Xtrfy M8 Wireless: Maus teilt sich Spezifikationen mit Endgame Gears XM2w
Fabian Vecellio del Monego
23 Kommentare
Bild: Xtrfy
Mit der M8 Wireless stellt Xtrfy die bislang leichteste Gaming-Maus mit dem 2022er High-End-Standard im Inneren vor und wandelt damit in den Fußstapfen von Pulsar Gaming Gears mit der X2 Wireless sowie Endgame Gear mit der XM2w. Ohne Kompromisse geht das aber nicht – und der Marktstart erfolgt erst zum Ende des Jahres.
Leichter und bunter, aber mit Kompromissen
In der Produktkategorie kabelloser und dennoch leichtgewichtiger Mäuse für kompetitive Shooter-Spieler sind Logitechs G Pro X Superlight (Test) und der Vorgänger G Pro Wireless (Test) wohl so beliebt und einflussreich wie keine andere Mausserie. Mit einer dezenten Formgebung und ohne Schnickschnack spricht insbesondere die GPXS sowohl Esport-Profis als eine große Masse „normaler“ Spieler zuhause an – kein Wunder also, dass das Konzept inzwischen immer häufiger von anderen Herstellern kopiert wird. Zuletzt beispielsweise von Razer mit der Viper V2 Pro (Test). Bereits erwartet wird darüber hinaus Endgame Gears XM2w, die nun allerdings abermals verschoben wurde – ob die ehemals für das Frühjahr 2022 erwartete Maus überhaupt noch in diesem Jahr erscheinen wird, ist derzeit fraglich.
Im Juli wiederum grätschte bereits Pulsar Gaming Gears mit der X2 Wireless dazwischen, die die Technik der XM2w in ein Chassis mit der Formgebung der G Pro X Superlight brachte – und zwar zur Masse von lediglich 56 Gramm; die Superlight selbst wiegt rund 60 Gramm und eine Viper V2 Pro kommt auf 58 Gramm. Abermals 1 Gramm leichter als die X2 Wireless ist nun jedoch die Xtrfy M8 Wireless – wenngleich das niedrigere Gewicht durch zwei Kompromisse erkauft wird. Einerseits ist die Xtrfy-Maus ein wenig kleiner als die erwähnten Konkurrenzmodelle und andererseits dürfte die Akkulaufzeit kürzer ausfallen. Zwar gibt der Hersteller den im Segment üblichen Wert von „bis zu 75 Stunden“ an, schränkt aber ein: Der Wert sei abhängig von der gewählten USB-Abfragerate und dem Spielstil. Ein mitunter wesentlich niedrigerer Wert ist also realistisch.
Im Inneren werkelt die Hardware der XM2w
Dennoch interessant ist die Maus, weil die Technik im Grunde genommen die gleiche ist, die Endgame Gear einst auch für die XM2w in Aussicht gestellt hat und die überdies in der X2 Wireless werkelt. Bereits die Sensorik-Spezifikationen – die Rede ist von einer Auflösung von 26.000 CPI sowie einer maximal messbaren Geschwindigkeit von 16,5 m/s – lassen treffsicher auf PixArts PAW-3395 schließen. Es handelt sich um das nicht Razer exklusiv zur Verfügung stehende Derivat des PAW-3399, der erstmals Ende 2019 in der Viper Ultimate (Test) zum Einsatz kam und erst seit wenigen Monaten auch von weiteren Herstellern genutzt werden darf.
Xtrfy paart den abseits des PAW-3950 in der Viper V2 Pro leistungsstärksten Sensor darüber hinaus mit Kailhs GM 8.0 – die gleichen mechanischen Mikroschalter, auf die zuletzt immer mehr High-End-Mäuse setzen. Die XM2w jedoch wird entgegen früherer Pläne nicht mehr dazu gehören; Endgame Gear will stattdessen auf den neuen Kailh GX setzen.
