PureTrak Valor Wireless: Klon der G Pro X Superlight kostet mehr als das Original
Mit der Valor Wireless stellt der Mauspad-Hersteller PureTrak einen Klon der populären G Pro X Superlight (Test) von Logitech vor – zumindest äußerlich, denn im Inneren werkelt die gleiche High-End-Technik, die Endgame Gear für die erneut verschobene XM2w in Aussicht stellt. Dazu gibt es drei Oberschalen.
PureTrak kopiert die Form der X Superlight fast exakt
Im Segment kabelloser und dennoch leichtgewichtiger Mäuse für kompetitive Shooter-Spieler sind Logitechs G Pro X Superlight und der Vorgänger G Pro Wireless (Test) wohl so populär wie kaum eine zweite Mausserie. Mit einer dezenten Formgebung und ohne Schnickschnack spricht insbesondere die X Superlight sowohl E-Sport-Profis als eine große Masse „normaler“ Spieler zuhause an – kein Wunder also, dass das Konzept inzwischen immer häufiger von anderen Herstellern übernommen wird – zuletzt beispielsweise von Razer mit der Viper V2 Pro (Test). Bereits erwartet wird darüber hinaus Endgame Gears XM2w, die sich nun allerdings unerwartet bis in den Herbst 2022 verzögert.
PureTrak grätscht nun mit der Valor Wireless dazwischen. Im Gegensatz zur sehr ähnlichen X2 Wireless von Pulsar wird diesmal sogar die Formgebung der Logitech-Mäuse nahezu exakt übernommen: Größe und Linienführung entsprechen dem Vorbild beinahe bis auf den Millimeter, was der Hersteller offen als Zielsetzung des Eingabegerätes kommuniziert. Dank drei zusätzlicher Abdeckungen für den Mausrücken lässt sich jene allerdings um 1,6 mm anheben; überdies kann zwischen Hexagon-Löchern, Schlitzen und einer geschlossenen Oberschale gewählt werden. Das Gewicht liegt dabei stets bei 63 Gramm – und damit erneut dem Wert, den auch die G Pro X Superlight und die XM2w vorweisen können. Die X2 Wireless kommt auf 56 Gramm, die Viper V2 Pro wiegt 58 Gramm.
PureTrak Valor Wireless – Lieferumfang (Bild: Twitter)
High-End-Innenleben kommt bekannt vor
Identisch zur XM2w und der X2 Wireless sind überdies die internen Spezifikationen. Alle drei Mäuse setzen auf PixArts PAW-3395. Es handelt sich um die nicht Razer exklusiv zur Verfügung stehende Variante des PAW-3399, der erstmals Ende 2019 in der Viper Ultimate (Test) zum Einsatz kam und erst seit Anfang des Jahres auch von anderen Herstellern genutzt werden darf. PureTrak paart den abseits des PAW-3950 in der Viper V2 Pro leistungsstärksten Gaming-Maus-Sensor mit Kailhs GM 8.0 für die linke und recht Maustaste – wie Endgame Gear und Pulsar, die ebenfalls auf die in Theorie mit 80 Millionen Klicks spezifizierten mechanischen Mikroschalter setzen.
Abseits dessen gibt es bewährte High-End-Tugenden: Eine USB-Abfragerate von 1.000 Hertz wird per 2,4-GHz-Funk bewerkstelligt, ein flexibel umwickeltes Kabel verfügt am Ende über einen USB-C-Stecker, darüber hinaus gleitet die Valor Wireless auf Mausfüßen aus weißem PTFE. Für eine derartig konzipierte Maus unüblich ist hingegen die RGB-Beleuchtung, die sich in einem Streifen am Heck der Maus manifestiert. Die Akkulaufzeit soll derweil bei rund 60 Stunden liegen – ob dieser Wert für eine ein- oder ausgeschaltete Beleuchtung gilt, lässt PureTrak offen; wahrscheinlicher ist aber letzteres.
Klon kostet derzeit mehr als das Original
Als letzte Frage bleibt damit die des Preises. Gemäß unverbindlicher Empfehlung kostet die Valor Wireless 120 US-Dollar – für einen Klon ist das ein stolzer Preis, zumal die G Pro X Superlight inzwischen konstant ab rund 100 Euro verfügbar ist. Zwar gibt PureTrak bis zum offiziellen Marktstart am 26. August 2022 einen Rabatt von 20 US-Dollar, die Lieferkosten nach Deutschland betragen aber rund 25 US-Dollar – bisher ist die Maus lediglich über die Website des Herstellers vorbestellbar.
Doch selbst bei niedrigeren Versandkosten bleibt das Angebot fragwürdig – wenn Logitechs Original aufgrund der älteren Hardware nicht infrage kommt, so erscheinen Pulsars und Endgame Gears Mäuse zwangsläufig attraktiver: Der UVP der X2 Wireless beträgt 95 US-Dollar und die XM2w kostet 110 Euro, ist aber wie bereits erwähnt noch nicht verfügbar.
PureTrak Valor Wireless |
Logitech G Pro X Superlight |
Pulsar Gaming Gears X2 Wireless |
Ergonomie: | Symmetrisch (Rechtshändig) | ||
Sensor: | PixArt PAW-3395 Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm |
Logitech Hero 25K Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 mm |
PixArt PAW-3395 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm |
Auflösung: | 50–26.000 CPI | 100–25.600 CPI 5 Stufen |
50–26.000 CPI 5 Stufen |
Geschwindigkeit: | 16,5 m/s | 10,2 m/s | 16,5 m/s |
Beschleunigung: | 490 m/s² | 392 m/s² | 490 m/s² |
USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
Primärtaster: | Kailh GM 8.0, 80 mio. Klicks | Omron D2FC-F-7N, 20 mio. Klicks | Kailh GM 8.0, 80 mio. Klicks |
Anzahl Tasten: | 6 Oberseite: 4 Linksseitig: 2 |
5 Oberseite: 3 Linksseitig: 2 |
6 Oberseite: 3 Unterseite: 1 Linksseitig: 2 |
Sondertasten: | Mausrad cpi-Umschalter |
Mausrad | Mausrad cpi-Umschalter |
Software: | vollständig programmierbar Makroaufnahme |
5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
vollständig programmierbar Makroaufnahme Interner Speicher |
Beleuchtung: | Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife |
Gehäuse: | 125 × 63 × 40 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
125 × 64 × 40 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
120 × 63 × 38 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) Variante 116 × 61 × 37 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
Gewicht: | 63 Gramm (o. Kabel) | 60 Gramm (o. Kabel) | 56 Gramm (o. Kabel) Variante 52 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, umwickelt Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 60 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel |
USB-A auf Micro-USB-Kabel, 1,80 m Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 70 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Induktion (proprietär) |
USB-C-Kabel, umwickelt Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku Laden: Kabel |
Preis: | 120 $ | ab 73 € / ab 85 € | 95 $ |
