Notebook-Wasserkühlung: Die Tuxedo Aquaris ist ein Linux-Double der XMG Oasis
Die Tuxedo Aquaris ist eine externe Wasserkühlung für die Notebooks des Augsburger Linux- und System-Distributors Tuxedo Computers GmbH und ein Double der XMG Oasis, welche im Rahmen der CES 2022 mit dem Gaming-Notebook XMG Neo 15 (Test) erstmals in Erscheinung trat und nun auch einen angepassten Treiber für Linux erhalten hat.
Die kompakte, 1,4 kg schwere, externe All-in-One-Wasserkühlung Tuxedo Aquaris enthält neben der Pumpe, dem 120-mm-Radiator und einem 120-mm-Lüfter mit 2,5 cm Tiefe auch einen Ausgleichsbehälter. 230 ml Kühlflüssigkeit (davon 20 ml dauerhaft im Notebook) fasst der optimal gefüllte Kreislauf. Erhältlich und kompatibel ist die Tuxedo Aquaris vorerst ausschließlich mit dem Tuxedo Stellaris 15 Gen4, dem beinahe identischen Linux-Pendant zum XMG Neo 15 mit i7-12700H oder i9-12900H.
Neben dem bis zu 14 Kern (6P+8E) starken Alder Lake-H kümmert sich die externe Wasserkühlung auch unter Linux zusätzlich um die Kühlung einer GeForce RTX 3060, 3070 Ti oder 3080 Ti Laptop GPU. Auch die Konfigurationen orientieren sich eins zu eins am Gaming-Notebook von XMG.
- Intel Core i7-12700H (6P+8E, 20 Threads), 120 Watt
- Intel Core i9-12900H (6P+8E, 20 Threads), 120 Watt
- Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU (115+25 Watt)
- Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU (125+25 Watt)
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU (150+25 Watt)
- 2 × 8 bis 2 × 32 GB DDR5-4800 (2 × SO-DIMM)
- 1 × 500 GB bis 2 × 8 TB NVMe-SSD (M.2, PCIe)
- WQHD-Display mit 2.560 × 1.440 Pixeln
- 93-Wh-Akkumulator (verschraubt)
- 360 × 244 × 26,6 mm (B × T × H)
- 2,2 Kilogramm
Alle Einstellungen für die externe Wasserkühlung lassen sich komfortabel über die grafische Benutzeroberfläche des hauseigenen System-Tools Tuxedo Control Center vornehmen. Zusätzliche Software ist dafür nicht notwendig.
Betrieb nur mit destilliertem Wasser freigegeben
Die Tuxedo Aquaris sowie das Schwesternmodell XMG Oasis werden auch weiterhin in der 1. zur Serienfertigung freigegebenen Hardware-Revision verkauft, die im Test der Redaktion im Frühjahr durch eine Havarie auffiel. Auch Kunden waren nach Marktstart betroffen.
XMG vermutet, dass die Materialermüdung an den Anschlussstücken für die Schläuche zum Notebook auf die im Lieferumgang der XMG Oasis enthaltene Kühlflüssigkeit vom Typ EK CryoFuel zurückzuführen war. EK Water Blocks hat diese Flüssigkeit nicht für den Einsatz mit dem verwendeten Kunststoff freigegeben.
Die Tuxedo Aquaris sowie die XMG Oasis sind deshalb vorerst ausschließlich für den Betrieb mit destilliertem Wasser freigegeben.
Externe AiO-Wakü für Linux kostet 199 Euro
Während das Tuxedo Stellaris ab 1.999 Euro im Onlineshop von Tuxedo angeboten wird, ist die externe AiO-Wasserkühlung ab 199 Euro direkt über den Hersteller erhältlich. Weitere Informationen sowie diverse Produktvideos hat Tuxedo in einer Pressemitteilung veröffentlicht.
