Digital Expo 2.0: Lian Li zeigt Prototyp des DAN Cases A3 m-ATX
Erneut nutzt Lian Li eine digitale Veranstaltungen zur Präsentation neuer Produkte. Im Rahmen der Digital Expo 2.0 zeigt der Hersteller einen neuen aus der Kooperation mit DAN Cases hervorgehenden Prototyp des A3 m-ATX, einige weitere Gehäuse wie das O11 Dynamic EVO XL, Lüfter und eine AiO-Wasserkühlung.
Von kleinen, großen und mittleren Gehäusen
Lian Li und der von Community-Mitglied bigdaniel gegründete Hersteller DAN Cases arbeiteten bereits beim Anfang des Jahres erschienenen Lian Li A4-H2O (Test) zusammen, nun folgt mit dem DAN Cases A3 m-ATX das nächste gemeinsame Gehäuseprojekt. Wie der Name bereits verrät, widmet sich das Chassis allerdings nicht mehr dem besonders kleinen Mini-ITX-Formfaktor, sondern kann auch die eine Stufe größeren m-ATX-Mainboards aufnehmen. Das Volumen steigt damit einhergehend auf knapp 20 Liter, im Gegenzug finden aber sogar große 360-mm-Radiatoren Platz.
Käufer können aufgrund eines invertierbaren Rahmens im Inneren zwischen einer nach links oder rechts gerichteten Orientierung der Hardware wählen. Das Gehäuse erlaubt den Einbau von sowohl SFX- als auch ATX-Netzteilen. Für bis zu 380 mm lange Grafikkarten in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gibt es vier Slots und CPU-Kühler dürfen maximal 158 mm hoch sein. Darüber hinaus finden zwei 2,5-Zoll-SSDs Platz. Äußerlich bietet das A3 m-ATX eine Aluminium- und Stahlverkleidung sowie ARGB-Leuchtdioden auf der Unterseite. Die seitlichen Mesh-Elemente können wahlweise durch Glaspanele ersetzt werden.
Des Weiteren zeigt Lian Li das O11 Dynamic EVO XL, eine größere Variante des O11 Dynamic EVO. Auch hier gibt es eine umkehrbare Ausrichtung, das Gehäuse richtet sich allerdings an größere Mainboards bis hin zum E-ATX-Formfaktor. Außerdem finden gleich drei 420-mm-Radiatoren Platz. Beim Lancool 216 wiederum handelt es sich um einen klassischen Midi-Tower und die Weiterentwicklung des Lancool 215. Nichtsdestoweniger sitzen hinter der Front zwei 160-mm-Lüfter, darüber hinaus gibt es ein optional an die linke Seite versetzbares I/O-Panel.
Eine AiO-Wasserkühlung und neue Uni-Fan-Lüfter
Auch abseits der Gehäuse gibt es Neues. So stellt Lian Li einen Prototypen einer All-in-One-Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator vor. Es handele sich um ein vollständig eigens entwickeltes Design. Kühlkörper und Lüfter fallen mit einer Dicke von 32 respektive 28 mm verhältnismäßig dick aus, womit einhergehend Lian Li eine hohe Kühlleistung in Aussicht stellt. Eine auf dem Pumpenblock installierte RGB-Beleuchtung soll „ein hohes Maß an benutzerspezifischen Anpassungen“ erlauben.
Darüber hinaus zeigt der Hersteller mit Uni Fan SL120 V2 und SL140 V2 sowie AL120 V2 und AL140 V2 neue Gehäuselüfter mit einem 28 mm dicken Rahmen. Die modular aneinanderreihbaren Ventilatoren seien für einen starken Luftstrom und hohen statischen Druck optimiert. In Relation zur ersten Generation verspricht Lian Li einen niedrigeren Geräuschpegel bei „ähnlichen oder höheren“ Geschwindigkeiten. Die VL-Varianten verfügen über eine streifenförmige RGB-Beleuchtung am Rahmen, während bei den AL-Varianten die Nabe mit Leuchtdioden bestückt ist. Der Uni Fan P28 wird fortan als Silent- und Performance-Edition angeboten.
