Sony Inzone M9 und M3: VRR-Monitore für Spieler mit HDMI 2.1 und 144 oder 240 Hz
Wie vergangene Woche bereits spekuliert, hat Sony unter der Gaming-Marke Inzone neue Headsets und Monitore für Spieler vorgestellt, die auch mit der PlayStation 5 genutzt werden können. Wie erwartet machen zwei Monitore mit unterschiedlicher Auflösung und drei Headsets mit 360 Spatial Sound den Anfang.
Inzone M9 mit UHD, 144 Hz, HDMI 2.1 und VRR
Beim Inzone M9 handelt es sich um einen UHD-Monitor mit einer Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten, IPS-Panel und 144 Hz bei 27 Zoll Displaydiagonale. Der Monitor besitzt eine DisplayHDR-600-Zertifizierung, kann punktuell kurzzeitig also mindestens mit einer Helligkeit von 600 cd/m² leuchten. Die typische Helligkeit liegt bei 400 cd/m². Der Monitor unterstützt HDR10 und HLG. Sony spricht zudem von einem Full Array Local Dimming, ohne Details zur Anzahl der Zonen zu nennen.
HDMI 2.1, DP 1.4 und USB-C mit KVM
Die Reaktionszeit gibt Sony mit 1 ms Grau-zu-Grau an. Das Panel soll mehr als 95 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdecken. Der Monitor verfügt über zwei HDMI-2.1-Eingänge, unterstützt Variable Refresh Rate (VRR) und ist Nvidia G-Sync-kompatibel. Darüber hinaus unterstützt der Monitor den automatischen Low-Latency-Modus ALLM. Neben den beiden HDMI-Anschlüssen verfügt der Monitor über einen DisplayPort 1.4 und einen USB-C-Anschluss mit DP Alt-Modus. Über drei USB-A-Anschlüsse kann Peripherie verbunden werden. Eine KVM-Funktion schaltet die USB-Ports automatisch an das aktive Gerät um. Um die Einstellungen des Monitors ohne den 5-Wege-Joystick anpassen zu können, stellt Sony die Windows-Software Inzone Hub bereit.
LED-Leiste, Lautsprecher und dreibeiniger Standfuß
An der Rückseite ist eine LED-Leiste platziert, die in 13 Farben leuchten kann. Für die Tonausgabe ohne Kopfhörer sorgen zwei 2-Watt-Lautsprecher. Auch ein 3,5-mm-Kopfhörerausgang wird geboten. Der dreibeinige Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung um 70 mm und ein Neigen des Displays um 20 Grad nach hinten. Alternativ kann eine VESA-Halterung (100 × 100) genutzt werden.
PS5 schaltet automatisch um
Beim Inzone M9 sorgt HDR Tone Mapping dafür, dass die PlayStation 5 den Monitor bei der Ersteinrichtung automatisch erkennt und die HDR-Einstellungen entsprechend anpasst. Außerdem schaltet der Monitor automatisch in den Kinomodus, wenn der Nutzer auf der PlayStation 5 Filme wiedergibt, und in den Spielmodus, wenn ein Spiel gestartet wird.
Für 1.099 Euro vorbestellbar
Der Inzone M9 kann ab sofort bei Sony vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 Euro und er soll in Kürze erhältlich sein.
Inzone M3 mit Full-HD, 240 Hz und HDMI 2.1
Der Inzone M3 setzt hingegen auf eine Full-HD-Auflösung mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten und bietet dafür eine höhere variable Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz. Auch er setzt bei einer Diagonalen von 27 Zoll auf ein IPS-Panel, HDMI 2.1 für VRR sowie G-Sync-Kompatibilität. Die Reaktionszeit gibt Sony ebenfalls mit 1 ms GtG an.
Mit einer DisplayHDR-400-Zertifizierung ist er etwas dunkler als das größere Modell, leuchtet aber mit mindestens 400 cd/m² – Sony nennt 400 cd/m² auch als typische Helligkeit. Statt eines Local Dimmings setzt der Inzone M3 auf eine Edge-Lit-LED-Beleuchtung. Der sRGB-Farbraum soll zu 99 Prozent abgedeckt werden. Die Anschlüsse und Funktionen des Inzone M3 sind ansonsten identisch zum Inzone M9.
Den Preis und die Verfügbarkeit des Inzone M3 wird Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
