GTC 2022
GeForce RTX 4000 „FE“: Drei Grafikkarten, zwei Namen und nur ein Design
Michael Günsch
313 Kommentare
Bild: Nvidia
Den Auftakt der neuen nach Ada Lovelace benannten GPU-Generation von Nvidia machen drei GeForce-Modelle. Die RTX 4090 und die RTX 4080, wobei es die 4080 in zwei ganz unterschiedlichen Varianten gibt. Das neue Founders-Edition-Kühlerdesign von Nvidia teilen sich zwei davon und eines gibt es nur im Custom-Design der Partner.
RTX 4090 24 GB und RTX 4080 16 GB mit identischem Kühler
Auch wenn Nvidia vor allem das Flaggschiff RTX 4090 bebildert hat, deutet sich an, dass auch die RTX 4080 in der großen Ausführung mit 16 GB und mehr Rechenleistung als so genannte Founders Edition den gleichen Kühler bekommen wird. Denn Nvidia nennt für beide Grafikkarten eine Länge von 30,4 cm, eine Breite von 13,7 cm und eine Höhe respektive Tiefe von 6,1 cm. Der Kühler belegt somit drei PCIe-Slots im System.
Nvidia GeForce RTX 4090
Nvidia GeForce RTX 4090 (Bild: Nvidia)
Nvidia GeForce RTX 4080 (16 GB)
Nvidia GeForce RTX 4080 (16 GB) (Bild: Nvidia)
Am Heck liegt ein Axiallüfter mit großem Durchmesser von geschätzt 130 mm. Da Nvidia dem bei den Vorgängern eingesetzten Kühlerkonzept treu bleibt, befindet sich im vorderen Teil ein weiterer Lüfter auf der anderen Seite.
Nicht auszuschließen ist, dass sich der Kühler unter der Haube unterscheidet, schon in der Vergangenheit hatten sich vermeintlich identische Kühler bei Nvidia dann als doch nicht komplett baugleich erwiesen – Stichwort Vapor Chamber statt klassischer Bodenplatte.
Die RTX 4080 12 GB nur als Custom-Design
Bei der RTX 4080 mit 12 GB und am wenigsten Rechenleistung macht Nvidia wiederum keine verbindlichen Angaben zu den Abmessungen und schreibt stattdessen, dass diese „unterschiedlich je nach Hersteller“ ausfallen. Damit ist klar, dass hier keine Founders Edition vorgesehen ist. Stattdessen wird es diese Version nur in den individuellen Designs der zahlreichen Grafikkartenhersteller geben.
Die RTX 4080 (rechts) offenbar nur als Custom-Design
Die RTX 4080 (rechts) offenbar nur als Custom-Design (Bild: Nvidia)
Bei den Stromanschlüssen unterscheiden sich RTX 4090 und RTX 4080 16 GB trotz der großen Differenz bei der Leistungsaufnahme ebenfalls nicht. Für beide hat Nvidia die moderne 12+4-Pin-Buchse (12VHPWR nach PCIe 5.0) für bis zu 450 Watt vorgesehen – der Stecker erlaubt theoretisch bis zu 600 Watt. Alternativ lassen sich mit dem mitgelieferten Adapter aber auch drei 8-Pin-Stecker der üblichen Art einsetzen. Bei der RTX 4080 12 GB reichen hingegen zwei 8-Pin-Stecker aus.
Nachtrag: Nvidia machte noch deutlich, dass die alten 12-Pin-Kabel und Adapter der RTX-3000-Serie nicht mit den neuen Grafikkarten kompatibel sind.
Bei den Videoausgängen und deren Standards herrscht wiederum Einigkeit und zugleich Stagnation. Wie schon die Vorgänger bieten auch die RTX 4090 dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1. Den neuen DisplayPort 2.0 gibt es somit noch nicht. Das gilt auch für den PCIe-Anschluss, der bei PCIe 4.0 verweilt.
RTX 4090 RTX 4080 16 GB RTX 4080 12 GB
Länge 30,4 cm herstellerabhängig
Breite 13,7 cm herstellerabhängig
Tiefe (Slots) 6,1 cm (3 belegt) herstellerabhängig
Videoausgänge 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1
Strom 1 × PCIe Gen5 mit 450 W
oder 3 × 8 Pin (Adapter beiliegend)
1 × PCIe Gen5 mit 300 W
oder 2 × 8 Pin (Adapter beiliegend)
TDP 450 W 320 W 285 W
Spezifikationen der RTX-4000-Serie
RTX 3090 Ti RTX 4090 RTX 3090 RTX 4080 16 GB RTX 3080 RTX 4080 12 GB RTX 3070
Architektur Ampere Ada Ampere Ada Ampere Ada Ampere
Fertigung Samsung 8 nm TSMC N4 Samsung 8 nm TSMC N4 Samsung 8 nm TSMC N4 Samsung 8 nm
GPU GA102 AD102 GA102 AD103 GA102 AD104 GA104
SM 84 128* 82 76* 68 60* 46
FP32-ALUs 10.752 16.384 10.496 9.728 8.704 7.680 5.888
RT-Kerne 84, 2nd Gen 128, 3rd Gen 82, 2nd Gen 76, 3rd Gen 68, 2nd Gen 60, 3rd Gen 46, 2nd Gen
Tensor-Kerne 336, 3rd Gen 512, 4th Gen 328, 3rd Gen 304, 4th Gen 272, 3rd Gen 240, 4th Gen 184, 3rd Gen
Base-Takt 1.560 MHz 2.230 MHz 1.400 MHz 2.210 MHz 1.440 MHz 2.310 MHz 1.500 MHz
Boost-Takt 1.860 MHz 2.520 MHz 1.700 MHz 2.510 MHz 1.710 MHz 2.610 MHz 1.730 MHz
FP32-Rechenleistung 40,0 TFLOPS 82,6 TFLOPS 35,7 TFLOPS 48,8 TFLOPS 29,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS 20,4 TFLOPS
Speicher 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit 256 Bit 320 Bit 192 Bit 256 Bit
Speicherdurchsatz 21 Gbps 21 Gbps* 19,5 Gbps 21 Gbps* 19 Gbps 21 Gbps* 14 Gbps
Speicherbandbreite 1.008 GB/s 1.008 GB/s* 936 GB/s 672 GB/s* 760 GB/s 504 GB/s* 448 GB/s
TDP 450 Watt 450 Watt 350 Watt 320 Watt 320 Watt 285 Watt 220 Watt
Preis 1.329 € 1.949 € 1.199 € 1.469 € 759 € 1.099 € 549 €
*Spekulation
Nvidia GTC 2022 (September) (19.–22. September 2022): Alle 11 News auf der Themenseite!
  • Nvidia GeForce RTX 4000: Weitere Details zu Architektur, DLSS 3 und Founders Editions
  • GeForce RTX 4090: Nvidia verspricht 2,85 GHz Boost-Takt in Cyberpunk 2077
  • GeForce RTX 4090 und 4080: Custom-Designs fahren schwere Geschütze auf
  • +8 weitere News
