Amazon Fire HD 8 (Plus) 2022 im Test: Langläufer mit immer mehr Einschränkungen
Michael Schäfer
108 Kommentare
Amazon schickt nach zwei Jahren eine neue Generation des Fire HD 8 ins Rennen. Während die Leistung leicht angehoben wurde, bleibt das Display das seit Jahren bekannte. Kritisch wird es bei der Software, denn Amazon zieht die Zügel enger und enger: Die Einschränkungen gegenüber Android-Tablets nehmen weiter zu.
Design und Verarbeitung
Bereits mit der letzten Ausgabe des Fire HD 8 im Jahre 2020 (Test) richtete Amazon die Gestaltung des Tablets neu aus und vollführte unter anderem einen Wechsel von der viele Generationen lang gehaltenen Hochkantausrichtung hin zum Landscape-Modus. Damit wanderte die frontseitige Kamera auf die Längsseite, was sich vor allem bei Videochats als benutzerfreundlicher erweisen sollte. Dieses Design führt der Onlinehändler nun auch in der zweiten Generation nach der Neugestaltung weiter. Das Tablet ist mit 201,9 × 137,3 × 9,6 mm weiterhin kompakter als die Generation mit dem alten Design, auch wenn die Fläche in etwa gleich geblieben ist. Das Gewicht ist mit 337 g gegenüber der letzten bereits modernisierten Generation leicht gesunken.
Das neue Fire HD 8 (Plus) folgt der Gestaltung des Vorgängers
Neu ist dagegen die beim schwarzen Testgerät farblich nun nicht mehr nur in Schwarz, sondern wahlweise auch in Blau und beim HD 8 Plus in Grau gehaltene Rückseite, die das Erscheinungsbild etwas auflockert. Hier hätte Amazon dennoch etwas mehr Mut zu kräftigeren Farben beweisen können.
Amazon Fire HD 8 (2022) Amazon Fire HD 8 Plus (2022) Amazon Fire HD 10 (2021) Amazon Fire HD 8 (2020) Amazon Fire HD 8 Plus (2020)
Software:
(bei Erscheinen)
Fire OS 8 Fire OS 7.3
Display: 8,00 Zoll, 1.280 × 720
184 ppi, 60 Hz
IPS
10,10 Zoll, 1.080 × 1.920
218 ppi, 60 Hz
IPS
8,00 Zoll, 800 × 1.280
189 ppi
IPS
Bedienung: Touch
SoC: MediaTek MT8169A
6 × Cortex-A55, 2,00 GHz
64-Bit
MediaTek MT8183
4 × Cortex-A73, 2,00 GHz
4 × Cortex-A53, 2,00 GHz
64-Bit
MediaTek MT8168
12 nm, 64-Bit
GPU: Mali-G52 MC2 Mali-G72 MP3
800 MHz
Mali-G52 MP1
800 MHz
RAM: 2.048 MB 3.072 MB
3.072 MB
LPDDR3
Variante
4.096 MB
LPDDR3
2.048 MB 3.072 MB
Speicher: 32 / 64 GB (erweiterbar) 32 / 64 GB (erweiterbar) 32 / 64 GB (erweiterbar) 32 / 64 GB (erweiterbar) 32 / 64 GB (erweiterbar)
1. Kamera: 2,0 MP, 720p
AF
5,0 MP, 1080p
AF
5,0 MP, 1080p
f/2,40
2,0 MP, 720p
f/2,20, AF
2. Kamera: Nein
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 2,0 MP, 720p 2,0 MP, 720p
f/2,20
2,0 MP, 720p
f/2,20, AF
2. Frontkamera: Nein
GSM: Nein
UMTS: Nein
LTE: Nein
5G: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth: 5.2 5.0 LE
Ortung: Nein
Weitere Standards: USB-C 2.0, 3,5-mm-Klinke
SIM-Karte:
Akku: ?, 15,0 W
fest verbaut
?, 15,0 W
fest verbaut, kabelloses Laden
6.500 mAh
fest verbaut
Variante
6.500 mAh
fest verbaut
Größe (B×H×T): 201,9 × 137,3 × 9,60 mm 247,0 × 166,0 × 9,20 mm 202,0 × 137,0 × 9,70 mm
Schutzart:
Gewicht: 337 g 465 g 355 g
Preis: ab 64 € / 144,90 € ab 57 € / 164,99 € ab 109 € / ab 205 € / ab 186 € / ab 206 € ab 54 € / 129,99 € 119,99 € / 149,99 €
Chance für Fehlerkorrekturen vertan
Die gleich gebliebene Gestaltung lässt ebenso die fest sitzenden und mit guten Druckpunkten versehenen haptischen Bedienelemente sowie die Anschlüsse an den gleichen Positionen verweilen. So finden sich der Einschaltknopf und die Lautstärkeregler nach wie vor an der rechten Seite oben, der Kopfhöreranschluss erneut völlig unverständlich an gleicher Seite unten. Diese Anordnung sorgt weiterhin dafür, dass ein normales Halten des Tablets bei Nutzung eines kabelgebundenen Kopfhörers unmöglich ist und der Nutzer dazu gezwungen wird, es auf den Kopf zu stellen. Somit schließt sich die Nutzung des Anschlusses und der Frontkamera für Videochats im Grunde gegenseitig aus. Dies war bereits beim Vorgänger der Fall und Amazon hätte die neue Version dazu nutzen können, den Fehler zu korrigieren.