Des Weiteren folgt die M8 Wireless den üblichen High-End-Tugenden: Eine USB-Abfragerate von bis zu 1.000 Hertz wird per 2,4-GHz-Funk bewerkstelligt, ein flexibel umwickeltes Kabel verfügt am Ende über einen USB-C-Stecker, darüber hinaus gleitet die Maus auf Füßen aus weißem PTFE und wird mit einem USB-C-Adapter für den Funk-Dongle geliefert. Einschränkend muss angemerkt werden, dass der Hersteller abermals auf eine Software verzichtet und die Sensorauflösung folglich nur starr zwischen festen Werten sequentiell durchgeschaltet werden kann: Zur Verfügung stehen 400, 800, 1.200, 1.600, 3.200, 4.000, 7.200 und – des Marketings wegen – 26.000 CPI.
Ab Ende November zum Preis der X2 Wireless
Laut Xtrfy soll die M8 Wireless im „späten November“ in den Farbgebungen Black, White, Retro (Grautöne mit roten Akzenten), Frosty Mint und Purple erscheinen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 99 Euro. Pulsars X2 Wireless ist inzwischen zum gleichen Preis verfügbar, während die XM2w derzeit ohne geplanten Erscheinungstermin auskommen muss. Der einst veranschlagte Preis liegt indes bei rund 110 Euro. Deutlich teurer sind mit unverbindlichen Preisempfehlungen von 150 respektive 160 Euro die G Pro X Superlight und die Viper V2 Pro, erstere ist aber inzwischen im Preisvergleich ab rund 105 Euro gelistet.
Xtrfy M8 Wireless Pulsar Gaming Gears X2 Wireless Endgame Gear XM2w Logitech G Pro X Superlight Razer Viper V2 Pro
Ergonomie: Symmetrisch (Rechtshändig)
Sensor: PixArt PAW-3395
Optisch
Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm
Logitech Hero 25K
Optisch
Lift-Off-Distance: 1,0 mm
PixArt PAW-3950
Optisch
Lift-Off-Distance: 1,0–3,0 mm
Auflösung: 400–26.000 CPI
8 Stufen
50–26.000 CPI
5 Stufen
100–25.600 CPI
5 Stufen
50–30.000 CPI
5 Stufen
Geschwindigkeit: 16,5 m/s 10,2 m/s 19,0 m/s
Beschleunigung: 490 m/s² 392 m/s² 686 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Funk-Abfragerate: 8.000 Hz
Primärtaster: Kailh GM 8.0 Kailh GM 8.0, 80 mio. Klicks Kailh GX Omron D2FC-F-7N, 20 mio. Klicks Razer Optical, 90 mio. Klicks
Anzahl Tasten: 6
Oberseite: 3 Unterseite: 1
Linksseitig: 2
5
Oberseite: 3
Linksseitig: 2
6
Linksseitig: 2
Sondertasten: Mausrad
cpi-Umschalter
Mausrad Mausrad
cpi-Umschalter
Software: vollständig programmierbar
Makroaufnahme
Interner Speicher
5 Profile
vollständig programmierbar, Sekundärbelegung
Makroaufnahme
Interner Speicher: 5 Profile
5 Profile
Makroaufnahme
Interner Speicher: 1 Profil
Beleuchtung: cpi-Indikator
Gehäuse: 118 × 60 × 39 mm
Hartplastik
Gleitfüße: PTFE (rein)
120 × 63 × 38 mm
Hartplastik
Variante
116 × 61 × 37 mm
Hartplastik
122 × 66 × 39 mm
Hartplastik, Beschichtung
125 × 64 × 40 mm
Hartplastik
127 × 67 × 39 mm
Glanzelemente
Gewicht: 55 Gramm (o. Kabel)
56 Gramm (o. Kabel)
Variante
52 Gramm (o. Kabel)
63 Gramm (o. Kabel) 60 Gramm (o. Kabel) 58 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt
Funk: 2,4 GHz
proprietärer Akku
Laden: Kabel
USB-C-Kabel, umwickelt
Funk: 2,4 GHz
proprietärer Akku
Laden: Kabel
Funk: 2,4 GHz
proprietärer Akku
Laden: Kabel
USB-A auf Micro-USB-Kabel, 1,80 m
Funk: 2,4 GHz
proprietärer Akku, 70 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel, Induktion (proprietär)
Funk: 2,4 GHz
proprietärer Akku, 80 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel
Preis: 99 € 95 $ 110 € ab 86 € / ab 91 € ab 198 € / ab 130 €
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
