12VHPWR für GeForce RTX 40: CableMod hat Adapter, Sets und Erweiterungen auf Lager
Sven Bauduin
74 Kommentare
Bild: CableMod
Der auf Netzteilzubehör und Kabel spezialisierte amerikanische Hersteller CableMod, der mit dem „12VHPWR Right Angle Adapter“ schon einen um 90 Grad angewinkelten Adapter für den neuen 16-Pin-Stecker präsentiert hatte, hat jetzt neue Kabel, Adapter und Erweiterungen für den 12VHPWR-Stromanschluss im Angebot.
90-Grad-12VHPWR-Adapter verzögert sich
Nachdem sich der angekündigte Vorverkauf des 90-Grad-12VHPWR-Adapters zuerst um einige Stunden verschoben hatte und Interessenten anschließend nur die Möglichkeit hatten, sich auf einer Warteliste einzutragen, wurde der Verkaufsstart anschließend auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Auch Anfragen zu Preisen, Verfügbarkeit und Kompatibilität wurden nicht beantwortet.
Die Gründe hierfür waren leicht gefunden, die Problematik um die defekten 12VHPWR-Stecker, über welche die Redaktion bereits ausführlich berichtet hat:
Nachdem erste Erkenntnisse bereits seit über einem Monat im Umlauf waren und sich die Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG), das Gremium hinter den PCIe-Spezifikationen, über die thermische Varianz bei Netzteilen und den Stromanschluss der neuen GeForce-RTX-4000-Serie („Ada Lovelace“) besorgt zeigte, untersucht Nvidia betroffene Grafikkarten aktuell in der Firmenzentrale.
12VHPWR-Adapter und Erweiterungen auf Lager
Zumindest in seinem US-Onlineshop hat CableMod jetzt aber erstmals entsprechende 12VHPWR-Adapter und Erweiterungen ins Angebote aufgenommen, die laut Angaben des Herstellers bereits ab Lager verfügbar sind und auch nach Deutschland und in andere europäische Staaten geliefert werden sollen.
Die CableMod Pro ModMesh 12VHPWR PCI-e Cable Extension erweitert drei 8-Pin-Stecker zu einem 12-/16-Pin-Stecker („12VHPWR“) und ist damit auf 450 Watt limitiert.
CableMod Pro ModMesh 12VHPWR PCI-e Cable Extension (Bild: CableMod)
Das 45 cm lange Erweiterungskabel wird in insgesamt neun Farben angeboten und kostet direkt beim Hersteller 19,90 US-Dollar. Außerdem bietet CableMod jetzt diverse Kabel-Kits an, die ein natives 16-Pin-auf-16-Pin-12VHPWR-Kabel beinhalten und auf die Netzteile der Hersteller Asus, Corsair und EVGA angepasst sind. Die aus acht bis zehn Kabeln bestehenden ModMesh Sleeved 12VHPWR Cable Kits sind ebenfalls in den neun bekannten Farbkombinationen erhältlich und kosten ab 99,90 US-Dollar.
CableMod ModMesh Sleeved 12VHPWR Cable Kit (Bild: CableMod)
Neben den Kabelsets und 8-Pin-auf-12VHPWR-Erweiterungen hat der Hersteller auch Ersatzkabel für die Netzteile von Asus, Seasonic, Corsair und EVGA im Angebot, welche ebenfalls drei 8-Pin-Stecker zu einem 16-Pin-Stecker zusammenfassen und daher ebenfalls auf maximal 450 Watt begrenzt sind.
CableMod Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR PCI-e Cable (Bild: CableMod)
Die 60 cm langen Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR PCI-e Cable kosten direkt über den Hersteller 24,90 US-Dollar.
Anders als bei den Ersatzkabeln, 8-Pin-zu-16-Pin-Erweiterungen und Kabelsets, die allesamt bereits ab Lager verfügbar sind, bittet CableMod potentielle Kunden hinsichtlich des 90-Grad-12VHPWR-Adapters noch um Geduld.
Die Produktseite des Adapters soll aktualisiert werden, wenn neue Informationen zur Verfügbarkeit vorliegen.
