Anker 735, 737, 765: Kompakte GaNPrime-Netzteile und ein USB-C-Kabel für 140 W
Nicolas La Rocco
108 Kommentare
Bild: Anker
Anker hat mit den Netzteilen 735 (65 W) und 737 (120 W) zwei Modelle innerhalb der neuen GaNPrime-Baureihe vorgestellt. Unter dieser Bezeichnung versammelt Anker mehrere Technologien, die Netzteile kompakter, schneller, effizienter und sicherer machen sollen. Für USB-C 2.1 mit Power Delivery 3.1 gibt es auch ein passendes Kabel.
GaN für hochwertige Netzteile
Galliumnitrid-Halbleiter (GaN) gelten als vorteilhaft für die Anwendung im Bereich der Leistungselektronik und haben sich in den letzten Jahren vor allem beim Einsatz in hochwertigen kompakten Netzteilen durchgesetzt. Unter der neuen Bezeichnung GaNPrime vereint Anker zum einen den Einsatz dieses Materials, zum anderen umfasst der Begriff die Eigenentwicklung PowerIQ 4.0, das die benötigte Energie pro Anschluss am Netzteil erkennen und automatisch die Ladeleistung anpassen können soll. ActiveShield 2.0 nennt Anker eine Technologie zur Temperaturüberwachung, die ein Überhitzen der aufzuladenden Geräte verhindern soll. Der Einsatz von GaN ermögliche auch kleinere Netzteile. Dem neuen 120-Watt-Netzteil stellt Anker das 96- und 140-Watt-USB-C-Netzteil von Apple gegenüber, die um 39 respektive 53 Prozent in der Größe geschlagen werden. Apples 140-Watt-USB-C-Netzteil nutzt übrigens ebenfalls GaN.
Anker 735 und 737: Kompakte 65- und 120-Watt-Netzteile mit USB-C und USB-A
Das Anker 735 mit insgesamt 65 Watt startet heute bei Anker im Shop sowie bei Amazon zum Preis von 59,99 Euro* in der Farbe Schwarz, später soll ein Modell in Roségold folgen, international gibt es auch Weiß. Die maximale Ladeleistung für einen Anschluss ist mit 65 Watt auf die beiden USB-C-Ports beschränkt., das Netzteil bietet zudem einmal USB-A. Parallel dazu startet das Anker 737 mit insgesamt 120 Watt für zweimal USB-C und einmal USB-A respektive 120 Watt für einen USB-C-Anschluss. Dieses Netzteil startet heute für 94,99 Euro in Schwarz bei Anker und auf Amazon*, international auch in Roségold und Weiß.
USB-C 2.1 mit USB-PD 3.1 verbreitet sich
Zumindest das 735 müsste damit die kleinste Anforderung des Steckers (nicht Protokoll) USB-C 2.1 mit Power Delivery 3.1 erfüllen, um mehr als 100 Watt per USB-C zu übertragen, was mit dem vorherigen Standard auf 100 Watt limitiert war. Die Extended Power Range (EPR) sieht fixe Volt-Stufen von 28, 36 und 48 Volt vor, um bei 5 A auf 140, 180 oder das neue Maximum von 240 Watt zu kommen. Einer der ersten Anbieter eines entsprechenden Netzteils war im letzten Jahr Apple zur Premiere des neuen MacBook Pro mit 140-Watt-GaN-Netzteil, das USB-PD 3.1 nutzt, hier jedoch von USB-C auf MagSafe statt USB-C.
Anker 765: USB-C-Kabel für 140 Watt
Passend dazu hat Anker heute ein USB-C-auf-USB-C-Kabel gemäß USB-PD 3.1 vorgestellt, das für 140 Watt zertifiziert ist. Das unter der Bezeichnung Anker 765 geführte USB-C-Kabel startet je nach Länge bei 29,99 Euro* (90 cm). Eine Ummantelung soll dafür sorgen, dass im Alltag 35.000 Biegungen überstanden werden können.
Anker ist in diesem Punkt nicht der erste, aber einer der ersten Anbieter entsprechender Kabel. Traditionell sehr früh mit diesen Produkten am Markt ist Club3D, die bereits im April drei Kabel vorgestellt haben, die sogar für bis zu 240 Watt ausgelegt sind. Das eine Kabel ist nur für USB-C 2.0 (Protokoll, nicht Stecker) mit 480 Mbit/s ausgelegt, erfüllt aber ebenfalls die Anforderungen für USB-C 2.1 (Stecker) mit USB-PD 3.1 für 240 Watt. Die anderen beiden Kabel nutzen USB 4 Gen 2x2 und USB 4 Gen 3x2 und decken 2 m respektive 1 m ab und starten bei 30 Euro.
Anker 737 Powerbank mit 140 Watt
Neu im Sortiment von Anker ist mit der 737 Powerbank auch eine 140-Watt-Powerbank mit 24.000 mAh, die zweimal USB-C, einmal USB-A und ein Display für Statusinformationen bietet. Die ab heute verfügbare Powerbank kostet 149,99 Euro*.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
