blue von Gateron sind Hot-Swap-fähig. Sie können durch beliebige Alternativen ersetzt werden, die zum MX-Typ gehören. Darunter sind unter anderem Cherry MX, viele Kailh-Taster sowie optische Varianten.
Gateron Red Gateron Brown Gateron Blue
Charakteristik: linear taktil taktil („clicky“)
Hubweg: 4,0 mm
Widerstand: ? ?
Position des Signalpunktes: 2,0 mm
Widerstand am Signalpunkt: 45 g 55 g
Widerstand am Druckpunkt:
Lebensdauer (Anschläge): 50 Mio.
An der Rückseite sorgt ein USB-C-Anschluss für die Datenübertragung sowie das Laden der 4.000 mAh starken Batterie, die alternativ drahtlosen Betrieb ermöglicht. Durch den Verzicht auf eine energieintensive Hintergrundbeleuchtung erreicht die Retro-K8 Laufzeiten von „bis zu zwei Monaten“ bei einer Laufzeit von rund acht Stunden am Tag – umgerechnet sind das 570 Stunden. Im kabellosen Einsatz per Bluetooth 5.1 kann die Tastatur mit drei Geräten gekoppelt werden. Für den Betrieb an Mac- oder iPadOS-Produkten liegen zudem Tastenkappen mit „Command“-Symbol bei.
Das neue Modell wird derzeit weder im Handel noch auf der Keychron-Homepage im Direktvertrieb* gelistet. Dort sind lediglich die anderen Versionen zu finden: Die K8 wird mit weißen oder RGB-LEDs, Kunststoff- oder Aluminium-Gehäuse und wahlweise Hot-Swap-Tastern angeboten. Preise liegen bei maximal 90 US-Dollar, was sich zuzüglich Steuern in einen Bereich von rund 100 Euro im deutschen Handel übersetzen lässt.
Im Gegensatz zu diesen Varianten wurde das neue Modell nur im ANSI-Layout mit kleiner Eingabe-Taste gezeigt. Da die Tastatur aber auch im ISO-Layout angeboten wird, ist von einer entsprechenden Version der Retro-Variante auszugehen. Preislich ist die neue K8 aufgrund der eingesparten LEDs in einem Bereich um rund 70 bis 80 Euro zu erwarten. Sie hätte in dieser Konfiguration wenig Konkurrenz: Kompakt, kabellos und günstig gibt es, erst recht mit wechselbaren Tastern, so derzeit nicht.
Keychron K8 (no backlight)
Größe (L × B × H): 35,5 × 12,3 × 4,2 cm
Layout: 87 ANSI („tenkeyless“)
Gewicht: 740 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth ?
Hub-Funktion:
Key-Rollover: ?
Schalter: Gateron Red
Hot-Swap-fähig
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: Double-shot molding
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Office-Funktionen, System-Funktionen
Beleuchtung:
Makros & Programmierung:
Preis: 69 $
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 114 News auf der Themenseite!
