SSUPD Meshroom S: In ein 15-Liter-Gehäuse passen auch ATX-Mainboards
Max Doll
45 Kommentare
Bild: SSUPD
Rund 15 Liter Volumen ist normalerweise Mini-ITX-Territorium. SSUPD reicht das, um im Meshroom S ein ATX-Mainboard zu verstauen. Wie bei vielen anderen Gehäuse seiner Klasse dürfen auch andere Computer-Komponenten erstaunlich groß sein – aber nicht alle gleichzeitig.
Was verbaut werden kann, hängt stark davon ab, welche Komponenten groß gewählt werden, im Grunde verlangt diese Klasse Gehäuse ein gewisses Maß Bauteile-Tetris und sorgsame Planung. Viel hängt von der GPU ab. Eine lange Grafikkarte, deren Länge sich 336 Millimeter nähert, verhindert die Nutzung aller Festplatten, es bleibt dann lediglich Platz für drei 2,5"-HDDs. Ein 15 Millimeter dicker Lüfter im Deckel senkt die Länge der Grafikkarte auf 317 Millimeter. Wer 25 Millimeter tiefe Lüfter ins Seitenteil setzen möchte, sollte einen 1,9-Slot-Kühler, bei Slim-Lüftern eine 2,4-Slot-Kühler auf der Karte nutzen. Ohne Restriktion passen Lüfter oder ein Radiator immer hinter die Front. Kühloptionen und Flexibilität unterscheiden das Meshroom S dabei von dem äußerlich fast identischen SSUPD Meshlicious.
Die Dicke der Grafikkarte bestimmt auch die Höhe des Prozessorkühlers. Bei vier Slot Platzbedarf sinkt das Angebot von 73 auf 53 Millimeter, was das Angebot an Luftkühlern deutlich reduziert. Eine AiO-Wasserkühlung in der Front wiederum verringert die Länge des ATX-Netzteils. Ein solches kann aber ohnehin nur verwendet werden, wenn ein Mini-ITX-Mainboard gekauft wurde. Micro-ATX- und ATX-Formfaktor setzen für den Stromspender den SFX-Formfaktor voraus. Die Grafikkarte muss dann mit einem 250 Millimeter langen Riser-Kabel hinter die Hauptplatine gelegt werden, was sonst nur der Fall ist, wenn Modelle ober. Das Kleingedruckte: Ein solches Kabel gehört laut Produktbeschreibung nicht zum Lieferumfang, sondern muss separat geordert werden. Mitgeliefert wird nur eine kürzere PCIe-4.0-Risercard.
SSUPD Meshroom S (Bild: SSUPD)
Das Meshroom S wird in den Farben Blau, Grau, Grün und Schwarz angeboten. Lieferbar soll der Tower laut Distributor Caseking „demnächst“ sein, Termin oder Zeitraum gibt es jedoch noch nicht. Die Preisempfehlung liegt bei rund 180 Euro. Weitere Mesh-Panel, Seitenteile aus Glas und höhere Standfüße, die drei 120-mm-Lüfter oder einen 360-mm-Radiator an der Vorderseite ermöglichen, werden als Zubehör verkauf.
SSUPD Meshroom S SSUPD Meshlicious
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 247 × 167 × 362 mm (14,93 Liter) 245 × 166 × 360 mm (14,64 Liter)
Material: Stahl Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 3,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1)
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
7 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4 3
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 73 mm
GPU: 332 mm – 346 mm
Netzteil: 170 mm
CPU-Kühler: 73 mm
GPU: 211 mm – 334 mm
Netzteil: 160 mm
Preis: 180 € 120 $
