CAC-1335 und CAC-1336: Club 3D wandelt HDMI 2.1 per Adapter zu DisplayPort 1.4
Nicolas La Rocco
26 Kommentare
Bild: Club 3D
Club 3D nimmt zwei neue aktive Adapter in das Sortiment auf, die speziell für die Nutzung aktueller Spielkonsolen mit HDMI-2.1-Ausgang für bis zu 4K120 oder 8K30 gedacht sind, die ihr Bildsignal allerdings an ein Display mit DisplayPort 1.4 ausgeben sollen.
Die neuen Adapter laufen unter den Produktnummern CAC-1335 und CAC-1336 und unterscheiden sich lediglich hinsichtlich des Anschlusses für die Bildausgabe, lösen davon abgesehen aber dasselbe Problem. In beiden Fällen erfolgt eine aktive Wandlung von HDMI 2.1 auf DisplayPort 1.4. Der CAC-1335 gibt DP 1.4 über die große native Schnittstelle aus, der CAC-1336 hingegen DP 1.4 im Alternate Mode über USB-C.
Stromversorgung über Micro-USB
Da es sich um aktive Wandler handelt, wird eine externe Stromquelle benötigt, bei der Club 3D mit einem Micro-USB-Anschluss am Adapter jedoch auf eine ziemlich veraltete Technologie setzt, um bis zu 7,5 Watt (5 V/1,5 A) einzuspeisen. Zum Lieferumfang beider Varianten gehört ein 1 m langes Kabel von Micro-USB auf USB-A, das zum Beispiel mit einem USB-A-Port des Displays oder der Spielkonsole verbunden werden kann. Das Unternehmen hat die aktiven Adapter speziell für die Nutzung an den aktuellen Spielkonsolen wie PlayStation 5 (Test) und Xbox Series X|S (Test) mit HDMI-2.1-Ausgang entwickelt.
Nutzung mit schnellem USB-C-Kabel
Im Preisvergleich ist der CAC-1335 je nach Händler für rund 65 bis 70 Euro zu finden, in derselben Preisregion bewegt sich der CAC-1336. Passend speziell zu dem neuen Adapter mit USB-C-Ausgang und DP im Alternate Mode empfiehlt Club 3D die Nutzung des USB-C-Kabels CAC-1571 oder des erst im April vorgestellten CAC-1576. Beide Kabel entsprechen USB4 Gen3x2 mit 40 Gbit/s und sind für bis zu 8K60 ausgelegt. Die Kabel unterscheiden sich in Länge und USB-PD, wobei das CAC-1571 bei 0,8 m für 100 Watt geeignet ist und das CAC-1576 bei 1 m Länge bereits die Extended Power Range (EPR) als Teil des USB-C-Steckerstandards 2.1 (nicht Protokoll) für bis zu 240 Watt unterstützt.
USB4 2.0 vorgestellt
Bei den USB-Standards ist im Bereich der Protokolle jüngst USB4 2.0 hinzugekommen, das die maximale Geschwindigkeit von 40 Gbit/s auf 80 Gbit/s verdoppelt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
