Nvidia Ada: Die GeForce RTX 4090 soll mit 2.520 MHz Boost takten
Wolfgang Andermahr
362 Kommentare
Bild: Chiphell (offline)
Neue Spekulationen zu Nvidias künftiger Generation Ada beinhalten Informationen zu den Taktraten des Flaggschiffes GeForce RTX 4090. Demnach würde Ada ein deutliches Stück höher takten als die aktuelle Ampere-Serie.
Zunächst muss aber erwähnt werden, dass in letzter Zeit gerade der bisher zuverlässige kopite7kimi sehr oft über sich ändernde Spezifikationen berichtet. Und auch wenn diese noch nicht final sein mögen, grundlegend verändern sie sich vermutlich nicht. Sprich, die neuen Gerüchte sind mit einer großen Portion Vorsicht zu genießen.
Taktraten gibt es zunächst nur für die erwartete GeForce RTX 4090. Demnach soll der Basis-Takt bei 2.235 MHz und der Boost-Takt bei 2.520 MHz liegen. Wenn man davon ausgeht, dass Nvidia die Taktraten nicht plötzlich anders berechnet, liegen die Frequenzen deutlich über denen der GeForce RTX 3090 Ti (Test), die mit 1.560 MHz und 1.860 MHz spezifiziert ist.
3 GHz rücken mit Ada in greifbare Nähe
Bekanntlich können GeForce-Grafikkarten aber auch noch höher takten als die Boost-Angabe. Und das soll auch bei der GeForce RTX 4090 der Fall sein. Mehr als 2.750 MHz sollen möglich sein, aber ob dies auch im Werkszustand gilt, ist unklar. Aber wie auch immer, Nvidia wird bei den Taktraten mit Ada einen großen Schritt machen, was aufgrund der deutlich höheren Frequenzen bei AMDs konkurrierenden RDNA-2-Modellen nicht verwunderlich ist – und RDNA 3 wird noch höher takten.
Gerüchte über die GeForce-RTX-4000-Serie (alles Spekulationen)
RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070
Architektur Ada (TSMC N4)
GPU AD102 AD103 AD104
Streaming-Multiprocessors (SM) 128 80 56
FP32-ALUs 16.384 10.240 7.168
Base-Takt 2.235 MHz ? MHz ? MHz
Boost-Takt 2.520 MHz ? MHz ? MHz
Maximum-Takt >2.750 MHz ? MHz ? MHz
FP32-Rechenleistung 82,6 TLOPS ? ?
Speicher 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 10 GB GDDR6
Speicherinterface 384 Bit 256 Bit 160 Bit
Speichergeschwindigkeit 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps
Speicherbandbreite 1.008 GB/s 672 GB/s 360 GB/s
TDP 450 Watt 420 Watt 300 Watt
Vorstellung Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022
Davon abgesehen gibt es nur wenig Neues zu berichten respektive dreht sich die Gerüchteküche etwas im Kreis. Die GeForce RTX 4090 soll als Flaggschiff-Modell mit 16.384 FP32-ALUs, einem 24 GB großen GDDR6X-Speicher an einem 384-Bit-Interface mit 21 Gbps Datendurchsatz und einer TDP von 450 Watt an den Start gehen. Die GeForce RTX 4080 soll auf 10.240 ALUs, 256 Bit, 16 GB GDDR6X mit 21 Gbps bei 420 Watt setzen. Die deutlich reduzierte Anzahl der Shadereinheiten in Kombination mit der kaum geringeren Leistungsaufnahme deuten darauf hin, dass die GeForce RTX 4080 vermutlich ein gutes Stück höher als die GeForce RTX 4090 takten wird.
RTX 4070 angeblich mit ähnlicher Performance wie die RTX 3090 Ti
Die GeForce RTX 4070 soll noch über 7.168 ALUs sowie ein 160 Bit Speicherinterface mit 18 Gbps schnellem GDDR6-Speicher mit einer Gesamtkapazität von 10 GB verfügen. Mit 300 Watt ist die TDP angegeben. Der Leaker Kepler will derweil in Erfahrung gebracht haben wollen, dass die GeForce RTX 4070 eine vergleichbare Performance wie die GeForce RTX 3090 Ti aufweisen soll. Genauere Angaben dazu fehlen aber, sodass dies schwer einzuordnen ist.
Die GeForce RTX 4090 soll angeblich im Oktober starten, gefolgt von der GeForce RTX 4080 im November und der GeForce RTX 4070 im Dezember. Die konkurrierende RDNA-3-Generation soll den aktuellen Spekulationen zufolge eventuell ebenfalls im Oktober starten.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
