Samsung Galaxy XCover6 Pro: Outdoor-Smartphone mit 120 Hz und Wechselakku
Nicolas La Rocco
90 Kommentare
Bild: Samsung
Samsung hat mit dem Galaxy XCover6 Pro ein neues Outdoor-Smartphone vorgestellt, das mit 120-Hz-Display, 5G-Unterstützung und 50-Megapixel-Kamera eine moderne Ausstattung mit robuster Bauweise verbindet. Zudem gibt es Features wie einen austauschbaren Akku. Samsung richtet sich mit dem Smartphone an Unternehmen.
Mit dem Galaxy XCover6 Pro will Samsung vor allem das B2B-Segment ansprechen und sieht das Smartphone als robusten Begleiter beispielsweise für Lieferanten, Vertriebsmitarbeiter oder Polizisten. Für das nach MIL-STD-810H und IP68 zertifizierte Gehäuse setzt der Hersteller auf recycelte Kunststoffe und schützt den 6,6 Zoll großen 120-Hz-Bildschirm (PLS LCD) mit Corning Gorilla Glass Victus+. Das Smartphone soll extremen Witterungsbedingungen, Stürzen und anderen Situationen bei der Arbeit im Freien standhalten können, verspricht der Hersteller. Für die Bedienung mit Handschuhen von bis zu 2 mm Dicke lässt sich der Modus „Touch Sensitivity“ aktivieren, zudem erlaubt der Modus „Wet Touch“ die Bedienung auch eines leicht feuchten Smartphones.
Fünf Jahre Updates
Zur Langlebigkeit des Smartphones zählt Samsung auch den Bereich Software. Ähnlich wie Nokia beim XR20 (Test) soll nicht nur die Hardware viele Jahr überstehen. Für mindestens vier Jahre ab der Markteinführung im Juli 2022 soll das Galaxy XCover6 Pro Android- und One-UI- sowie für garantiert fünf Jahre Sicherheits-Updates erhalten. Das XR20 hatte Nokia mit drei (Android) respektive vier Jahren (Sicherheit) Updates vorgestellt.
Das modernste Outdoor-Smartphone
Den Spezifikationen zufolge ist das Galaxy XCover6 Pro das mit Abstand leistungsfähigste Outdoor- und Rugged-Smartphone, nachdem diesen Titel bislang ebenfalls das XR20 innehatte. Der im Samsung-Smartphone verbaute Snapdragon 778 übertrifft den Snapdragon 480 bei Nokia allerdings noch einmal deutlich. Der in 6 nm gefertigte Qualcomm-Chip bringt unter anderem vier schnellere Arm Cortex-A78 und mit der Adreno 642L eine stärkere GPU mit. 5G unterstützen hingegen beide Smartphones, im Galaxy XCover6 Pro gibt es aber auch den neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6E. Der interne Speicher liegt bei 128 GB und lässt sich per microSD-Karte erweitern, ohne dass dafür die Dual-SIM-Funktion geopfert werden muss.
Samsung Galaxy XCover6 Pro (Bild: Samsung)
Austauschbarer Akku mit Pogo-Option
Zur Ausstattung gehören aber auch traditionelle Merkmale wie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und ein austauschbarer Akku. Der Energiespeicher liefert 4.050 mAh und lässt sich mit 15 Watt über USB-C 3.2 Gen 1 laden. Im LTE-Netz soll das Smartphone bis zu 18 Stunden Internet oder bis zu 44 Stunden Telefonieren ermöglichen. Die Video- und Musikwiedergabe gibt der Hersteller mit bis zu 20 Stunden und bis zu 115 Stunden an. Als kostenpflichtiges Zubehör lassen sich Pogo-Pins für Multi-Device/Akku-Ladegeräte und Ladeschalen nutzen. Zubehör wie Gürtel-Clips oder PTT-Headsets ist ebenfalls geplant.
Programmierbare Tasten
Für die Anforderungen in Unternehmen besitzt das Smartphone zwei programmierbare Tasten, die mit bestimmten Funktionen personalisiert werden können. Knox Capture von Samsung, das im dritten Quartal als Teil der ein Jahr kostenlosen Knox Suite angeboten werden soll, kann beispielsweise für das Scannen von Barcodes genutzt werden. Außerdem besitzt das Galaxy XCover6 Pro eine Push-to-Talk-Funktion, um es mit entsprechenden Apps wie ein Walkie-Talkie nutzen zu können. Speziell für Voice-Apps kann die Lautstärke angehoben werden.
Enterprise Edition für 609 Euro
Nach Deutschland bringt Samsung das Galaxy XCover6 Pro in der Enterprise Edition für 609 Euro. Die Enterprise Edition des Galaxy XCover 5 ist aber im Online-Handel zu finden und wird somit auch Consumern angeboten. Das neue Rugged-Modell soll auch auf weiteren Märkten Europas sowie in Asien und dem Nahen Osten angeboten werden.
Samsung Galaxy XCover6 Pro Nokia XR20
Software:
(bei Erscheinen)
Android 12.0 Android 11.0
Display: 6,60 Zoll, 1.080 × 2.408
400 ppi, 120 Hz
PLS, Gorilla Glass Victus+
6,67 Zoll, 1.080 × 2.400
395 ppi, 60 Hz
LCD, Gorilla Glass Victus
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: Qualcomm Snapdragon 778G
1 × Kryo 670 Prime, 2,40 GHz
3 × Kryo 670 Gold, 2,20 GHz
4 × Kryo 670 Silver, 1,80 GHz
6 nm, 64-Bit
Qualcomm Snapdragon 480
2 × Kryo 460 Gold, 2,00 GHz
6 × Kryo 460 Silver, 1,80 GHz
8 nm, 64-Bit
GPU: Adreno 642L Adreno 619
650 MHz
RAM: 6.144 MB
LPDDR5
6.144 MB
LPDDR4X
Speicher: 128 GB (erweiterbar)
1. Kamera: 50,0 MP, 2160p
Dual-LED, f/1,80, AF
48,0 MP, 1080p
2. Kamera: 8,0 MP, f/2,20 13,0 MP, f/2,40
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 13,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,20
8,0 MP, 1080p
f/2,00
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced Pro Advanced Pro
↓800 ↑210 Mbit/s
5G: NSA/SA NSA/SA
↓2,50 ↑0,66 Gbit/s
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi Direct
802.11 b/g/n/ac/ax
Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.2 5.1
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Weitere Standards: USB-C 3.1, NFC, 3,5-mm-Klinke USB-C 3.0, NFC, 3,5-mm-Klinke
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 4.050 mAh (15,59 Wh), 15,0 W
austauschbar
4.630 mAh, 18,0 W
fest verbaut, kabelloses Laden
Größe (B×H×T): 79,9 × 168,8 × 9,90 mm 81,5 × 10,6 × 171,64 mm
Schutzart: IP68 + MIL-STD-810H
Gewicht: 235 g 248 g
Preis: ab 404 € 579 €
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!