Der USB-C-Port befindet sich erneut in der Mitte zwischen beiden genannten Anschlüssen, der Slot für Karten im Format microSD nach wie vor auf der Unterseite. Die beiden Lautsprecher sind dagegen wie beim Vorgänger an der Oberseite angebracht.
Preis gibt Materialien vor
Bei einem Verkaufspreis von ab 114,99 Euro für die mit Werbung versehene Variante können keine hochwertigen Materialien und extravagante Design-Spiele erwartet werden. So ist auch das neue Fire HD 8 komplett aus Kunststoff gefertigt und vom Erscheinungsbild her ebenso nüchtern. Die Verarbeitung lässt jedoch keinen Grund zur Kritik aufkommen, die Spaltmaße sind gut und das HD 8 stabil. Die meisten Nutzer dürften sich ohnehin eher des Preises wegen für das 8-Zoll-Tablet von Amazon entschieden haben und sollten daher mit den äußerlichen Begebenheiten gut leben können.
Gibt es Tablets in deinem Haushalt?
  • Ja, mit iPadOS/iOS
    34,6 %
  • Ja, mit Android
    42,0 %
  • Ja, mit FireOS
    20,9 %
  • Ja, mit einem anderen OS
    6,2 %
  • Nein
    16,6 %
Kids-Versionen und ein Plus ohne wirkliches Plus
Neben der normalen Version offeriert Amazon das Fire HD 8 für einen Aufschlag von 20 Euro erneut in einer Plus-Variante. Sie beinhaltet neben einem auf 3 GB leicht gestiegenen Arbeitsspeicher eine höher auflösende Kamera, kabelloses Laden im Qi-Standard und ein mit 9 Watt leicht stärkeres Netzteil. Ob dieser Zuwachs für die Zusatzbezeichnung ausreichend ist, muss jeder Käufer für sich entscheiden. Dennoch stellt sich die Frage, warum Amazon nicht nur diese Variante anbietet.
Das Fire HD 8 (2022) samt Kids-Varianten
Darüber hinaus ist das HD 8 erneut in einer Variante für Kinder erhältlich, wobei die mit dem letztjährigen HD 10 eingeführte Unterteilung in eine Kids- und Kids-Pro-Version beibehalten wird. Der hauptsächliche Unterschied zwischen den beiden Ausführungen besteht letztendlich lediglich in der Zielgruppe und den vorgeschlagenen Inhalten: So richtet sich das reine HD 8 Kids an Kinder von 3 bis 7 Jahren, was auch eine entsprechend dickere Hülle mit kräftigeren Farben in Blau, Violett und Rot einschließt. Das HD 8 Kids Pro ist dagegen für Kinder im Schulalter gedacht und geht in der Gestaltung sowie bei den Farben mit „Videospiele“, „Regenbogen“ und Blaugrün etwas dezenter zu Werke.
Das Fire HD 8 Kids (links) und das Fire HD 8 Kids Pro (rechts)
Beide Varianten werden seitens Amazon für 159,99 Euro angeboten und beinhalten nach wie vor die vom Onlinehändler als „2-Jahre-Sorglos-Garantie“ beschriebene Absicherung gegen Schäden aller Art und ein kostenloses Jahresabonnement von Kids+, auf das später noch etwas genauer eingegangen werden soll.
