Yale: Smarter Tresor für Zuhause und Somfy-Integration
Neben einer Kooperation mit Somfy, die das Smart Lock mit mehr anderen smarten Geräten verbindet, zeigt Yale zur IFA 2022 den Smart Safe, also einen Tresor mit Smart Lock, und das Smart Cabinet Lock, ein Möbelschloss, das sich übers Smartphone steuern lässt.
Das Yale Smart Cabinet Lock und der Yale Smart Safe sind Teil der Smart-Storage-Serie von Yale und fügen sich in die Yale-Access-App ein, über die auch das Linus Smart Lock (Test) des Herstellers gesteuert wird.
Yale Smart Safe
Bei Tresoren hat Yale bereits verschiedenste Modelle im Angebot, unter anderem auch mit einem Fingerabdrucksensor. Mit dem Yale Smart Safe kommt nun ein neuer Tresor hinzu, der als Verriegelungsmechanismus quasi ein Smart Lock nutzt. Denn über die Access-App kann das HomeKit-Schloss des Safes von überall aus gesteuert und der Zugriff kontrolliert werden. Auch zeitlich befristeter Zugriff auf den Safe an vertrauenswürdige Personen lässt sich über die App erteilen, etwa wenn diese an wichtige Unterlagen müssen, während man selbst am anderen Ende der Welt verweilt. Für den Fernzugriff wird die Yale Connect Wifi Bridge benötigt, die auch beim Linus Smart Lock die Verbindung zur Außenwelt herstellt. Mit ihr lassen sich dann auch Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Siri und Google Assistant nutzen, um den Safe über einen Sprachbefehl zu öffnen, was wie beim Smart Lock zusätzlich durch eine PIN-Abfrage geschützt ist.
Der Schließmechanismus selbst unterscheidet sich abseits des Smart Locks nicht von klassischen Tresoren. Zwei sägesichere 20-mm-Schließbolzen werden durch den Motor ausgefahren und sollen den unbefugten Zugriff auf Wertgegenstände oder Unterlagen verhindern. Die Tür steuert zudem die Beleuchtung im Innenraum. An der Innenseite der Tür sind zudem Haken für Schlüssel platziert, in der Mitte ein herausnehmbarer Einlegeboden. Angesichts des vermehrten Arbeitens von Zuhause sieht Yale den Einsatzbereich auch im Verwahren von sensiblen Arbeitsunterlagen oder des Arbeitsnotebooks beim Arbeitnehmer zuhause.
Nach fünf fehlerhaften Eingaben wird der integrierte Alarm des Tresors aktiviert und dieser für 5 Minuten gesperrt. Abseits der Steuerung über die App kann der Tresor nämlich auch über das klassische Bedienfeld mit einer PIN oder mit einem Schlüssel geöffnet werden. Der Yale Smart Safe musst 350 × 250 × 300 mm (B×H×T), die Innenmaße liegen bei 345 × 242 × 244,5 mm. Er fasst 20,5 Liter. Der Tresor wiegt 12,1 kg und kann über die Rückseite verschraubt werden.
Der Smart Safe startet im Oktober zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 280 Euro in den Handel.
Beim Smart Cabinet Lock handelt es sich hingegen um ein smartes Möbelschloss, mit dem häufig Reinigungsmittel in der Küche oder Medikamente vor dem Zugriff von Kindern versperrt werden, damit sich diese nicht vergiften können. Als solches wird es in einem Schrank oder einer Schublade montiert und lässt sich dann ebenfalls über die Yale-Access-App steuern. Neben der Möglichkeit, anderen Personen in Verbindung mit der Yale Connect Wifi Bridge Zugriff zu gewähren, ist über ein Log zudem ersichtlich, wer wann auf das Fach oder den Schrank zugegriffen hat. Ist keine WiFi-Bridge vorhanden, wird das Schloss über Bluetooth bedient.
Das Smart Cabinet Lock soll ab Oktober für rund 50 Euro in Deutschland verfügbar sein.
Integration in die Somfy-TaHome-App
Neben diesen beiden Neuvorstellungen hat Yale zur IFA 2022 zudem eine Kooperation mit Somfy angekündigt. Durch diese können Smart Locks von Yale in die TaHome-App von Somfy integriert werden und über diese mit anderen Smart-Home-Geräten in der App interagieren. Neben dem Ver- und Entriegeln des Schlosses über die TaHome-App können auch der Status eingesehen und Szenarien wie „Zuhause verlassen“ oder „Nach Hause kommen“ in der App konfiguriert und mit anderen Geräten, die mit der TaHome-App vernetzt sind, verknüpft werden, etwa um die Beleuchtung zu steuern, wenn das Schloss geöffnet wird. Die Integration der Yale Smart Locks in die TaHome-App von Somfy soll ab heute starten.
