AG200, AG300, AG400 & AG620: Tower-Kühler zwischen 15 und 65 Euro mit 3D-Lamellen
Die neuen Tower-Kühler der AG-Serie von Deepcool bestehen aus vier Modellen, die ein breites Spektrum von verschiedenen Größen, Leistungskategorien und Preise abdecken. Ihre Herkunft verraten die Kühler durch ihr Lamellendesign im „Schachbrettmuster“, das eine 3D-Struktur erzeugt.
Einfaches Boxed-Upgrade
Am unteren Ende des Spektrums steht der aktuell 14 Euro teure AG200 als Upgrade zu Boxed-Kühlern der CPU-Hersteller. Er besitzt zwei Heatpipes und einen 92-mm-Lüfter, die bis zu 100 Watt TDP bewältigen sollen. Zum Erreichen dieses Ziels trägt die hohe Maximaldrehzahl von 3.050 U/Min bei. Die Montage erfolgt auf AM4- und AM5-Mainboards über AMDs Standardhalterung. Bei Intel kommt ein Kunststoffrahmen mit Push-Pins zum Einsatz, an dem der Kühler befestigt wird. Eine Backplate sieht Deepcool nicht vor – der Kühler wiegt allerdings lediglich 304 Gramm.
AG300 macht den AG200 obsolet
Für 17 Euro kann der AG300 erworben werden und macht den AG200 aktuell obsolet. Der nur 129 Millimeter hohe Tower-Kühler teilt sich mit dem AG200 lediglich den Lüfter und die Befestigungsmaterialien. Die drei Euro Aufpreis bringen eine dritte Heatpipe ein, die zudem vernickelt wird. Darüber hinaus steigen Größe und Anzahl der Lamellen, was es dem AG300 erlaubt, 150 Watt TDP zu bewältigen.
RGB in Schwarz in der Mittelklasse
Für rund 33 Euro führt Deepcool den AG400 ins Feld, der für einen Kühler mit einem ARGB-bewehrten 120-mm-Lüfter (500 U/Min bis 2.000 U/Min) mit nur 150 Millimeter Höhe sehr flach bleibt. Der größere Durchmesser des Ventilators und nunmehr vier Heatpipes mit nochmals gesteigerter Lamellenoberfläche erhöhen das TDP-Limit auf 220 Watt. Da der Kühler dabei deutlich schwerer wird, erfolgt die Montage über eine verschraubte Halterung mit Rückplatte. Bei der Installation muss zudem der Lüfter nicht demontiert werden.
Speerspitze mit zwei Türmen
Die meisten Leistungsreserven bietet der auf 260 Watt TDP ausgelegte AG620, der gleich zwei Kühltürme und Lüfter besitzt, die dafür nur zwischen 300 U/Min und 1.850 U/Min schnell sind. Der Kühler besitzt zudem sechs Heatpipes und als einziges Modell im Quartett einen Kupferboden, mit dem die Wärme vom Heatspreader der CPU gleichmäßiger verteilt werden kann. Auch die Halterung wird noch einmal hochwertiger; so erfolgt die Befestigung nun unter anderem mit Rändelschrauben. Der Preis des AG620 startet bei 55 Euro für die silberne, unbeleuchtete Version. Sollen Lamellen Schwarz und der Lüfter bunt werden, kostet das Modell aktuell gut 65 Euro.
| Deepcool AG200 | Deepcool AG300 | Deepcool AG400 | Deepcool AG620 | |
| Bauform: | Tower | |||
| Größe (L × B × H): | 40 × 94 × 133 mm (ohne Lüfter) 66 × 94 × 133 mm (mit Lüfter) |
44 × 99 × 129 mm (ohne Lüfter) 72 × 99 × 129 mm (mit Lüfter) |
45 × 125 × 150 mm (ohne Lüfter) 72 × 125 × 150 mm (mit Lüfter) |
110 × 129 × 157 mm (ohne Lüfter) 136 × 129 × 157 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 304 g (ohne Lüfter) | 350 g (ohne Lüfter) | 614 g (ohne Lüfter) | 1.300 g (ohne Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer, 2 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Kupfer (vernickelt), 3 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium, 36 Stück Abstand: ? |
Aluminium, 40 Stück Abstand: ? |
Aluminium (vernickelt)? (beschichtet), 51 Stück Abstand: ? |
Aluminium (vernickelt)?, 50 Stück Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung AMD: Retention-Modul |
Zweistufige Halterung mit Rückplatte AMD: Retention-Modul |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 92 × 92 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 500 – 3.050 U/min 62,1 m³/h 2,9 mm H₂O 30,5 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 500 – 2.000 U/min 128,3 m³/h 2,5 mm H₂O 31,6 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 120 × 120 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 300 – 1.850 U/min 114,6 m³/h 2,0 mm H₂O 29,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | |||
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Keine |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x |
AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1700/LGA 1200/115x |
| Preis: | ab 15 € | ab 16 € | ab 77 € | ab 61 € |
