NZXT H5: Midi-Gehäuse mit Flow- und Elite-Ableger
Jan Wichmann
14 Kommentare
Bild: NZXT
Mit dem H5 präsentiert NZXT ein Gehäuse, das auf die Tugenden des NZXT H7, wenn auch in leicht geschrumpfter Form, abstellt. Wie beim großen Bruder unterglieder NZXT mit einer Flow- und einer Elite-Version auch das H5 in zwei Varianten.
Der Aufbau des neuen NZXT H5 ähnelt dem des H510 (Test), wenn auch das H5 etwas größer ausfällt. Die Gehäusewand aus gehärtetem Glas erlaubt den Blick in das Gehäuseinnere, wobei das Netzteil mitsamt der Kabel wie aktuell gängig hinter einer Blende im unteren Drittel verschwindet. Die Hardware-Kammer fasst ATX-Mainboards und die Grafikkarte darf 365 mm, der CPU-Kühler 165 mm in Anspruch nehmen. Das I/O-Panel bietet mit einem Anschluss für USB 3.1 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s) und HD-Audio gängigen Standard.
Abgesehen von den Abmessungen unterscheidet sich das H5 grundsätzlich anhand des Deckels vom H510. Bot letzteres lediglich eine Einbaumöglichkeit für Lüfter im hinteren CPU-Bereich, ist der Deckel des H5 wie schon beim H7 beinahe vollständig mit Lufteinlässen perforiert, sodass hier auch Lüfter oder AiO-Kühlungen verbaut werden können.
Gehäuse erscheint in zwei Varianten
Die beiden Varianten H5 Flow und H5 Elite unterscheiden sich in erster Linie bei der Gehäusefront. Hier besteht die Wahl zwischen einer gelöcherten Gehäusefront (Flow) und einer Front als vollflächigem Glas (Elite). Darüber hinaus gibt es leichte Unterschiede beim inkludierten Zubehör.
Unterschiede H5 Flow H5 Elite
Front perforiert, Stahl geschlossen, Glas
Lüfter inkludiert 1 × 120 mm, Boden, 3-Pin
1 × 120 mm, Heck, 3-Pin
2 × 140 mm, Front, 4-Pin, RGB
1 × 120 mm, Heck, 4-Pin
Besonderheiten Lüfter- und RGB-Steuerung (Smart Device V2)
Der Flow-Ableger kommt lediglich mit zwei 120-mm-Lüftern, die via 3-Pin-Anschluss angesteuert werden, daher. Die Elite-Version bietet hier zwei 140-mm-Ventilatoren, die zudem mit einer RGB-Beleuchtung und 4-Pin-Anschluss aufwarten. Auf eine „Basis-Version“ mit einer einfachen, geschlossenen Front, wie es sie beim H7 gibt, wird beim H5 verzichtet.
Ab heute erhältlich
Beide Varianten des NZXT H5 sollen ab heute in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Als Preisempfehlung ruft der Hersteller für die Flow-Version rund 110 Euro aus. Zum Vergleich: Die Preisempfehlung des H510 Flow betrug zur Vorstellung ebenfalls rund 110 Euro – hingegen liegt der Straßenpreis aktuell bei rund 85 Euro. Mitsamt dem Zubehör und der Glasfront werden für das H5 Elite rund 150 Euro aufgerufen.
NZXT H5 NZXT H510 Flow NZXT H7
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 446 × 227 × 464 mm (46,98 Liter)
Seitenfenster
428 × 210 × 460 mm (41,34 Liter)
Seitenfenster
480 × 230 × 505 mm (55,75 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:
7,01 kg
Variante
8,10 kg
6,60 kg
10,30 kg
Variante
11,40 kg
Variante
10,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
2 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Variante
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140/120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional)
Variante
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden Front, Netzteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 360 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 400 mm
Preis: 109,99 € / 149,99 € 109,99 € 139,99 € / 209,99 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
