Lian Li Uni Fan SL V2 120 & 140: Luxus-ARGB-Lüfter sollen stilvoll neue Maßstäbe setzen
Sven Bauduin
44 Kommentare
Bild: Lian Li
Lian Li möchte mit seinen neuen 120 mm und 140 mm messenden RGB-Lüftern aus der Serie Uni Fan SL V2 „stilvoll neue Maßstäbe setzen“, so der taiwanische Hersteller im Rahmen der Vorstellung der insgesamt vier Lüfter. Diese sollen unter anderem mit einem „einzigartigen“ Stecksystem, Daisy Chain und ≤ 29,2 dB(A) überzeugen.
(A)RGB-Beleuchtung hält sich im Rahmen
Noch bevor die technische Umsetzung oder auch nur die Spezifikationen zum Tragen kommen, fallen die vier neuen Lüfter der Serie Uni Fan SL V2 wie bereits ihre Vorgänger insbesondere durch ihr Äußeres, in Form einer optisch eher dezent in Szene gesetzten (A)RGB-Beleuchtung auf. Die 32 digital adressierbaren LEDs halten sich in diesem Fall bei ihrem Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes im Rahmen, wie der Hersteller in seinem Produktvideo demonstriert.
Die Highlights der vier Lüfter umfassenden neuen Lüfterserie, deren 120er und 140er sowohl in Gehäusen als auch auf Radiatoren Platz nehmen sollen, stellt Lian Li wie folgt heraus.
  • Verbesserte Kühlleistung
  • Kabelloses Daisy-Chain-Stecksystem
  • Steuerung per L-Connect 3 und Controller
  • Anspruchsvolle Beleuchtungseffekte
  • Controller für bis zu 16 Lüfter
  • Start-/Stop-Modus
Um das Hauptaugenmerk gleich noch einmal auf die auch für Spieler immer wichtiger werdende optische Komponente von Hardware und Peripherie hinzuweisen, hat der Hersteller auch die neuen Effekte bereits in einer entsprechenden Demo im Detail vorgestellt.
Daisy-Chain Stecksystem spart Kabel
Das Stecksystem, das mittels Daisy Chain mehrere Uni Fan SL V2 120 oder 140 in Reihe schalten und in ein Cluster zusammenfassen kann, soll eine Kontrolle von mehreren Ventilatoren über nur ein Kabel besonders einfach machen. Die Konfiguration der ARGB-Beleuchtung sowie der Drehzahlkurve wird über die hauseigene Software L-Connect 3 und einen Controller für bis zu 16 Lüfter realisiert.
Lian Li Uni Fan SL V2 (Bild: Lian Li)
Während der Lian Li Uni Fan SL V2 120 mit einer Drehzahl von 250 bis 2.000 U/min arbeitet, kann der Lian Li Uni Fan SL V2 140 in einem Korridor von 250 bis 1.600 U/min betrieben werden. In beiden Fällen beträgt die Anlaufspannung 5 Volt, während der reguläre Betrieb mit 12 Volt erfolgt. Die Leistungsaufnahme beträgt dabei laut Herstellerangaben 2,04 Watt (120 mm) respektive 1,32 Watt (140 mm).
Die offiziellen Spezifikationen der beiden Lian Li Uni Fan SL V2 120 und 140, die jeweils in den Farben Schwarz und Weiß angeboten werden, gibt der Hersteller wie folgt an.
Lian Li Uni Fan SL V2 120 & 140 – Spezifikationen
Lian Li Uni Fan SL V2 120 Lian Li Uni Fan SL V2 140
Lager Hydrodynamisches Gleitlager
Maße 120 × 120 × 28 mm 140 × 140 × 25 mm
Lautstärke ≤ 29,2 dB(A) ≤ 29,0 dB(A)
Fördervolumen ≤ 109,59 m³/h ≤ 131,84 m³/h
Statischer Druck ≤ 2,59 mmH2O ≤ 2,09 mmH2O
Startspannung 5 V
Spannung 12 V
Stromstärke 0,17 A 0,11 A
Leistungsaufnahme 2,04 W 1,32 W
Anschluss 7-Pin kombiniertes PWM und ARGB
Preise (einzeln) Schwarz: 29,90 Euro*
Weiß: 29,90 Euro*
Schwarz: 29,90 Euro
Weiß: 29,90 Euro*
Preise (3er-Set) Schwarz: 99,90 Euro*
Weiß: 99,90 Euro*
Die beiden 120er-Modelle werden zudem auch im Set, bestehend aus drei Lüftern und einem Controller, der für den ordnungsgemäßen Betrieb der Lüfter und deren Beleuchtung essentiell ist, angeboten.
3er-Set 120 mm Weiß
3er-Set 120 mm Weiß (Bild: Lian Li)
3er-Set 120 mm Schwarz
3er-Set 120 mm Schwarz (Bild: Lian Li)
Ab sofort zu Preisen von 29,90 Euro und 99,90 Euro
Die vier Lüfter der Serie Lian Li Uni Fan SL V2 in 120 und 140 mm sind in Deutschland über Caseking erhältlich und kosten jeweils 29,90 Euro. Die 3er-Sets inklusive Controller schlagen mit 99,90 Euro zu buche. Der Hersteller gewährt 24 Monate Garantie.
Weitere Informationen liefert die Produktseite auf der Website des Herstellers.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
