Lenovo-Monitore: Zweimal 4K UHD mit Mini-LED und 140 Watt über USB4
Einmal mit rund 32 Zoll und einmal mit 27 Zoll bringt Lenovo zwei sonst identische Profimonitore mit Mini-LED-Technik heraus. Neben dem hell leuchtenden Backlight mit 1.152 Dimm-Zonen ist der USB4-Anschluss mit satten 140 Watt Power Delivery eine Besonderheit.
Die beiden Neulinge der für den professionellen Einsatz konzipierten ThinkVision-Familie heißen P32pz-30 und P27pz-30 und unterscheiden sich nur bei Größe und Preis. So liefert auch das IPS-Panel mit besagtem Mini-LED-Backlight jeweils 3.840 × 2.160 Pixel; in der kleineren 27-Zoll-Variante ist die Pixeldichte damit entsprechend höher.
Mini-LEDs mit bis zu 1.200 cd/m²
Potenziell mehr Kontrast und vor allem eine höhere Leuchtkraft von punktuell bis zu 1.200 cd/m² verspricht das Mini-LED-Backlight, was mit einer Zertifizierung nach DisplayHDR 1000 unterstrichen wird. Die Farbtiefe von 10 Bit wird allerdings nur per Simulation erreicht. Dafür ist das Display ab Werk auf eine durchschnittliche Farbabweichung von Delta E < 1 kalibriert und soll die Farbräume Adobe RGB und DCI-P3 fast vollständig abdecken.
Mit lediglich 60 Hz Bildwiederholrate sowie keinen Angaben zu Reaktionszeit und Adaptive-Sync-Support ist klar, dass mit den Produkten keine Spieler angesprochen werden sollen.
Anschlussvielfalt mit HDMI 2.1, USB4 und Ethernet
Für den Arbeitseinsatz üppig ist dafür die Ausstattung bei den Anschlüssen und der Ergonomie. So gibt es den DisplayPort 1.4 sowohl als Ein- als auch Ausgang, HDMI 2.1 ist doppelt vorhanden und zusätzlich kann ein Bildsignal über die USB4-Buchse eingespielt werden. Letztere liefert mit bis zu 140 Watt sehr viel Strom für ein angeschlossenes Notebook. Dieses kann zugleich mit Peripherie-Geräten über weitere USB-Buchsen am Monitor versorgt werden. Die Funktionalität als Dockingstation machen der Gigabit-Ethernet-Anschluss und die KVM-Switch-Funktion perfekt.
Der austauschbare Ständer erlaubt sowohl eine großzügige Höhenverstellung (bis 155 mm), als auch das Neigen und Schwenken sowie einen Hochkantbetrieb (Pivot). Ferner sind Sensoren vorhanden, die die Anwesenheit eines Nutzers sowie die Helligkeit der Umgebung erkennen und den Betrieb respektive die Helligkeit des Displays entsprechend anpassen, um Strom zu sparen.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Die reichhaltige Ausstattung der hellen Arbeitstiere hat ihren Preis: Im August 2023 soll der ThinkVision P32pz-30 mit 32 Zoll für 1.999 Euro erhältlich sein. Der ThinkVision P27pz-30 mit 27 Zoll kostet 1.699 Euro.
ThinkVision P32pz-30 | ThinkVision P27pz-30 | |
Panel | IPS | |
Backlight | Mini-LED (Local Dimming auf 1.152 Zonen) | |
Diagonale | 31,5 Zoll | 27 Zoll |
Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz) | |
Pixeldichte | 140 ppi | 163 ppi |
HDR | DisplayHDR 1000, HDR10, HLG | |
FreeSync/G-Sync | k. A. | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Kontrast | 1.000:1 (typisch) 3 Mio:1 (dynamisch) |
Helligkeit max. | 600 cd/m² (typisch) 1.200 cd/m² (Spitze) |
Farbtiefe | 10 Bit (8 Bit + FRC) | |
Farbraum | 98 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB, 80,5 % BT2020 | |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | |
Reaktionszeit | k. A. | |
Videoeingänge | 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB4 (40 Gbps) | |
Videoausgänge | 1 × DisplayPort 1.4 | |
Audio | Ausgang (3,5 mm) | |
USB-Upstream | 1 × USB-C 3.2 10 Gbps, 1 × USB4 Typ-C (140 W) | |
USB-Downstream | 4 × USB-A 10 Gbps, 1 × USB-C 10 Gbps, 15 W | |
Ergonomie | neigbar, höhenverstellbar, schwenkbar, Pivot | |
Sonstiges | Ethernet, KVM, PiP/PbP, kalibriert (Delta E <1), Lichtsensor, Anwesenheitssensor | |
Preis/Termin | 1.999 Euro, August 2023 | 1.699 Euro, August 2023 |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Lenovo unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
