Samsung ViewFinity S8UT: 27"-Monitor mit Thunderbolt 4 im Doppelpack
Als Kombination aus Dockingstation und Monitor beschreibt Samsung den ViewFinity S8UT mit 27-Zoll-IPS-Display. Dieser besitzt zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ermöglicht damit eine Reihenschaltung und den Betrieb eines Notebooks als Eingangsquelle sowie dessen Stromversorgung.
Vornehmlich für Grafiker und Content-Ersteller hat Samsung den ViewFinity S8 (S8UT) vorgesehen. Der 27-Zoll-Monitor besitzt ein IPS-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln im klassischen 16:9-Format. Die Zahl der darstellbaren Farben beziffert Samsung mit 1 Milliarde, was 10 Bit pro RGB-Kanal entspricht. Kontrast (1.000:1) und Helligkeit (350 cd/m²) liegen auf typischem IPS-Niveau.
Der sRGB-Farbraum soll zu 98 Prozent abgedeckt werden. Nichts weist auf ein erweitertes Farbspektrum (Wide Gamut) hin, was für ein herkömmliches Backlight ohne Quantum Dots oder sonstige Verbesserungen spricht. Reaktionszeit (5 ms) und Bildwiederholrate (60 Hz) liegen auf Office- nicht aber auf Gaming-Niveau.
Die Besonderheit liegt auf der Rückseite
Die besondere Ausstattung ist bei den Anschlüssen auf der Rückseite zu suchen, denn die Schnittstelle Thunderbolt 4 bieten bisher nur eine Handvoll Monitore, zu denen der Philips 27B1U7903, der HP Z32k G3 sowie der Lenovo ThinkVision P27u-20 zählen.
Was Thunderbolt 4 so alles mit sich bringt, zeigt die nachfolgende Tabelle.
Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 | USB4 | USB 3/DP | |
Ein universelles 2-m-Kabel | ✓ | – | – | – |
Zubehör mit 4 Thunderbolt-Ports | ✓ | – | – | – |
Mindestanforderung Geschwindigkeit | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 20 Gbit/s | 10 Gbit/s |
Mindestanforderung Video | zwei 4K-Displays | ein 4K-Display | ein Display | ein Display |
Mindestanforderung Daten | PCIe 32 Gbit/s USB 3.2 10 Gbit/s |
PCIe 16 Gbit/s USB 3.2 10 Gbit/s |
USB 3.2 10 Gbit/s | USB 3.2 5 Gbit/s |
Computer Laden/Aufwachen vorausgesetzt | ✓ | – | – | – |
Stromversorgung am Port (Minimum) | 15 Watt | 15 Watt | 7,5 Watt | 4,5 Watt |
Thunderbolt-Netzwerk | ✓ | ✓ | – | – |
Zertifizierungspflicht für alle Computer, Kabel und Zubehör | ✓ | ✓ | – | – |
Qualitätsprüfung für Kabelhersteller | ✓ | ✓ | – | – |
DMA-Schutz erforderlich | ✓ | – | – | – |
USB4 Spezifikation | konform | kompatibel | konform | kompatibel |
Das Minimum von 15 Watt für die Stromversorgung wird an einem der beiden TB4-Ports geboten, am anderen gibt es sogar 90 Watt, womit manches Notebook ausreichend mit Strom versorgt werden kann. Ohnehin dient der Monitor als Dockingstation, denn über den Monitor wird das Notebook gleichzeitig mit weiteren USB-Anschlüssen und Netzwerk versorgt.
Kein DisplayPort, aber ergonomisch und sparsam
Auf der anderen Seite ist die Anschlussvielfalt für einen Monitor gering. Neben den erwähnten Ports ist lediglich ein HDMI-Eingang und ein Kopfhörerausgang vorhanden.
Vorbildlich ist wiederum die Verstellbarkeit des austauschbaren Ständers inklusive Höhenverstellung und Pivot. Zudem verfügt der Monitor über Stromsparmechanismen und soll sich im Betrieb lediglich 26 Watt genehmigen. Per „Eco-Light-Sensor“ wird die Helligkeit automatisch angepasst, um zusätzlich Energie zu sparen.
Weder einen Preis noch einen Liefertermin hat Samsung für den ViewFinity S8UT genannt.
