Asus PG32UQR: 4K-Monitor mit 144 Hz, IPS, HDR 600 und ELMB Sync
Michael Günsch
52 Kommentare
Bild: Asus
Die reichhaltige Palette der Gaming-Monitore von Asus wächst um ein weiteres Modell im klassischen 16:9-Format. Der ROG Swift PG32UQR liefert 4K UHD auf 32 Zoll mit 144 Hz – im Datenblatt stehen sogar bis zu 155 Hz.
144 Hz mit 155-Hz-Option
Das IPS-Panel dürfte nativ mit 144 Hz arbeiten, wie es auch an mehreren Stellen von Asus beworben wird. Allerdings steht im Datenblatt maximal „155 Hz“ für den Anschluss via DisplayPort 1.4 mit DSC (Komprimierung). Hier dürfte also eine kleine Übertaktung möglich sein. Dass der Anwender von den zusätzlichen 11 Hz etwas merkt, ist allerdings fraglich. Über die beiden HDMI-2.1-Anschlüsse sind laut Asus maximal 144 Hz möglich; bei Anschluss einer aktuellen Spielkonsole sind es 120 Hz. Die HDMI-Funktionen ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt.
ROG Swift PG32UQR (Bild: Asus)
Die weiteren Anschlüsse bestehen aus einer Kopfhörerbuchse und zwei USB-A-Buchsen (5 Gbit/s) sowie einem USB-Upstream-Port. Der moderne und praktische USB-C-Stecker findet wiederum keinen Anschluss.
IPS, Quantum Dots, HDR 600
Das IPS-Panel ist mit einem Backlight mit Quantum-Dots versehen, die das Farbspektrum erweitern. So sollen 98 Prozent von DCI-P3 und knapp 100 Prozent von Adobe RGB abgedeckt werden. Die Farbtiefe wird mit 10 Bit angegeben, wobei unklar bleibt, ob dafür eine FRC-Simulation vorliegt. Während die „typische“ Helligkeit mit 450 cd/m² angegeben wird, sollen in der Spitze 600 cd/m² möglich sein. Das genügt für das VESA-Siegel DisplayHDR 600.
ELMB Sync
Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) bedeutet, dass der ELMB-Modus mit im schnellen Wechsel an/ausgeschalteten Backlight zur Reduzierung der Bewegungsunschärfe gleichzeitig mit variabler Bildwiederholrate (VRR, FreeSync, G-Sync) nutzbar ist.
Preis, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Noch liegen keine Informationen zu Preis und Verfügbarkeit vor. Der PG32UQR dürfte sich aber preislich am sehr ähnlichen Vorgänger PG32UQ orientieren, der momentan ab rund 1.000 Euro zu haben ist. Wegen Mini-LED-Technik wesentlich teurer ist der PG32UQX.
Asus ROG Swift PG32UQR
Display 32 Zoll, IPS, Flach
Backlight LED, Quantum Dots
Auflösung 3.840 × 2.160 (144 Hz, 155 Hz OC)
Seitenverhältnis 16:9
Pixeldichte 138 ppi
Reaktionszeit (GtG) k. A.
Reaktionszeit (MPRT) 1 ms
VRR AMD FreeSync
Nvidia G-Sync
Farben 10 Bit (FRC?), 98 % DCI-P3, 99,5 % Adobe RGB
Helligkeit 450 cd/m², maximal 600 cd/m²
Kontrast 1.000:1 (SDR)
HDR DisplayHDR 600
Anschlüsse 1 × DP 1.4 mit DSC
2 × HDMI 2.1
2 × USB-A (5 Gbit/s)
Audio Kopfhörerausgang, Lautsprecher
Ergonomie neigbar
höhenverstellbar
schwenkbar
VESA-Mount
Sonstiges RGB-LED-Beleuchtung, ELMB Sync
Preis ?
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
